1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Недострой из 90-х. Достраивать? или...
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Bas197, 30.07.14.
  1. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    если все равно откапывать, то уж точно утеплить бы. по кругу эппс и крышку из него же внутрь... конечно оголовок скорее всего у вас ниже глубины промерзания, но бетонные кольца очень хорошо промерзают в мороз (сужу по колодцу своему)
  2. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    В понедельник ночью было -24. Скважиной я не пользовался с осени. Ради интереса включил. Все работает, ничего не замерзло. Крышку можно утеплить, а вот стены кессона точно не буду.
  3. Barav
    Barav
    Barav
    У меня на участке (Бронницы) колодец промерзал так, что толщина льда весной достигала 40 см, порвало швы верхнего кольца, высокий уровень вод, так вот я его два года, как утеплил и теперь толщина льда не превышает 5 см. Если фото найду то залью на одну из своих лент, (чтоб тут не флудить) ссылку на тему пришлю. А пока ссылка на уровень вод на участке Выбор дренажного насоса
  4. Barav
    Barav
    Barav
    Утепляют не стенки, а вокруг - как и отмостку.
    Вот фото области утепления и, что вышло. и что было... где-то еще есть фотографии, но в моем архиве более 500 тыс фото и само утепление будет найти трудно, не все еще разобрал, только по этой теме не опубликованных более 900 фото.
    WP_20140812_001.jpg WP_20140812_002.jpg WP_20140817_001.jpg WP_20150514_001.jpg
  5. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Не надо ничего искать, поскольку я его утеплять не собираюсь:hello:.
  6. Volka69
    Volka69
    Volka69
    image.jpeg image.jpeg У меня кесон металический, ничем не утеплён в нутри всегда плюс.
  7. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
  8. Barav
    Barav
    Barav
    Всем привет.
    Вот и начался новый сезон по дальнейшему строительству дома в 2017 году, ну если быть честным, то сезон и не заканчивался… кто давно следит за темой наверное следил за работами проведенными в подвале дома в осени-зимней период в теме Моя мастерская. Ремонт, благоустройство, развитие.
    Но вернемся непосредственно к этой теме.
    Газовыми службами был проведен первый этап по подводу газа к дому, а именно выполнен подкоп под дорогой, группой кротов и специально обученными лопатами, произведен монтаж вводной газовой трубы в дом (согласно проекту) и выполнена опрессовка.
    В зимней период был доработан проект по дому и размечены области прохождения вентиляции, канализации, дымохода газового котла.
    Также был проведен высокоскоростной интернет (скорость 100 Мбит/с, оптоволоконный)
    Были сделаны предварительные черновые проходы в перекрытиях для реализации данного проекта.
  9. Barav
    Barav
    Barav
    Расконсервирован закупленный осенью материал для утепления чердачного перекрытия, произведен вынос строительных материалов из подчердачного помещения и его подготовка.
    Закуплен материал для вентиляционных каналов и строительства дымохода (после доставки купленного на объект я или Алексей выложим пару фото).
    На данный момент система вентиляции и дымоотвода котельной выглядит так.
    Котельная + Дымоход_нов_1.jpg Котельная + Дымоход_нов_2.jpg Котельная + Дымоход_нов_3.jpg Котельная + Дымоход_нов_4.jpg
    Все размеры указаны с небольшой погрешностью и выполнены только для понятия, что и как будет и сколько чего закупать, задачи посчитать все с точностью до миллиметра не было, да и не нужно этого. и не судите меня строго так как все рисовалось на скорую руку
    Все кто следил за темой в прошлом году помнят, что у Алексея был реализован не большой огород – в этом году решили от него не отказываться и сформировали небольшие грядки для посадки овощей и зелени. (От картошки решили отказаться).
    Также все импровизированные грядки были огорожены дюймовой доской, но фото увы не сделал, так как в московской области в середине мая выпал снег и мне не охото было вылизать из теплого помещения и делать пару фото.
  10. Barav
    Barav
    Barav
    В зимней период был выполнен повторный замер всех помещений и подготовлен подробный файл для газовой службы со всеми размерами если кому интересно выкладываю данный файл для ознакомления все размеры фактические и округление производилось минимальное.
    Вся мебель расставлена условно просто для общего понятия самой ситуации.
    Также была заново нарисована 3D модель дома, что позволяет делать все расчеты уже на теплом диване, а не бегать с рулетками по дому.
    также прикладываю пару зарисовок сделанных на основе подготовленного файла
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Саша, у тебя дача есть?
  12. Barav
    Barav
    Barav
    Да даже две. и я часто там бываю. фото колодца выше как раз с нее
  13. Barav
    Barav
    Barav
    Не большая зарисовка
    Продолжение следует...
  14. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Приветствую друзья:hello:. Давно ничего не выкладывал. Если честно, просто не было настроения.
    Главная задача на этот сезон - запустить отопление во всем доме. А для этого нужно утеплить перекрытие второго этажа. Как уже писал раньше, утепление толщиной 300мм. 250мм. ПСБ-25 и 50 мм. ЭППС. Сверху стяжка 50мм. Все швы тщательно пропениваются.
    Отделали стены котельной кафельной плиткой, 45 квадратов. Взял недорогую в ОБИ.
    Закупил дымоход и вентиляционные трубы. Для котельной все по проекту газовщиков. Дымоход 180мм, вентиляция 200мм из нержавейки.
    Отверстия в перекрытиях пробиты, на очереди монтаж. Так же сварил короб для труб на крышу. Размеры 3,15х0,5х1 метр. Будет стоять на перекрытии второго этажа.
    Взял на оклад двух рабочих. Это выгоднее, чем платить за каждый вид работ. Работ у меня много и разнообразных. Но приходится работать с ними в качестве бригадира. На окладе, сами знаете, никто шевелиться не будет.
    Продолжение будет...:hello:
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Это же над ним с палкой каждый день стоять нужно... :faq:
