Отопление электрическим котлом. Нужен совет
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Hitisiff, 30.07.14.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У обычной водяной СО теплоемкость по сравнению с теплоемкостью самого дома - мизерная. Ночным тарифом выгодно только при наличии теплового аккумулятора ТА емкостью от 1 тонны - чтобы на весь день хватило. Причем 1 тонна это при очень теплом доме. А при обычном - 2-3 тонны надо.
    Без ТА смысла нет.
  2. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    @Андрей-АА, А я думал электрокотел подойдет при малом обьеме теплоносителя, Грубо говоря -100 секций радиаторов по 250гр=25литров + объем в трубах ПП (25-я) ну еще литров 25, Итого система получается 50-60 литров. Что так дорого греть 60 литров электричеством?
    Если есть расчеты, то взглянул бы тк интересно самому, неужто 60литров дешевле греть печкой?
    Дом 150кв брус, снутри заштукатурен, снаружи 10см вата. :hello:
  3. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    А кто подскажет как Поротерм Скат 12 квт подружить с тремя фазами?
    вроде видел там есть какое реле разгруки HJ103T и через него соединяется. В инструкция есть к нему электрическая схема. В сервисе поротерма сказали, что подключение идет через платы.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Некорректный подход. Греть надо не 60 литров воды, а 20 тонн дома, охлаждаемого снаружи -35*С.
    Если у Вас щелей нет ни в брусе, ни в утеплении, то навскидку теплопотери дома - 50Вт/кв.м. пола при минус 28 на улице. То бишь - 7,5кВт. И это не считая потерь на вентиляцию и ГВС. С ними - 10кВт.
    Без запаса. С запасом... сами определите.
    Рассчитать затраты денег можно так. Примерно 3 кг дров дают 1кВтчас (кажись это без учета КПД печки). Ну, а э/э знаете. С ТА - по ночному тарифу, без ТА - по дневному/единому.
    Большой дом только печкой плохо топить. Надо через радиаторы.
  5. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    В час? :ogo: Это выходит 24*10=240квт/сутки*3,4=816руб/сутки*30дней=24480руб/мес
    Сорри недопонял
    Так если печкой плохо, электро дорого, газа тю-тю, то чем же тогда топить-греть эти же самые радиаторы?
  6. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Hitisiff, Добрый день. Вы правы Скат 12 кВт можно подключить к трехфазке.
    Оригинальных Протермовских реле разгрузок нет придется подбирать неоригинал.
    Можете подключить в инструкции на Скат есть схема подключения.
  7. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    так если к печке прикрутить воздушное отопление получается совсем не плохо. забираете холодный воздух из самых дальних углов, дальних комнат, подводите и выдуваете на самый верх печки.
  8. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    12 кВт котел по моему вообще работает только от 3 фаз, до дома доберусь посмотрю точнее.
  9. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Посоветуйте не оригинальное, я склонился к ОМ-310
  10. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
  11. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    6-9кВт подключаются как к одно так и к трехфазке, котлы от 12кВт и выше только трехфазное подключение
  12. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Может есть схема? Охота наиболее бюджетный вариант:|:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, при минус 28*С именно так. Но, такой мороз не бывает 30 дней.
    В среднем за отопит. сезон будет 15тр в месяц... Тоже много, поэтому см. ниже. Но, если топить не весь дом, то - меньше.
    Радиаторы - котлом. Например "ДОН-16".
    Для Вашего случая самое экономичное отопление такое. Варианты:
    1). Радиаторы, котел "ДОН-16", дрова/уголь.
    2). Радиаторы, теплоакумулятор (ТА) на 2-4 тонны воды (считать надо) с электро-ТЭНами и ночным тарифом. Но, надо иметь 3 фазы по 5 килоВатт, иначе - бессмысленно. Впрочем и 15кВт при минус 30*С не очень хватает, чтобы и ночью греть и накопить на весь день... Тогда печкой помогать:
    3.) Первый вариант плюс второй. Отличный, удобный вариант, но подороже каждого в отдельности.
    Начните с первого, ибо радиаторы все равно нужны, а сам котел - недорогой, тысяч 20 примерно. Потом разберетесь что нужно еще.
    Вот тема про ТА и электро-ТЭНы - Дешёвое отопление электричеством - 2.
    Я себе присматриваюсь к ДОН-16 в качестве резерва и удешевителя под пенсию (лес рядом;)). А вообще-то, у меня - маг. газ.
  14. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    сегодня запустил отопление) подключение котла -оказалось все просто. Сняли крышку-там плата и реле загрузки и свой стабилизатор и микросхема...В общем ничего не надо покупать просто подсоединить провода к плате как указано в инструкции.
  15. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Hitisiff, Что за реле разрузки взяли? Если не секрет
