Одинокая горожанка желает... - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 30.07.14.
  1. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Маш по любому женщина одна может или каркасник построить или из газобетона. Хотя при особом желании с подручным можно этот дом собрать. У меня соседке собирали. Комплект пришел весь пронумерованный. Фундамент не проблема копай в свое удовольствие, вяжи проволоку а потом можно из миксера на заливку нанять. Внутрянка не так все сложно. Окна ставит фирма (но при желании можно и самой) дверь один раз посмотришь как ставят, сама сделаешь (я в квартире ставила) Канализация это лего для взрослых. Вода и отопление по большому счету тоже лего только с доп приспособами. Вода вообще паяльником варится на раз два. Проводку ты видела как делают. В общем при желании не боги горшки обжигают. Я для себя сейчас строила бы или из бруса или каркасник (в зависимости от финансов.)
  2. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Про газобетон думала в плане обустройства дачи, ага. Точнее про пенобетон. Но меня испугали его нестойкостью. Я и забила.
    Крышу делать в одного не получится без камасутры :)
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    А стройка в одного это всегда камасутра если в карманах денег не миллионы. Да и деньги не гарантия надежности и качества. А пристрой у меня как раз из газобетона. С улицы отделан штукатуркой "шуба", а внутри пирог: пергамин - брусок -урса (о ужас рулонная 5 см)- пергамин - вагонка. Живу уже 5 лет. Делала сама. Дом 8-10 с мансардным этажом зимой потребляет 700-900 кубов газа.
  4. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Если вода сначала прозрачная, через некоторое время коричневеет, а потом выпадает осадок - то скорее всего это именно железо. У нас на даче такая же история.
    Самый простой способ очистки - аэрация с отстаиванием. Или же система должна быть закрытой (насос-реле давления-гидроаккумулятор-кран). Тогда железо не сможет выпасть в осадок до вытекания воды из крана.
    Вот здесь немного теории вопроса.
    А здесь - как сделали установку аэрации для колодца. Подобную установку можно поместить в ёмкость, например "кубовик", и сделать в ней два крана на разной высоте. Выше - для забора чистой воды, и на дне - для слива осадка. В дом правда кубовик не затащить. А вот бочку на 200л. - легко. В неё кольцевой распылитель (сделать из медной тормозной трубки насверлив отверстий) подключенный к аквариумному компрессору. Думаю, литров 150 чистой воды с одной "прокачки" получится.
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    @lyohaha, а если без аэрации? С химией, на основе хлора например? Заодно и обеззаразить можно.
  6. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    @svi 1, это что хлорку в колодец лить? Или как? По мне лучше аэрация.
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Нет не хлорку, а примерно то, что вы в бассейн кидаете, а потом там детки купаются. :) Аэрация уж больно муторные навороты и не гарантия, что успеет отстояться. А здесь подобрал пропорции (самое сложное), кинул таблеточку в ёмкость, и осадок через часок (или раньше)- выпал.
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Как то странно у вас - металлические трубы оставляют в скважине! У нас так никогда не делают. Мне тоже сначала сделали металлом, потом опустили внутрь серые канализационные, а металлические вытащили. Никакой ржавчины уже три с половиной года. Погружной насос стоит и работает без проблем.
  9. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Я насчёт химии пока сильно не изучал. Я до вопроса воды пока не добрался. Скважина только в планах, пока пользуемся дождевой и привозной. Для полива - "колодец", там вода грунтовая.
    Но что может проще аэрации? Маленький компрессор-трубка-аэратор. На часок включил, потом отстоялось, готово!
    Если кидать таблетку - всё равно перемешивать надо. А воздухом само по себе интенсивно перемешивается.
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Вода коричневеет прямо в скважине. Буду пытать буровиков относительно вставки пластика. А грунтом пластик не раздавит без металла снаружи? На глубине 30 м?
  11. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Марганцовка перемешается сама. А через пару часов лишняя сама окислится и осадится.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Если только в планах- бурите на известняк, хоть какая то гарантия получить воду без железа- проблема практически у всех.
  13. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Так а в известняке она не будет жесткой?
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Есть специальные скаженные пластиковые трубы:
    http://krsk.24au.ru/4250198/
    Их не раздавит.
    На известняк это под 100 метров глубина.
    Ценник выйдет такой, что проще купить участок в другом месте, где вода нормальная и близко.
  15. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Заказала тонну брикетов и кубометр опилок в мешках. 4200 р. Уррра, засыплю наконец потолок веранды, а то улетает тепло. А будет лишнее - в завалИнку :)) за дом. Туда с тачкой фиг проедешь.
