Лучик света в... жизни - 4
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем терехова, 28.07.14.
  1. irinan
    irinan
    irinan
    Киров
    http://фабрикастульев.рф/stoli.htm Это фабрика столов и стульев у нас в Кирове, посмотрите стол ВИННИ. я звонила могут сделать 80х60, в белом цвете. Видела их столы в наших магазинах, мне понравились. С транспортными компаниями они не работают, но для Вас я могу выслать транспортной компанией., если не найдете поближе. Давно сижу в вашей теме, почитываю, очень нравится как пишете. Всего доброго.
  2. терехова
    терехова
    Забегаю, интересуюсь...
    терехова
    Реутов
    @irinan, Ирина (?):hndshk: :)Спасибо большое, если вдруг придётся - буду знать. А столы и впрямь очень даже приятные:super:. И
    Аня, листья у крупнолистной обязательно надо оборвать. Согласна, что рвутся-то они как раз плохо. Я в одни выходные часть оборвала (травмируются почки:no:, бросила это дело), на следующих - мороз небольшой был и листья сначала повисли, потом подсохли и легко отрывались. Но часть я обрезала ножницами, что и тебе советую, и сама буду делать впредь. Кстати, это не так долго, зато всё в целости будет. А у роз листья я как раз в мороз обрывала - красота - отламываются легко, только прикоснёшься, хоть время сэкономила.
    Древовидные (тем более второго года посадки) не надо укрывать, если уж совсем боишься (это просто для твоего успокоения;)) присыпь торфом у основания - пару горстей. :)
  3. терехова
    терехова
    терехова
    Реутов
    Итак, для чего я тут вам кучу фоток показывала. Все эти долгие годы я пользовалась таким приспособлением. На рынке купила (и дяденьки добрые мне там обрезали по углам и даже зашкурили) вот такое деревянное полотно размером 80х120, т. е. ширина по имеющемуся столу, а длину насколько позволяла кухня (чтобы я там проходила). Кладу эту импровизированную столешницу на стол, «висящий» край опирается на две металлические ножки, которые я короткими болтами креплю к крышке столешницы снизу (в гнездо). Далее, чтобы эта столешница не скользила по основному столу (тем более он лаком покрытый) и не перевернулась в самый неподходящий момент, я креплю с трёх сторон болтами (в торцах тоже есть гнёзда) вот такими уголками, что на фото (конечно, я подбирала по размеру – высоте, чтобы всё прижималось плотно). Работает сия конструкция исправно, собирается за две минуты, а столешница прячется за старой стенкой (на фото). Вот здесь я и пришла к выводу, что имеющихся 120 см в длину не хватает, а 130 см как раз, чтобы сидеть трём человекам за одной стороной с заходом на угол.
    Теперь рассуждаем дальше. Как я уже писала, столы выпускают в основном раздвижные со вставкой посредине и это вставка ограничивается размером 40 см (в большинстве, минимум 30 см). Наверно это оправдано, иначе сдвинуты «крылья» стола будут представлять шаткую конструкцию – прогибаться (ведь на стол и облокачиваться будут), опоры меньше в основании. Но, даже если предусмотреть там какую-нибудь поворотную планку снизу (это я фантазирую), и втиснем в середину вставку в 50 см, то мы получим стол раздвижной размером 130х65 (раздвигаем-то по длине). А 65 см для гостевого стола это узко. Вот… а мне-то нужен в развёрнутом варианте – 130х80. Есть менее распространённый вариант раскладывания – так делали советские кухонные столы, покрытые пластиком (все вы помните) – поворотно-откидные – две столешницы толщиной см 1.5 поворачиваются на 45 градусов и раскладываются – отсюда и получается, что ширина увеличивается в 2 раза. Я же не зря указала 65 см, а не 60 – именно из 65 см получается 130 в итоге. А первоначальная длина стола в 80 см в разложенном виде является шириной – это замечательная ширина (проверенная) – помещается много блюд сразу и не надо втискивать между тарелками.
