Одинокая горожанка желает... - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 30.07.14.
  1. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    @efh, Печь на 700 кирпичей. Смогут ли 7 полешек прогреть ее
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Что за чудо на 700 кирпичей на ребро? Ни в одной печи, мне известной, не нагреваются все кирпичи. Может быть печь и на 1000 кирпичей, только хорошо, если греться будет хотя бы половина.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Опыт и расположение задвижек подсказали мне конструкцию этой печки. и те немногие фотки. весьма мало информативные.
    Женя, посмотри внимательно на расположение задвижек. Обе они в трубе. Летний ход можно открыть только одновременно с основным. Чудо -печник сделал печку для лохов, либо сам лох.
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Там не все на ребро. Но таки 700 штук.
    Заложила три брикета и полную топку досок. Весело потрескивают. Шесть брикетов вчера нагрели только первый подъемный канал и стенку топки слегка. Три брикета даже стенку топки прогреть толком не смогли. Если они плиту не греют, как кирпич то прогревать будут? Наверное у меня какие-то другие брикеты.
  5. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Да, про летний ход верно.
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Если уж 6 брикетов не могут прогреть эту печь! Это 30 киловатт! Эту печку можно протопить либо огромным кол-вом топлива, которое подбрасывается как в топку паровоза, либо достаточно большим -одномоментно. Но для этого мала топка. и слишком много воздуха заходит в топку снизу.
    В моей колпаковой 5 брикетов - перетоп. Те же 700 кирпичей, и не на ребро.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Брикеты те, какие надо...Просто КПД твоей печки оставляет желать лучшего. Убирай тягу максимально. Я тебе писала. как это сделать.
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Брикеты неправильные. У Вас можно вскипятить воду на шести брикетах?
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Была у меня канальная печь на три оборота. Эффективно нагревалась только когда дрова прогорели и труба закрыта. Или прикрыта почти полностью. Жаль, что задвижку летнего хода не правильно Вам поставили.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня на 6 брикетах в кухонной печке с хлебной камерой можно после того, как я закрою печку. загрузить несколько горшков и приготовить еду на завтра. Свиная голова, засунутая в две стандартных аллюминевых утятницы (в одну не убирается) к утру отстает от костей. Тоже 700 кирпичей.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Почему бы тебе не выцепить своего мастера и не спросить его - почему 30 киловатт не могут прогреть печку. чтобы хотя бы чайник закипел?
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Я спрошу.
    Относительно жара от брикетов... Сейчас дровва перестали потрескивать, я сунулась в топку с кочергой подшевелить угли и чуть нос не обожгла. Вчера шесть тлеющих брикетов рассматриваала чуть не в упор без вреда для организма. Может все-таки не 30 киловватт?
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    В моей кухонной нагреваются все вплоть до трубы. Внизу горячей. чем вверху, но даже углы теплые.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Тридцать. Все зависит от скорости горения. Слишком много поступающего воздуха уносит тепло в небо..У твоих досок больше площадь горения, Меньшая плотность. При том же весе они сгорят в 2 раза быстее. Дадут на треть меньше тепла. Но прогреют ли печку?
  15. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Тем не менее с одной топки дров печь уже прогрелась, Щиток горячий, стенка топки чуть холоднее, на плите опилки загораются сразу, как попали туда. Значит в одной охапке досок киловатт 100 не меньше.
