1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Недострой из 90-х. Достраивать? или...
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Bas197, 30.07.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ну тогда и я оглашу. День - 2.73, ночь - 1.32. Посёлок рядом с Выборгом.
  2. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    По существу того, что
    1) газ - это комфорт и дешевизна за единицу кВт-а (и это аксиома..попробуйте на цифрах это опровергнуть)
    2) Ваш пелетный - не самый дешевый вид топлива..особенно, когда мы отрываемся от чтения рекламных буклетов и начинаем на месте приобретать пеллеты, совершенно не того качества, как правило, чем значатся в этих буклетиках.
    Если уж работать в кочегарке, так уж лучше на пиролизном котле или какой нить стропуве. ..
    Там хоть знаешь, за что борешься...за дешевизну. .
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Slava137, извините, но не понял Вашего...умничания в этой теме. Шли бы в газовые котлы или в выбор отопления, чем топиться и т. п. А так, в частной теме...Для чего? Не понятно.
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Епрст, ещё один...Кыш, Кыш в системы отопления! :)]
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не о том шла речь.
    Газ дешевле, стоимость 1 кВт часа газового ниже всех видов топлива. Но сам владелец котла, ещё не запущенного, рассматривает и ттк, и электрокотел. Как в качестве резервного, так и альтернативного.
    Кстати, к ТТК нужно обязательно добавлять ТА. И было высказано мнение о том, что при малых мощностях, т. е. при малом расходе энергии, стоит задуматься об электричестве.
    Теперь о той мысли, которую хотелось бы донести.
    В обычных газовых котлах, не конденсационных, для регулировки мощности используется изменение подачи количества газа при постоянном количестве воздуха. То есть при уменьшении мощности коэффициент избытка воздуха (лямбда) увеличивается. А это приводит к уменьшению КПД котла. И довольно к значительному. Тепло просто "выносится" в трубу. При настройках и проверке работы котла не используется газоанализатор. Что есть плохо. Поэтому к стоимости "дешёвого кВт часа" нужно относиться осторожно: и начальную стоимость подключения учитывать, и реальную, с учётом КПД, стоимость 1 квтчаса. Мнение, что 1 м3 - это 9-10 квтчасов энергии, не подтверждается. Надо быть готовым к этому.
    А конденсационные котлы так же дороги как и пеллетные. И о пеллетном котле была речь как об альтернативе ТТК. Дрова не такие дешёвые, как кажется. Случай "пойти в лес и украсть", надеюсь, не рассматривается.
    В видеоролике полезное есть в том, что хотя бы даются понятия, что и как должен сделать представитель сервисной газовой службы при запуске котла. Чтобы знать, что в его действиях проконтролировать владельцу котла. А то часто бывает, как позже владельцы котла жалуются на большой расход газа.
    Извините, что так много пояснений...
    Для справки:
    КПД =100% - потери.
    Потери (для газа) =
    (Тдымовых газов - Т воздуха) х [0,65 / (20,9 - О2) +0,009].
    О2 - это остаточное количество кислорода в дымовых газах.
    Какое оно может быть, если оно не регулируется в обычных газовых котлах, см. в видеоролике...
    Контролируйте работу представителей сервисных газовых служб...
    Для справки:
    Стоимость "пеллетного" квтчаса легко посчитать в своём регионе, зная, что теплотворная способность пеллет, с учётом КПД сгорания =0,9, равна 4,5 кВтч/кг.
  6. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    А вас тут наняли смотрящим за темой?
    Я так понимаю, вы тут даже не ТС...
    Так вот коль вы там всех посылаете, сами бы шли куда подальше, если по существу неча вывалить.
