1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Недострой из 90-х. Достраивать? или...
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Bas197, 30.07.14.
  1. Barav
    Barav
    Barav
    В данный момент как раз этим и занимаюсь делаю полную раскладку по цветам и провожу полные расчеты. Примерно это будет реализовано вот так:
    но это чистый набросок как варианты, в итоге будет что-то между.
    К окончательному Варианту еще не пришли, так как окончательный расчет будет только после того как будит смонтирована система подвеса.
  2. Barav
    Barav
    Barav
    Чтобы зарегистрировать дом и сделать всю документацию, надо установить окна, двери, перегородки, особенно это относится к котельной, если этого не сделать то дом по Российским меркам считается недостроем и провод коммуникацией в недостроенные дома запрещен, при этом придется проходить всю процедуру оформления заново.
    Будут окна будут двери будет все, а так все коммуникации проходят по красной линии подключай не хочу, но зачем платить дважды за одно и тоже если это можно сделать один раз.
  3. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Свет 15кВт у меня подключен. Воду не стал подключать, пробурил скважину. Газ есть, проходит по улице. Вот центральной канализации пока нет, но работы в этом направлении идут. Народ организовался, деньги понемногу сдаем. Надеюсь года через три подведут. А на первое время закопал пять метровых колец.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Может все же отднотонный? По твоим эскизам дом походит на промышленное здание.
  5. Barav
    Barav
    Barav
    Да она даже пугает.
    Самая сложная часть конструкции (по точности монтажа) будут оконные проемы, ввиду того что все откосы и отливы будут под точные размеры и под заказ, погрешность там должна быть не более 5 мм.
    У меня сейчас файл имеет более 1 000 000 плоскостей и расчет материалов из этого файла генерируется более 5 часов (ПК у меня не самый слабый и можно сказать из последних, но 16 видео и 64 оперативки не хватает)
    Приходится разбивать весь проект на 5 частей:
    1. размеры вырубки и закладки окон
    2. планировка и внутренние перегородки
    3. система подвеса фасадной системы
    4. раскладка сайдинга
    5. Конструкция перекрытий и лестниц.
    Я даже еще не приступал к финальному дизайну внутренних помещений, инженерки, и вырисовки крыши в размеры, я уже не говорю о данных перепада площади помещений и самого участка. :flag:
  6. Barav
    Barav
    Barav
    Так это все еще в работе, будут два варианта и из их и будем решать.
    И эти картинки всего лишь картинки, как набросок.
    Алексей ты же не первый месяц за темой следишь, помнишь какая планировка предрасполагалась, а какая в итоге будет...
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Я вижу что работа проделана гигантская! Молодец!
  8. Barav
    Barav
    Barav
    Ты не представляешь какая проделана... приступили к полным расчетом еще в прошлом году, в феврале определились с решением из какого материала будет фасад, несколько раз ездили на завод, говорили с технологами. Одних только измерений было сделано и подсчитать трудно.
    Чтоб рабочим начать прорубать надо было высчитать все перепады высоты, измеряли с шагом 0,5 метра, по всему дому, Измерял сами плиты, рисовал их с точностью до миллиметра, далее выставлял их в проекте со всеми зазорами как в реале, переносил на общий проект, и уже от этого вырисовывалась вся обстановка, рассчитывалось какая мебель где будет, чтобы не сделать так перегородку, а потом туда не вместить ванную или кровать, чтоб места хватало на тумбочки и другую утварь, рассчитали расположение дверей, что бы потом при отделке все было эстетично, рассчитали места хранения под систему, для удобства, а о высоте подоконников я и не говорю.
  9. Barav
    Barav
    Barav
    Тут покопался в старых файлах и фотографиях и нашел одно видео, прошлого года, это дом внутри до начала прорубания и прорезание окон, как заметите стена кирпича еще на месте, заранее прошу прощение за качество просто видео снимаю редко, а менять оптику именно под видео не хотел и снял так как снял.
    смотрите!
  10. Barav
    Barav
    Barav
    Ну и вид дома с улицы.
    Съемка октябрь 2015 года
  11. Barav
    Barav
    Barav
    ... И еще маленький кусочек из большой серии видео, как собирались рамы при консервации на зиму.
    В главных ролях:
    Алексей или просто bas197
    В эпизодах:
    Шуруповерт Макита
    Масовка:
    Черные саморезы
  12. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Итак. Прорезаны все новые и заложены ненужные оконные проемы. Забили пустоты в плитах бетонным боем и замазали раствором. Прорезанные заново проемы обвариваем уголком и металлическими пластинами в лучших традициях лысого электрика ;). Заложили некоторые проемы сверху.
  13. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Приехала подсистема. Подкладки под кронштейны полная порнография. Но мы и ранее планировали для уменьшения мостихов холода и увеличения длины кронштейнов делать проставки из 15мм фанеры, которая уже закуплена.
    Ничего из крепежа и метизов на заводе брать не стал. Цены завышены в 3-4 раза. Они насчитали мне крепежа на 127т.р. Я взял аналоги за 43т.р. Кому нужны контакты ищите в поисковике "Москреп" Пункт выдачи в Москве и огромный склад в Климовске. Лучше цен на крепеж я еще не встречал. "Атис" на Варшавке отдыхает.
    Так же добила стоимость доставки. За обыкновенную Газель 5300р. расстояние 90км. Принципиально платить не стал. Открыл Авито и нашел за 2500р. Правда пришлось ехать вместе с водителем и грузить 25 пачек уголка самому. На заводе грузят краном только в бортовые растентованные машины. У нас машина была с будкой.
  14. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Забыл добавить. Помимо подсистемы взял все стыковочные и угловые планки. Технология такая, выставляем подсистему, монтируем утеплитель и мембрану. Далее выставляем угловые и стыковочные планки, после чего можем замерить длину сайдинга с точностью до миллиметра и заказать его на заводе точно в размер, дабы не резать самим. Вот как то так:hello:.
    Окна будем монтировать после установки кронштейнов подсистемы, хочется максимально обезопасить рамы и стеклопакеты.
    Дожди не дают работать. Отпустил мужиков домой на побывку.
  15. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Еще огородик небольшой посадили. Картоху, зеленушку, капусту, соседи рассаду отдали. Для полива собственная водонапорная башня, на тонну воды:)].
