Лучик света в... жизни - 4
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем терехова, 28.07.14.
  1. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Ир, так вообще запутаться можно, когда "подарок" будет готов:faq:
  2. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Ящик большой? :nono::)]. И что в результате? Не проверяла? Есть что хорошее?
  3. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Ну... всё в мире относительно :) не проверяла, это ж надо докопаться до первоначальных залежей:aga:
  4. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Ир, так у меня 12 соток травы:);). Как покосили, так стожок не маленький, см 80-90 в высоту.
  5. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    @kiriya, @NataNi, Девочки, спасибо, "вижу свет в конце туннеля":aga: В смысле ПРОСВЕТЛЕНИЕ в мозгах:hndshk::). Спасибо всем! И Оле! :)
  6. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Богато... Я как покошу, так только и хватает под кустики и малину чуть-чуть насыпать :)
  7. OVD72
    OVD72
    Городская дачница
    OVD72
    Городская дачница
    Щелково
    В идеале вообще три надо: один используешь, второй зреет, в третий складываешь
  8. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    :ogo::)]:um:
  9. кукушка
    кукушка
    кукушка
    @Elenkaa, посмотри еще раз у Оли фото ящика. По-моему, там сверху отходы постепенно накладываются свежие, а внизу уже лежит готовый компост. И снизу через окошечко лопаточкой он выгребается. Может, Оля лучше расскажет.
  10. MiLeDi
    MiLeDi
    Людмила
    MiLeDi
    Людмила
    По хорошему надо 3 ящика. :close: Главное условие - измельчение, не класть большие стебли, не порубив. Сейчас есть биопрепараты, которые ускоряют процесс компостирования. Кроме того, периодически нужно поливать, чтобы была влажная среда. Я поливаю именно биопрепаратами раз в две недели. Байкал, Возрождение и т. п. Траву желательно подвяливать перед закладкой. Иначе начинает гореть, и не дает пользы.
    Наташа-Гвоздичка делает грядку каждый год, в которую складывает измельченные остатки. Меняет ее каждый год. Так обновляется земля и повышается уровень гумуса. У нее низина. И мульчирует травой скошенной все цветы и кусты, только сначала слегка подвяливает, или кладет тонким слоем, а потом заделывает в почву.
  11. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Вот это главная на сейчас тайна... Может там двойное дно и вниз падает через дырки готовая земля, а если не готово, то пока лежит на верхнем ярусе:faq:?
    Люда, спасибо, сохранила. Это я про биопрепараты и остальное.
  12. терехова
    терехова
    Забегаю, интересуюсь...
    терехова
    Реутов
    Ну, если в Таиланд, да прикинуться слонихой...;):)]:)]
    :hndshk:
    Готовый компост выглядит так, как на фото у меня - рассыпается, на вид земля и пахнет примерно землёй:).
    Воот, Вера поняла всё правильно:).
    За зиму, Лен, можно было всё наморозить, даже "как-нибудь", потом быстрее перепреет. Старайся мельчить грубое, например стебли от подсолнухов, яичная скорлупа тоже дольше перерабатывается.
    Где ж столько места-то взять? :)] Даже на 12-ти и то жалко будет нерационально использовать драгоценную землю... Принцип трёх ёмкостей мне понравился только в торфяном туалете. Это если большая семья и живут долго, например весь сезон (не берём сейчас круглогодичное проживание, там нужен туалет в доме всё же, тем более если есть дети). Это устройство из трёх ёмкостей, вращающихся по принципу барабана. Вся эта конструкция находится под деревянным коробом. с люками, чтобы иметь доступ. Первая - используется определённый период (год), вторая - компостирует следующий год, третья к концу года выдаёт готовый компост. Так и крутят их. Это я к тому, что использовать компост из туалета можно только через два года, под декоративные - через год. Ну да сейчас речь не о том. :)
  13. терехова
    терехова
    терехова
    Реутов
    Импровизированный компостер (огороженный шифером кусок земли и прикрытый неплотно рубероидом) на участке был, Тоня пыталась что-то полезное из него извлечь. Поскольку процесс этот не высшая математика, на него никто не обращал внимания – перегнивает там что-то и всё. Потом, увидев, как Тоня этот самый перегной пытается выковырять снизу, предварительно сверху перекидав бОльшую часть «недозрелых» так сказать отходов, я поняла, что такое нам не надо. Да и неэстетично всё это выглядело. Главное для меня было – удобство в использовании. В интернете на тот момент было уже достаточно разных компостеров – от крутых, которые круглогодично компост делают (для постоянно проживающих) – перемешивают, создают определённую температуру и т. д. до простого черного ящика восьмигранного, без дна и крышки.