  7. Barav
    Barav
    Barav
    Добрый день всем. Давно не было меня в этой теме. Прочитал все комментарии и обсуждения за последние дни. Странно было читать о том что лучше газ, электричество, пеллетные котлы или другие виды отопления. Скажу одно, каждый решает сам как и чем отапливать дом. Я не буду подсчитывать стоимость отопления, но на личном опыте скажу... Есть у меня двое соседей у обоих дома под 200 м. Один отапливается привозным газом другой пеллетами. У одного газа уходит в год 2000 литров, а другой отапливает дом полетами (автоподадчик) в год уходит 12-17тонн (в зависимости от погоды). Смотрю на их и просто улыбаюсь о их спорах что лучше. Но помогать разгружать пеллеты меня достало. А тут судите сами, что лучше. Цены каждого топлива не трудно найти в инете. Но у одного на запуск отопления ушло более 1 миллиона рублей у втрогого около 500 тыс. Конечно сравнение не корректные так как цифры назвал только за оборудование. Когда мне предложили провести газ к дому я подсчитал все расходы и понял что мне этот газ не нужен за такие деньги. Мне проще отапливать дом или электричеством или газом в баллонах и если все это перевести в финансы то затраты на магистральный газ у меня при моих потребностях окупяться только через 30-50 лет.
    Прошу прощения за пост не по теме и за флуд, ну просто накипело... что лучше, что дешевле... Каждый выбирает то что ему удобно и удовлетворяет свои хотелки.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Barav, 2000 л, очевидно, описка. Метров кубических, скорее всего...
  9. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Там газ сжиженный из газгольдера, а он, насколько я знаю, так как владел тремя автомобилями на пропане, измеряется именно в литрах.
    Хочу заметить, что 2000 литров в год это очень мало.
  10. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Дом просто конфетка получился. ТС - молодец что решился прибрать к рукам его
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, я неправ...
    СУГ - конечно же, в литрах...
    Но что-то мало в кВтчасах тогда. Особенно, по сравнению с расходом пеллет "такого же" дома...
    Может утепление разное...
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Начинаете понимать :)
    У меня 210кв.м. ПМЖ, температуры сейчас такие:
    Т. к. на первом этаже всю ночь открыто окно на зимнее проветривание, то на первом этаже температура ниже. К обеду догонит 2-й этаж. За сезон у меня уходит 1300л солярки. Покупаю не краденую, зимнюю, нормальную. Т. е. на 46-50тыс. руб в год. При этом чищу котел один раз в год - летом. Заправщик опускает шланг в закопанную бочку на участке и за 15 минут ее заполняет. Ну будет мне обходиться отопление на пеллетах на 16-20тыс. руб дешевле. Но при этом надо постоянно чистить котел, таскать пеллеты, где-то их хранить, подсыпать их. Я не готов на это все за небольшую, в-общем-то, разницу. И стоимость оборудования в несколько раз разнится. Т. е. окупится не за год и не за два.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Опять про выбор ...
    Каждый выбирает сам. Или деньги, или удобство. Газ магистральный дешевле. СУГ и дизтопливо дороже.
    Давайте Ваш пример разберём в цифрах.
    1300 литров солярки - это грубо 13000 квтчаса энергии.
    Пеллеты, столько же энергии 3 тонны (с запасом).
    Конечно же, Вы будете говорить, что солярка не воняет ;)
    Пример выше, два дома:
    2000л СУГ - это примерно 14000 кВтч.
    12-17 тонн пеллет (пусть 15 в среднем) - это более 70000 квтчасов. Что-то не стыкуется в сравнении "двух одинаковых домов".
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Так вы же начали эту фигню про выбор и рекомендации автору, что ему делать.
    А где ей вонять-то? У меня не еврокуб, а специальная бочка в земле с завинчивающейся крышкой. Закопана в углу участка у забора. Котел в отдельном помещении, в которое единственный вход с улицы. Выхлоп в первые секунды старта котла воняет. Потом нет. Но на фоне постоянных выхлопов соседей от угля и дерева, уловить выхлоп от солярки можно только стоя рядом с дымоходом.
    Вы как-то странно считаете. На мой дом у вас получилось 13000кВтч и 3т пеллет. А на этот дом 14000кВтч и 12-17 тонн пеллет.
  15. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Ценный опыт. И результат по расходу прекрасный. А прикидывали, сколько на электричестве бы вышло?
    @slava137, Ну заканчивайте уже про пеллеты. Это просто не серьезно. Не могу даже представить какой нормальный человек в трезвом уме будет этой ерундой заниматься. Это глупость.
