Одинокая горожанка желает... - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 30.07.14.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Добрый день, друзья! На теплице делал плоскую крышу из сот. карбоната 4мм. Через 3-4 года испортилась, так как вода затекала в соты и на морозе разрывала их. На стенках такой же лист, разрезанный вдоль, хоть соты и горизонтально, но вода даже если попадет с торцов успевает высыхать, боковые листы выглядят как новые.
    Сегодня ночью молодой кот такую же в кухне поймал, жена испугалась.
  2. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    @BettiSlonsi, У поликорбаната есть еще одна неприятность. На закрытом крыльце температура выше, чем на улице. Зимой нижний слой снега немного греется и прилипает к крыше, этакая ледышка. По ней снег с крыши сам не съезжает и лопатой не снимешь.
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Народ, не опускайтесь до навязывания ТС своих идей, напридумывали тут. :)]
    "У неё своё вИдиние" Вы разве забыли? ;)
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Молодец,@Dillil ! Гни свою линию!
    Ну и пусть треснет и отвалится, путь прогнётся и провалится- зато САМА и вроде как делом занята.
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Можно, но трубы будут зарастать "гудроном", который хрен прочистишь.
    Чугунка хороша для гаража - пришёл, растопил, поковырял машину, ушёл.
    А для дома как то не очень - уже через час после прогорания дров она выстывает полностью.
    Не надо так делать, и хвастаться тем более.
    Виктор у Вас один, берегите его.
    Зато удобно если чего уроните - всё будет стабильно скатываться в центр комнаты)
    Тогда хотя бы дополнительные столбики по центру "лаг" есть смысл поставить.
    Я так вообще делал клееные Т образные лаги.
    В общем решения есть.
    Ну и твоё: "нафиг поднимать дом?" ещё долго будет напоминать о себе...
    Если за размер 3х6 метра, то это тонкое Г на один-два сезона.
    Для таких "крыш" берут толщиной в 8мм.
  6. evgeniav
    evgeniav
    evgeniav
    Через 1-2 сезона крыша будет меняться, тогда и поменять на крыльце. А сейчас и так неплохо. Молодец! Караван идет!
  7. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Размер 6*2. Я его на стену брала. В качестве крыши он не на долго. Солнце все-таки попадает на него и сильно жарко. Надо будет плоский шифер ставить.
    Подъем дома не решил бы проблему со втискиванием крыши в промежуток между дверью и старой кровлей. В этот дом я хочу вложить минимальные возможные средства для перекантоваться лет пять. Нет смысла вбухивать туда второй миллион. Вот его лучше вложить в новый дом. Не торопясь и имея в активе теплое благоустроенное жилье.
    На крыльце будут лежать дрова (вдоль стенки на специально подложенных досках, чтобы линолеум не портить и удобнее убираться). И буду ходить я за дровами. Для таких целей вполне достаточно имеющихся лаг. Я 50 кг вешаю.
  8. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Как поживают берега прудика, которые из пены?
  9. Галушенька
    Галушенька
    я обзавелась своей темой :)
    Галушенька
    А вроде бы сообщала Маша, что они повреждены...
  10. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Да никто и не сомневался, в принципе. Как и во многом другом. Удачных экспериментов!
  11. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Конечно повреждены. Под гусеницами экскаватора и тонной земли, всего лишь. Тупо троллите ;)
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Печка подросла до плиты. Подвод воздуха из подпола будет не сзади, а с боку по всей длинне топки, отгороженный стеночкой. Справа от топки над подвальным поддувалом будет массивный сплошной блок для аккумуляции тепла. Дым из топки будет уходить к дальней стенке щитка, подниматься вверх, потом снова вниз и вверх к трубе. Две прочистки: снизу у первого канала щитка (уже стоит) и сверху.
    Пол на крыльце добила, осталось промазать герметиком пол вокруг стоек. Лампочки развешала. Обрешетку утепления делать начала. Дело идет.
    Печник сподвигнул меня на перестилание пола кухни. Иначе лючок к подвальному поддувалу мне самой придется делать. По плану половину кухни надо перестелить в воскресенье. Для выпрямления пола на лаги, что понижже, положжу дополнительные доски. Половицы будут из двадцатипятки. Расстояние межжду лагами меньше метра. Положжила, попрыгала, не гуляют. Сверху фанера и линолеум. Пока не ясно, через какие места будет подсасываться возздух из дома в подпол. Но об этом я подумаю попозхжже. Сейчас шашлыки :)
  13. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Ох, сколько ещё работы...
  14. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Утепление на стенах крыльца стоит. Урррррааааа! Остается непонятка, как утеплять стену вверху, над лагами крыши? Так и напрашивается туда что-то мягкое запихать типа ваты. Но она отмокнет. А если упаковать в целлофан - отмокнет стена под ней. Снизу сегодня фанерой облицую, верхний ряд пока трогать не буду, подумаю еще. Есть на чердаке старая стекловата. Может ее закину. А при замене крыши на шиферную засыплю туда опилки.
  15. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Маш а что там такого над лагами крыши? Почему мин вата должна там отмокнуть? А потом минвате влага не по чем ., а стекловате и подавно.
