1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Недострой из 90-х. Достраивать? или...
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Bas197, 30.07.14.
  1. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Надоело мне строгать и пилить под дождем и по грязи бегать. Подумал и перетащил основной инструмент в дом. Как сказал бы Сергей @Sitnikoff, Устроил столярный бивак ;).
    Поскольку у меня еще есть три таких же листа ламинированной фанеры, что использовал на циркулярку, решил сделать точно такие же верстаки. Обрезков и остатков досок от крыши предостаточно. Думаю лишними не будут, ведь площадь будущей мастерской около 100м2:victory:.
    Заодно и опробовал "новую" циркулярку. Не скажу что "со свистом", но 50ку распускает вполне уверенно. А больше мне от нее ничего и не нужно. Расклинивающего ножа нет, но никаких неудобств не обнаружил. Доски использовал 150х50. Распускаю вдоль, прогоняю через рейсмус, Где необходимо шлифую и снимаю фаски. В результате получаются бруски примерно 70х45мм.
    Напилил
    Немного построгал
    Отшлифовал
    Завтра буду собирать
    Не заметил обломанный саморез в доске. Ножам на рейсмусе каюк :(. Бруски еще можно построгать, а широкие доски уже нет. Вот такая неприятность.
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Bas197, странно, что эта Мысля тебе ранььше в голову не пришла.
  3. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Хорошая мысля приходит опосля). Теперь, что бы уехать, нужно все убирать, забора, то у меня нет. А таскать тяжелые инструменты мне сейчас, со сломанным пальцем на ноге тяжеловато, третью неделю хромаю :(.
  4. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Провожу тесты гидроизоляции. Если все так, как пишет производитель, то, это, какой то, просто, волшебный состав. Работать с ней очень понравилось. Никакого запаха, отмывается водой.
    В битумную гидроизоляцию не верю в принципе.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Что же ты ей крышу покрыл?)
  6. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Уточнение. Не доверяю там, где она применяется ниже уровня земли;).
  7. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Гидроизоляция вписывается или на поверхности остаётся? Армирования тканевой основой требует?
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Обоснуй.
    У меня гидроизол на битумной мастике.
  9. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Не очень понял, куда она может или должна "вписываться"?
    Армирования не требует. И даже больше, оно мне кажется вредным.
  10. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Сергей, в двух словах не получится, а расписывать на несколько страниц не вижу смысла, все есть в профильных темах. В двух словах. Битумная гидроизоляция по своим физическим свойствам будет работать в максимально неблагоприятных условиях 3-5 лет.
    Почему не текут подвалы после этого срока?
    - низкий уровень грунтовых вод
    - грамотный отвод верховодки
    - повезло
    - хрен его знает
    У тебя, как я помню, высокий берег реки, грунтовые воды низко, отмостка правильная сделана. Следовательно живи и радуйся, и не забивай себе голову:)]. У моего соседа подвал из ФБС, сделан около 20ти лет назад. Нет никакого дренажа и ничего не течет.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Но я все равно подумываю о водоотводе... на всякий случай.
  12. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    В смысле, дренаж?
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    В смысле - да! :aga:
  14. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Штука хорошая. Я даже зимой купил все необходимое. Но, почитал соответствующие темы, и ... делать в этом году не буду.
    Почему?
    - действительно в этом разобраться и понять, нужен ли он тебе, реально не просто.
    - пристенный дренаж, который я хотел делать, в 90% зло. Особенно с обратной засыпкой песком.
    - при низком УГВ и правильном отводе верховодки, в большинстве случаев не нужен.
    В твоей ситуации, что бы сделать дренаж, придется перепахать весь благоустроенный участок. Если нет реальных проблем, это бред. А вот подумать над тем, что бы отвести ливневые и талые стоки там, где они еще не отведены, очень даже нужно. И стоить это будет совсем не дорого.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я неверно сказал, мне надо убрать ливневой сток. Иногда в сильные дожди вода попадает в район лестницы входа в подвальный этаж и под дверью пару раз просачивалась в комнату.