    Итак, вариант то, что надо. Но такие столы делают в том самом виде, в котором делали при СССР примерно и уж никак на одной ноге. У нас на даче такой как раз.
    В связи с этим пришла мысль (заглядывая под юбку на свой нынешний стол на кухне), что может на вот эту опору- четыре ноги (крышка съёмная) можно будет соорудить поворотно-откидную конструкцию купить составляющие (раму собрать, петли…) и соединить. В выходные на даче посмотрю внимательно как она работает – сам поворот и т. д.
    Ножки у моего стола мне очень нравятся. Лак убрать и затонировать под тот цвет, что будет у кухни – это как раз то, что легче всего сделать будет. Всё же кухня предполагается не белого цвета, а неопределённого «светлого». Пока остановилась на этой идее, буду её обдумывать.
    На заказ, конечно, можно поискать, но сразу загнут стоимость. Потому что на заказ делают в основном полностью деревянные столы (любой каприз), а у меня тут вариант неопределённый какой-то. Но, вполне возможно, что придётся мне со своей идеей придти и к заказу. Очень часто (это у меня так) от абсурдной поначалу идеи прихожу к вполне осуществимой.
    Вот такой целый «трактат» о столе:aga: фух.gif . Вроде кажется, «да что уж стол что ли нельзя найти, особенно в Москве», но я не зря написала, что у меня пока это стоит в «задачах» - это значит, что я перебрала много вариантов, просмотрела достаточно материала, но вот так «с разбегу» вариант не нашёлся. Но, конечно, я что-нибудь придумаю, как же я без стола-то буду?...;)
    А холодец на чём есть? :faq::)]:)]
  4. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Оля, это я про клубнику. Листья отрезала, они опять выросли. Сейчас после морозов всё пожухло, наверное уже не подстрижешь, если надо. Ну и фиг с ней:aga:. Про стол - мы с моей подругой год назад мозги выворачивали точно по-этому же поводу. В итоге она просто купила стол-книжку, а маленький стол пока старый стоит. Но тебе "книжка" не подходит, давай, изучай свой дачный стол;) :um::), у моего сынули такой дома, очень удобно.
    Очень красиво у тебя в саду, у Тузика суперский маникюр-педикюр :)]:love:. Оль, пиши правда про идеи дизайна, вдруг что-нибудь сгодится:).
  5. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Оль, а стол жив? ну так может его реанимировать и поставить в новую квартиру?
  6. Bulika
    Bulika
    Bulika
    Какая жизнеутверждающая тема. Автору троекратное браво. И вопрос от чайника. А в темном углу квартиры где очень мало солнца, что бы можно было вырастить для украшения этого самого угла?
  7. vytvjpbyfRUS11
    vytvjpbyfRUS11
    Лариса
    vytvjpbyfRUS11
    Лариса
    Беларусь
    Моя мечта, старый обязательно круглый стол.
  8. терехова
    терехова
    терехова
    Реутов
    :)] Отстань от неё;). Вообще есть такое понятие (подходит ко многим многолетникам) - любая обрезка стимулирует рост:um:. Поэтому если он (рост) нужен, то и режут. Если в других случаях - надо придать форму и т. д. - обрезают поздней осенью, почти в холод, растение "спать ложится", вот и расти не будет. Но некоторые особенности существуют. Например, спиреи бывают летнецветущие и весеннецветущие. Их надо обрезать в разное время, иначе этого самого цветения не увидим. ;):um:
    @Bulika, здравствуйте:hello::). Одни из самых неприхотливых - хлорофитум (у меня он пёстрый и кучерявый), спатифиллум, роициссус (в просторечии - "берёзка" -у меня под потолком растёт). Конечно, не в тёмном углу, рассеянный свет до них доходит, но без прямых солнечных лучей.
