1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Недострой из 90-х. Достраивать? или...
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Bas197, 30.07.14.
  1. Barav
    Barav
    Barav
    Ну вот уже другое дело.
    Как там подготовка мастерской идет? Что решил с перекрытием по утеплению?
    "Да эта дверь" поставил?
    Алексей сделай пару фото изнутри, как все там получилось, а то видишь я слег и приехать даже не получается. Было столько планов... видео отчет, первое твое интервью, замер внутрянки, чертеж лестницы по фактическим размерам, а не база как у меня на компе.
    Одним словом давай полный фото отчет. Думаю народу интересно не только фасад, но и внутрянка, особенно МАСТЕРСКАЯ (!)
    Кстати кому интересно... вот какие фактические размеры Мастерской получились после всех штукатурных работ.
  2. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Недавно узнал про материал - гибкий камень. Очень уж нравится. Не знаю, как на практике, но пишут, что можно использовать и на улице. И клеится, якобы, практически к любой поверхности, даже к ЭППС.
  3. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Прикупил маленько пеноплата на цоколь и потихоньку забор горожу. Вчера целый день играл в сварщика:)].
  4. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    И еще 30 кубов пенопласта для утепления перекрытия второго этажа. Толщина утеплителя будет 300мм:victory:. Но это уже в следующем году, а на зиму временно разложу по полу первого этажа для утепления подвала, который этой зимой буду отапливать.
    Привезти на ШЕСТИМЕТРОВОЙ газели:ogo:. Будка 45 кубов.
    20161015_142702.jpg 20161015_152752.jpg 20161015_142628.jpg 20161015_142651.jpg
  5. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    @Bas197, тезка, привез утеплитель и ладно.
    может пропустил где- а щепу не рассматривал как вариант?
    :faq:
  6. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    В качестве утеплителя? Нет, я не любитель экспериментов. Есть проверенные материалы и технологии. Будет три слоя: ППС 25, 100 и 150мм, 50мм экструзии и сверху стяжка.
  7. McManiac
    McManiac
    McManiac
    300 мм на утепление перекрытия... Я думал, что это я - перестраховщик и транжира... Ан нет, ошибся :)
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Если это перекрытие перед холодным чердаком, то вполне оправдано. Через верхнее перекрытие идут самые большие теплопотери.
  9. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Именно оно. И учитывая, что стены утеплены 200мм, утепление перекрытия в 300 видится мне вполне логичным.
  10. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Завез материалы для выравнивания пола в подвале.
    И территорию огородил.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  12. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Если только в подвал переехать:aga:.
  13. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Так надо было сначала весь мусор вывезти.
    Погрузчиком погрузил бы и готово.
    А теперь вручную это грузить надо.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А что в подвале уже сделано? Где фото мастерской?
  15. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    А там только бетонный бой остался. В дорожки, фундамент под баню, под забор уйдет.
