1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Недострой из 90-х. Достраивать? или...
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Bas197, 30.07.14.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @Bas197, я в бане делал так (снизу вверх):
    1. слой песка - 30-40 см.
    2. гидроизол
    3. стяжка с арматурой (дорожная сетка) - 20 см.
    4. эппс - 30 мм.
    5. какая-то хрень с фольгой вверх
    6. теплый водяной пол (посмотри где нужен)
    7. стяжка, чуть выше труб, с демпферной лентой
    8. плитка.
    Ну и, на всякий случай - гидроизоляция снаружи, поверх ее - ЭППС 40 мм, в качестве утеплителя
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    На 20 см плите танки ездят? И думаете что 30 см. утепления помогают предотвратить утечку тепла буквально в землю? Вообще нужно делать все нсоборот- 20-30 с. м. утеплителя и 5-7 см. стяжку.
    Ну а Алексею неоднократно говорили и я-с т. з. теории, и Слонокабан с т. з. практики как нужно сделать, но наши советы идут вразрез с его картиной мира, и он хочет найти подтверждение собственных идей.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У меня так получилось. 10 см. достаточно.
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Alexey1982, у меня тоже такое ощущение, что ждёт первого более-менее авторитетного подтверждения своим думам. Как только получит - так в бой и ринется. У меня все внутри кричит "против" анкерения фундамента из сборного! Железобетона и монолитной плиты. Дом на этом фундаменте отстоялся/устоялся. Гидроизолируем и утепляем его. А внутрь льем ЧЕРЕЗ демпфер, не сопрягая его с ФБСами классическую УШП... Имхо-имхостое:)
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Серж, ты прав на 100%! Не будет эта конструксьен работать как монолитное изделие, НЕ БУДЕТ!
    Надо вынимать землю из подвала для обустройства песчано-гравийной подушки и укладки ЭППС. По периметру цоколя обработка гидроупорными материалами (а-ля Пенетрон) закрепление гидропрокладки и заливка бетоном на арматуру Ф-10 (12) вязаную клеткой 30*30 и толщиной
    10-12 см.
    Учитывая Леха, твои многочисленные станки- этой толщины вполне достаточно, 20см- перебор ИМХО.
  6. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Сегодня мою стройку посетили южные ребята, которые работают на соседней улице.
    Продают баню. Собрана 3-4 года назад. Размер сруба 4х5, диаметр бревен примерно 25см. Влагомер воткнули - 10-12%. отдают все, что на фото. Цена вопроса 60р, думаю на десятку их опущу. Мой бригадир, спец по деревянным домам, говорит бери и не думай.
    Я в замешательстве. опять спать не буду :).
    Естественно срочно. Жду советов.
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    1. Брать однозначно. - сруб отстоялся, можешь делать с ним все что душа пожелает.
    2. В срубе - парная и мыльная
    3. Комната отдыха - пристраиваешь каркасник нужного тебе размера
    4. Для увеличения высоты добавляешь пару венцов из бруса 200х200 вверх и вниз
    5. стропильную систему выкинь и сделай новую из доски 150х50
    6. вынос обрежешь по размеру сруба
    Это внутренние размеры?
    Какова высота?
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Сергеич, учитывая, что это баня, я бы поинтересовался, из чего нижний венец- лиственница или хвоя? :) Если хвоя, не поскупись, купи лиственницу (только северную, у неё древесина плотней в разы). :hndshk:
  9. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Привет друзья :hello:.
    Наконец то занялись подвалом.
    Вытащили пару камазов глины
    и сегодня начали долбить проход в замурованное помещение. Не простое, скажу я Вам, занятие.
    Просверлили пять отверстий и новый бур (28мм) пополам.
    Полагаю заводской брак. Продолжили 35-м. Но практика показала, что зря сверлили, отверстия только мешают. Теперь долбим пикой.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Дождем не залило?
    У нас был ужас-ужас!
  11. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Ну а я, на досуге, сварил виброплиту и до дождя сегодня успел загрунтовать столбы для забора.
  12. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Заливает:(. От дома пытаемся отводить, смотри первые два фото.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Bas197, Вдоль по линии отверстий не помешало бы достойной болгарочкой пройтись:
    ровней скалывается. И перемычка из листов или швеллеров, обжатых шпильками,
    исключит трещинообразование в стене. Дому же 100 лет стоять!
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @Bas197, как прошел ночной "водопад" - не залило. У нас в Подольске был ужасный ужос!
    Кстати, крышу закончил? Где отчет о результате?
  15. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Совсем ужасов у нас не было, но погода и прогноз совершенно не радуют:(. Грунт глина, все раскисло, тачку из подвала выкатить невозможно, а там еще пара камазов на вывоз.
    Крышу закончили, водосточные трубы временно прикрутили, все равно снимать, когда фасад отделывать буду.
