Отопление электрическим котлом. Нужен совет
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Hitisiff, 30.07.14.
  1. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    Ничего я не брал, как объяснил электрик оно есть внутри. просто подсоединили провода ка надо. все работает, все хорошо.
  2. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Hitisiff, Подождите немного не понял. У Ската нет встроенного реле разгрузки. К нему ставиться внешнее по сигналу с которого котел уменьшает мощность.
  3. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    значит электрик напутал и врубил мне напрямую) чем мне это грозит? котел вроде нормально работает.
  4. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Покупаете воздуховоды 10-15 см прокладываете их по дому от дальних углов к трубе печи, как наиболее нагретой ее части. К воздуховодам прилаживаете вентиляторы от компьютерных блоков питания, я использую диаметром 14 см 12 вольтовые с током потребления 0.7 А, тянут очень сильно. Запитываете от компьютерного блока питания. также несколько таких вентиляторов вешаете на печь, для улучшения теплосъема с ее поверхностей. блоки питания и вентиляторы покупаете на сайте бесплатных объявлений.
  5. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Hitisiff, Добрый день. Котел и будет нормально работать. Зимой когда котел будет работать на полную мощность и при этом будет дома включаться другая техника (утюг, чайник, холодник и др) может вырубаться вводной автомат при превышении нагрузки.
  6. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Посмотрел, пугает ценник практически в стоимость котла, плюс ко всему оно на 220, а мне надо 380.
  7. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    понятно. предупрежден. спасибо)
  8. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @ponomarenko, Ценник да пугает согласен. Тогда стоит остановиться на ОМ-310 как планировали Вы.
  9. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Как поставлю, обязательно отпишусь. Следующая вещь на установку в котле это суточное реле времени, хочу бкн греть только ночью.
  10. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    я решил поставить обычный водонагреватель. Вот думаю есть к нему смысл реле времени ставить.
    Промахнулся я с тарифом-одноставочный -2,07 за кВт, надо было двухставочный делать - 2,29 днем, 1,27 ночью. Ну и про теплоаккумулятор думать, хотя мне кубовый может и не влезть в котельную.
  11. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Раз тариф одноставочный, то до перевода на двух/трех тарифного учета нет смысла ставить реле времени и теплоаккумулятор.
  12. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    В общем установили мне Поротерм 12 кВт, термоголовки в жилые комнаты. Залили антифризом, набрали давление 1,6. Результатом доволен.
    Играюсь котлом, термоголовками...Уезжаю ставлю подачу на 27 С, а когда дома, то на 55, нагревается за 2-3 часа и в доме 23-24 С, задушенные термоголовками.
    Осталось купить уличный датчик для поротерма и зонт для дистанционного управления.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А это зачем? Не проще термоголовки крутить?
    Правильный ход мыслей. С уличным датчиком подачу крутить уже не сможете.
  14. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    сможет, ее можно ограничить все равно) сам попробовал)
  15. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    Не во всех комнатах термоголовки, а только в жилых.
    4 батареи в с/у, котельной, тамбуре и коридоре без термоголовок. В этих комнатах нет такого перепада температур, хочу чтобы в них было чуть теплее, нет надобности в их регулировки, ибо там долго никто не бывает, в одно из этих помещений засуну датчик температуры от зонта.
    Поэтому при отъезде пока в ручную регулировка на минимум 25-26 С подачи и в город. Пока нет зонта, которому задашь минимальную температуру. Да и честно ходить в каждой комнате крутить термоголовки в лень. Когда приезжал при - 10 С за бортом - температура в доме была +4...+8, при -2С - +10...+12.