    Мой компостер вполне устраивает. Марку не помню, да они такие есть в интернете. Ну разве что цвет я бы взяла тёмно-зелёный (но тогда не было другого). Наверно немного выгорел под солнцем, я не приглядывалась. Важным моментом для меня была форма – это пирамида, а значит в боковые отверстия (они там выступают), попадает дождевая вода, частично попадает и в отверстия в стенках, которые просто без выступов. Крышка сплошная, чтобы проливным дождём как раз всё не вымыло. Кстати, крышка закрывается плотно – есть пазы, в которые сбоку продевается штырь, так крышка фиксируется и её не откроет ни ветер, ни самая умная ворона. Правда у нас отходов «выше крыши», поэтому прижимаем камнем. Важно с самого начала установить на ровную площадку (земляную), чтобы не перекосило со временем. Пластик хороший, достаточно плотный и гибкий. Сколько мы за это время туда утрамбовывали – нигде не треснул, только выгибался слегка. Пирамидальная форма и помогает компосту держаться «в распор» так сказать. Первый год, конечно, нужно было дождаться, чтобы созрело снизу. В процессе созревания отходы оседали, мы сверху добавляли и утрамбовывали слегка. Слишком плотно это делать нельзя – нужен доступ кислорода. С боковых стенок – это дырки, сверху (см 15-20) раз в неделю мешаем, водой поливаем (если дождя не было или просто суховато) и протыкаем вертикально штырём металлическим (типа арматурины), особенно в центре, чтобы и туда воздух проходил, а бактерии всякие туда с водой попадут. Примерно как капусту квасят – протыкают, чтобы углекислый газ вышел и горечи не было. Так вот, когда первый созревший компост мы выгребли из окошек (кстати, их 4 штуки по всем сторонам, это удобно, но у нас он стоит в углу, пользуемся двумя), далее пошёл полузрелый и ещё довольно рыхлый. Оставили дозревать. Ещё осел. А сверху-то мы добавляем, уталкиваем. И вот, с третьего раза уже получили нужный эффект: выгребаем компост, он стал плотнее, т. е. теперь при выгребании ничего сверху на руки не падает, ещё надо совочком поковырять, чтобы спровоцировать. Вот по такому принципу уже 4 года и получаем компост. Удобно. Запах только при открывании крышки, ну и прямо рядом над ним. На расстоянии меньше метра нет никакого запаха, это точно. Стоит компостер у дома соседского, они ни разу даже не намекнули, что им это не нравится (а не надо было дом на границе ставить;):)]). Место закрыто от наших глаз кустами и деревьями, ну да если и виден немного, картину сильно не портит.
    Это когда ещё всё было "лысым":). Справа в дальнем углу. Там он и стоит до сих пор. Кстати и бочка там же.
    Слева частично видна крышка от окошка.
  14. Вера1956
    Вера1956
    Вера1956
    Нижний Новгород
    Девченки, зашла на сайт Русрозы, чтобы розочек заказать на следующий сезон (ну типа- подарок себе на ДР и 8-е марта), а там пионов всяких видимо-невидимо... Глазки разбежались, ручки зачесались. Вообщем кроме давно выбранных английских роз и шрабов, заказала пионов травянистых на полсада. :faq::)]:)]
  15. терехова
    терехова
    терехова
    Реутов
    Это будет зрелище! ;):)]
