Одинокая горожанка желает... - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 30.07.14.
  1. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    забор снизу, погружение нужно для охлаждения, в инструкции на мой насос написано чтобы не работал без воды, потому прокачка в ручную.
  2. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Ну может и сниззу, я читала и видела в реале - сверху. Спорить не буду, один фиг погружжение нужно.
  3. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    там где выход и крепёжные уши? на скважинном забор? :ogo: может это фен был? или плойка? :aga: да, и малышкам желательно бы погружаться, но я завтра попробую его над скважиной подвесить, мож засосёт чего - такой зверь прям:hndshk:
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Спорить не буду. Вполне могла забыть или перепутать. А это важно сверху или сниззу, если все равно его полностью в воде держать надо. С запасом. А мощный насос можен запас и исчерпать.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если высота подъема устраивает, шнур всегда удлинить возможно. Муфты для этого есть.
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Да, наверное перепутала. Со мной это постоянно случается :)
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вы опять всё лучше всех знаете. Ну и dash.gif Буду наблюдать дальше за вашими шишками на лбу.
  8. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    а Вам точно Маша имя? :ogo:
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Ну вот и славненько. Возьму самый простенький и легкий центробежник с подходящей высотой подъема и надставлю шнур. Гарантия - фиг с ней. 5000 не запредельные деньги если есть Надежда на несколько лет бехз поломок. Просто продавцы по моей проблеме ничего, кроме взять другую модель, предложить не смогли тогда.
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Маша-растеряша. Всю жизнь с рождения так зовут. Я уж не знаю, что первично: моя рассеянность от обзывалки или обзывалка от рассеянности? :)
  11. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    не поверите - пытаюсь несколько раз на дню запас исчерпать, а иногда от гадливости собственной даже заставляю беднягу всосать отстоянной воды обратно, и снова исчерпать. и так уже довольно продолжительное время, но - от стыда не сгораю, и совесть не мучит, и нет кошмаров во снах..:hello:
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    А сколько у Вас от дна до поверхности воды?
  13. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    видимо опять попуталось:faq: наверное Растеряша-Маша, а не наоборот? :cool:
  14. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    А это без разницы - ну нет у меня Енисея, куда всё стекает, но был Амур - тоже туда стекало, и ничо - все живы пока вместе с насосом. 7ой год бедолаге обмыть можно
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Маша, я зимой топлю одну печку -по 4 брикета два раза в сутки. вторую -6 за одну протопку один раз в сутки. Один брикет дает 5 киловатт. Три - 15 киловатт. При правильной печке и правильном сжигании-должно хватить. при твоей площади. КПД твоей топки очень низкое из-за паразитного подсоса воздуха. У тебя он через твое поддувало и дырку в подпол засасывается с избытком. И пока ты не уберешь этот подсос -ничего не сделаешь. И внутреннее строение твоей печки тоже непонятное - порядовки же нет!
    Мы тут испытывали новый вид топлива - трубы из под линолеума. Сожгли двухметровую трубу. Попилили на куски и сожгли всю сразу. Еще несколько палочек для растопки сунули. По весу это примерно чуть больше 2кг. Печка не на ребро сложена, как у тебя, а нормально. на улице было 12-13 гр. Дома пришлось открыть окна. Площадь моего дома в 2 раза больше. 80 м2. Топливо нам понравилось. Этих труб у нас уже штук 20 и из магазина звонят регулярно, чтобы забирали еще. Трубы каллорийней брикетов. на 8-10%.
    Ты следующую протопку делай 4 брикета, потом 5 и так далее, чтобы узнать сколько топлива нужно. Намочи в глиняном растворе тряпку и полностью прикрой поддувало. Уменьши отверстие подсоса воздуха из под пола просто вложением в него кусочка кирпича. Также загерметизируй задвижку летнего хода. Прикрой задвижку на трубе до того момента. как печка начнет поддымливать. после этого приоткрой на полсантиметра. чтобы только перестала дымить. Посмотри, что будет.
    Таким образом. постепенно найдешь режим протопки.
