Одинокая горожанка желает... - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 30.07.14.
  1. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    ViktorMANN, там есть варианты из брёвен большего диаметра, тогда не нужно будет наружнее утепление...
  2. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Снаружжи утепляют чтобы место внутри не занимать :) я бы изнутри утеплила. Решается проблема с неровностью стен. А снаружи бревна смотрятся симпатично без дальнейшей отделки и в интерьере глаза не мозолят.
  3. ViktorMANN
    ViktorMANN
    ViktorMANN
    Затем, чтобы жить в них как летом так и зимой. Поверьте, это не самое страшное-зашить его снаружи, закрыв всю эту "красоту". На моем фото баня из 20-ки. Полностью устраивает даже по приезду глубокой зимой попариться и переночевать одну-две ночи. На заднем плане дом из 24-ки. Совершенно не подходит для ПМЖ, имея крутой камин внутри... Вопрос решили проводкой и установкой радиаторов+котел на диз. топливе. Теперь кнопочку нажал (сторожу за пару часов позвонил) и вуаля!
  4. ViktorMANN
    ViktorMANN
    ViktorMANN
    Если для ПМЖ, то даже 28-30 (оцилиндровка) не спасут! Если не хочется топить улицу.
  5. ViktorMANN
    ViktorMANN
    ViktorMANN
    Здесь по финансам. Внутри проще шлифануть и покрыть-покрасить, а снаружи утеплиться-необходимость. Это если рассматривать 20-ку. Чисто по цене.
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
  7. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    О, как! А если всё это дело заглубить в землю по уровень окон? И крыша земляная, насыпная в смысле? То бишь такой холмик и брёвна только с двух сторон...
    Маш, извини, эт я для себя спрашиваю...
  8. Variunia
    Variunia
    Минск
    А как же теплые полы?
    почему?
    утеплять мелкий брус - это из той же оперы, что и эта темка.
    Почему сразу не сделать нормально? если есть возможность
  9. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Я улыбаюсь. Из газобетона, сама, женщина :) Вы его в руки брали? 375 блок весит за 30 кг. Я сейчас строю из него... Вы его по носите пару дней и к мануальщику отправитесь спину править.
    Максимум каркасник...! И бревна черта с два потаскаете в одно то лицо
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Я знаю даму, которая из бревен дачку себе построила. В одно лицо. Не ПМЖ. Комплекцией похлипче меня будет.
    ПыСы: но я таким мазохизмом страдать не буду.
  11. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    @Variunia, .. Можно я расскажу :) ?
    Потому что бревно ..оно же круглое!
    Поэтому при диаметре бревна в 20 см. толщина стены (то есть в том месте хде бревно к соседнему бревну прилегает) получается ..ну ни как больше 15 см. Итого вы при диаметре бревна в 20 см. имеете стену всего 15 см. Вот и прикиньте. 15 см стенка толщиной нормально? Если за бортом за 30 градусов валит и ветер в стену дует?
    А вот и все...
    Если брус, то он то кода на бочёк ложиться к другому брусу, то он прилегает всей поверхностью грани! Т. Е. Брус 20 см. гораздо теплее и толще чес бревно в 20 см !
    Она чё Петровичь ! ;-)
  12. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Все правильно! Срубы лучше зашить, не Крым, чай!
    Помню дедовский дом на Урале (дед был плотник), сруб был обшит, печка русская, тепло! :)]
  13. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Марья, я вас умоляю... Дачку из брёвен и дом для ПМЖ.
    В доме для ПМЖ средняя длинна бревна от 6 метров при сечении от 200 мм. Эту балду, особенно в сыром виде. Не всегда два мужика поднимут! А уж про то как его закинуть на стену высотой от 1 метра и говорить нечего.
    Конечно многие скажут что есть приспособы... Лебёдки, что накатом можно.
    Я не спорю. Но поверьте ..Это очень..ОЧЕНЬ ! Тяжело, опасно, и медленно.
    Я конечно не претендую на Станиславского. Но не верю что женщина в одно лицо может построить бревенчатый дом для ПМЖ... Стены, точно не поставит!
  14. ViktorMANN
    ViktorMANN
    ViktorMANN
    Я пишу сугубо из своего опыта, который получен путем хождения "по граблям". В Архангельске есть замечательная фирма, у которой на 20-й размер очередь на пару месяцев, а начиная с 24-ки свободно. Но и цена прыгает с 8400 (20) до 8900 (24). 9000 (26) и 10000 (28). Выше написал, что даже 28 не спасут, тем более в Красноярске! На домик 6*6 нужно порядка 35 куба (на вскидку).Цена на сборку отличается. Внутреннее пространство забирается сильнее при увеличении диаметра бревна. Ну и бревно в диаметре20мм или брус 150*200 совсем не мелкие. Самый главный плюс оцилиндровки в том, что на заводе вырезается домокомплект по вашему проекту, адаптировав под особенности самой оцилиндровки. На выходе мы получаем полностью готовый комплект, включая все перестенки, терассы, фронтоны и т. д. по 8400 за куб. Все минусы перекрываются ценой.
  15. ViktorMANN
    ViktorMANN
    ViktorMANN
    Константин, вся фишка в том чтобы как можно быстрее собрать коробку-бревно не так поведет и трещин фатальных будет меньше. Конечно бригада плотников. Можно за пару недель выгнать под крышу с рубероидом. Но стоимость такой сборки ощутимо дешевле, чем рубка из бревна или бруса.
    От темы, конечно, отошли. Сорри.