    Стол живее всех живых - это он на фото недельной давности:)]. Новый практически (я аккуратная и гости у меня воспитанные, столы-табуретки не ломают;):)]). Вот его крышку сниму (она ведь 80х80) и далее - то, что в голову пришло - вот эту поворотно-откидную столешницу (о чём писала выше). На даче смотрела как оно устроено - проще некуда. Основание - рама обычная, ближе к одной стороне поперечный брусок в этой раме, к которому и прикрепляется столешница (нижняя, их ведь две сложенных) посредством двух металлических пластин и болта (потому и поворачивается). Вобщем, если ничего гениального мне больше в голову не придёт или что-то не изменится - это хороший вариант. ;)
  9. терехова
    терехова
    терехова
    Реутов
    Итак, дорогие мои, (обращаюсь к новоявленным розолюбам;)). Прошедшая неделя посеяла панику в ваших нестройных рядах:)]. Испугались морозов, побежали розы спасать;). Рассказывайте, у кого они замёрзли? Ну а пока вы вздохнули с облегчением, что морозы отступили, я расскажу и покажу, как прошли выходные. Поехали мы в субботу утром. По лёгкому морозцу, так сказать, зато без пробок, в шесть часов. Высунув нос из машины поняли, что "лёгкий морозец" оказался вполне "увесистым" - на градуснике было -14:ogo::)]. сезон 2014 3325.jpg
    Это прибавило нам прыти;):aga: - всё делали быстро - разгрузились, затопили печь, чаёк (изо льда:ogo::)]) и т. д. сезон 2014 3394.jpg
    Красота (в виде снега), к сожалению растаяла, но мне это не особо помешало. Согревшись и одевшись так, чтобы было комфортно, вышла в сад (уже рассвело). Ну раз почти Новый год, подумала я, пошла я по грибы и за подснежниками:aga: (так ведь в сказках бывает? ;))...
    сезон 2014 3381.jpg И довесок:aga:
    Продолжение следует...
  10. терехова
    терехова
    терехова
    Реутов
    Ну а что же розы? ;)
    Эта плетистая роза (Хелла) осталась непригнутой (вот как раз возле которой Тоня в валенках позировала).
    На ней листки зелёненькие;)
    А вот здесь я вам хочу показать как выглядит невызревший побег, верхняя часть (некоторые спрашивали) и почему такие побеги надо обрезать. Видите, он как раз и замерзает. Потом при перепадах температуры, коих за долгое время до весны будет предостаточно он начнёт гнить, а нам это под укрытием не надо.
    А здесь для сравнения - вызревший и не вызревший побеги:
  11. терехова
    терехова
    терехова
    Реутов
    А теперь немного замёрзшей красоты...
    Вот такой "блин с изюмом";)
    "Кружева" на магонии...
  12. терехова
    терехова
    терехова
    Реутов
  13. Тина3
    Тина3
    Жизнь сложна и многообразна...
    Тина3
    Волгоград , дача на Варваровке
    @терехова, Оль, а ты барбарисы не прикрываешь? У меня молоденькие, прошлогодние, ту зиму я их прикрывала, а сейчас они так выросли, вот и гадаю - укрыть или нет...Наверное, поеду в выходной, накину лутрасильчик, для успокоения души...Вейгелы уже связала и укрыла, а дома вспомнила, что забыла снять и прикрыть глицинию, вот проклятый склероз ...:aga:
  14. Malyshka777
    Malyshka777
    Сад - мой четвертый ребенок...
    Malyshka777
    Астрахань
    @Тина3, а вейгелы укрывать нужно?
  15. Тина3
    Тина3
    Тина3
    Тань, я укрываю, и то обмораживаются. Особенно вариегатная, такая неженка. Был бы у нас снег по пояс, а то ведь в основном мороз по почти голой земле. Я их связываю в пучок и валю поближе к земле, а сверху укрывным. По сравнению с плетистыми розами это очень просто, ни тебе шипов нет и очень гибкие вейгелки. У тебя они первогодки, поэтому тебе ещё проще, кусок укрывного, а сверху ведро дырявое .
