Отопление электрическим котлом. Нужен совет
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Hitisiff, 30.07.14.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Управлять зонт все равно будет по одному датчику. Все остальные - для вашей собственной информации. Датчики самые обычные DS18S20 - продаются очень много где.
  2. Aan51
    Aan51
    Aan51
    Уважаемый Avoronkov. Если не трудно поясните: имею Протерм 12 вместе с котлом прикупил датчик наружной температуры и термолинк S.
    Котёл будет работать с этими устройствами при включении их обоих.(изучаю инструкцию и не вижу описания настройки с обоими устройствами только описаны по отдельности)
    Заранее благодарю за ответ.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если речь о Скат, то будет работать все вместе нормально. Тем более что в данном случае термолинк будет работать по сухим контактам, как любой комнатный термостат, а не по e-bus, по которому он работает, например, с газовыми котлами.
  4. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    в термолинк s нет e-bus интерфейса. У меня стоит подключен, полет нормальны, только дорог он, датчик наружной температуры тоже куплен, но все руки не дойдут установить, может на этих выходных.
  5. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Тоже котел скат. Термолинк s включает котел в заданное время на заданную температуру воздуха. Датчик наружной температуры задает параметры котлу на нагрев теплоносителя. Просто вам не надо будет самому регулировать в зависимости от наружной температуры. Термолинк понимаю отключит но нагрев батарей будет избыточным, а с датчиком нар. температуры температура теплоносителя будет оптимальной, при правильной кривой и её смещении
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Точно нет? На каком то термолинке ебус есть точно.
  7. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    В Termolink S точно нет, хоть он и самый дорогой в линейке Termolink. В каталоге официальном, что прошлого, что текущего года указано, что он может управлять температурой водоснабжения и управлять горячим водоснабжение, хотя он этого делать не может) А вот в Termolink B и P есть интерфейс e-bus хотя они и дешевле и функциональней)
  8. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Зачем на дачу все эти приблуды?
    кто нибудь скажет прежде чем советовать
    Приедет врубит и все.)
    Бери котел 14 квт, у меня такой стоит. И батареи с 1.5 кратным запасом по мощности.
    Зимой пока снег почистишь такой мощный котел уже нормально натопит такую небольшую площадь.
    будешь уежать поставишь ограничение по мощности допустим на 2 квт и температуру теплоносителя 30 гр.
    тем более такая небольшая разница по тарифу.
    у меня 1.6 и 4.6(
    он будет потихоньку работать.
    котел зверь, бойлер 200 литров мин за 5 разагревает до предела (65 гр).
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    200 литров за 5 минут и дом за час нагревает котел - да у нас тут сказочник завёлся)
  10. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Вы к литрам и минутам не цепляйтесь, а если в теме то скажите сколько времени понадобится котлу что бы каркас ник прогреть с 10 до 23 градусов
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    100 квадратов - минимум часов 6-7 на полной мощности.
  12. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Мой 14 кВт котел греет косвенник с 20 до 65 минут за 25-30 примерно, но могу ошибаться, не засекал. Дом пенобетон+50 мм ваты плюс облицовочный кирпич 100 м2 греет с 15 до 25 примерно за ночной тариф. Не быстрее.
  13. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    а я решил себе не ставить себе бойлер косвенного нагрева, а взял обычный водонагреватель на 80 литров. Так не экономней будет? Проживание по выходным
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Экономнее. Особенно если его по таймеру подключить, например, ночью греет по ночному тарифу, днем выкл.
  15. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Не экономнее если наездами
    если брать одинаковый по обьему косвенник и бойлер
    то что бы его нагреть до температуры скажем 40
    понадобится одинаковое количество киловат
    что 2 киловатами час греть что 12 десять минут
    к томуже почти во всех косвенниках свой тенн
    а в вашем случае это и удобнее, приехали вкл и через 5 мин уже горячая вода
    "5 мин" к слову, для любителей чеплятся к словам такое же расхожее выражение
    -как и "мерседес среди чего то там"
