Одинокая горожанка желает... - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 30.07.14.
  1. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    И помереть через неделю от простуды... нет уж, я лучше на печке буду спинку греть:)
  2. vasy
    vasy
    vasy
    Время покажет
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Уфффф. Первый день трудового подвига закончился. Спинку греть рано пока, хоть печь и топится. Тяга по зимнему ходу прорезалась, аж гудит. Но дым в комнатах имеется. Откуда - разглядеть не успела, отвлеклась на проблемы с кошкой. Когда их решила, печь уже догорела. Вроде с летней заслонки дымило когда закрыта.
    Накрутила на новые стены веранды фанеру. Осталось отделать старую стену со стороны кухни, потолок и перегородку смастерить. Но это все требует устройства каркаса. Отливы делала, не доделала. Под завалинку только место разгрести-раскопать успели. Спалили треть кучи дров на огороде. Сегодня день наполовину сделанных дел :)
  4. d74mt
    d74mt
    d74mt
    А чем печка зимой кормиться будет?
    А дым- возможно печка ещё не до конца просохла. Вот и дымит немного. Можно попробывать летнюю задвижку заткнуть до упора а потом выдвинуть сантиметра на 3-4. Чтобы маленькая тяга там была
  5. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Ну я так примерно и сделала. А после пошла кошку их кустов добывать.
    Я жжгу длинные тонкие доски с гвоздями. Их пилить неудобно. Толстые откладываю, как крыльцо освободится, попилю и уложу в дровник.
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Чего ж не гудеть. если у тебя там не больше полутора оборотов. И дверки подтопочной нет. Значит количество поступающего воздуха может превышать количество выходящего. поэтому и дымит. Если ты будешь регулировать тягу задвижкой, то дыма еще больше пойдет в дом, потому что регулировать тягу лучше перекрывая поступающий воздух. А у тебя этой регулировки нет. Придется тебе открывать задвижку на полную и при такой тяге печь твоя будет работать. как пылесос, и тепло будет вылетать напрямую на отапливание Красноярского края. Забор воздуха из под пола нужно уменьшить хотя бы или вообще закрыть, все равно не работает. Гудеть печка не должна, это не есть гуд. И топка у тебя опять маленькая. Жаль. Ставить дверку на поддувало НЕОБХОДИМО. Тогда будет надежда, что забор воздуха из под пола начнет работать. Вложишь в него кусочек кирпича, чтобы уменьшить вход и чтобы печка не гудела.
  7. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Да я поддувала вообще настежь открытыми держу. Печка же сушится. На улице сравнительно тепло. Жгу по несколько палок для галочки. Красноярский край отапливать пока рано :)
  8. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Я так понял- в поддувало пихается зольный ящик. Можно им тягу регулировать. Впихнул до конца- нет тяги- выпихнул- появилась
  9. Variunia
    Variunia
    Минск
    моя бабушка на печи прожила до 89лет.
    Думаю, в старину люди знали, где добро.
  10. d74mt
    d74mt
    d74mt
    у печи тепло самое благоприятное для человека. Чем то с солнечным схоже по излучению, только мягче
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    :)]:super:
    В печке же нужна дверка. ;)
  12. vasy
    vasy
    vasy
    а у меня знакомые без печи одна прожила до 92 а другие пока тока 91 и не собираются туда;)
  13. d74mt
    d74mt
    d74mt
    а кошкам как туда лазить греться и свинячиться? ;)
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это как? В печку нагнетатель стоит? Хорошо хоть колпака над трубой не успели сделать, а то бы на него дымление свалили...
  15. Variunia
    Variunia
    Минск
    Простите за офф.
    это доказывания из разряда, от чего люди умирают раньше, от кофе или чая. можно до бесконечности приводить примеры, тех же грузинов-долгожителей в горах, которые едят мясо, бьют вегерарианцев в долгожизни. В тюрьме Англии ставили эксперимент, после которого кофе разошелся по всему миру. Но реально в пустыне с кофе - не выжить.
    сорри.
