Схема отопления ЕЦ+ТП в металле
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем botanic, 30.07.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чего бы ей не работать:faq: - Стандартная, вертикальная 2-трубка.
    И если трубы / диаметраы подходящие для ЕЦ, все в норме.
    На "западной стене" совмещать обратки от 2-х стояков нежелательно.
    Либо увеличить диаметр правого (прямого) стояка в точке подсоединения др. стояка "сбоку".
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все "пучком" вроде.
    Имею каталог Грундфос, по нему и ориентируюсь - 25х (25-40). Регулировки "циркуляции" - переключением скоростей насоса. Излишний напор можно прижимать краном на подаче насоса. При этом будет и "само-регулироваться" дельта Т*под. /Т*обр.
    Достаточно.
    Все приемлемо.
    Бойлер (не "под ЕЦ"?) при должной высоте установки, все равно будет иметь неслабую "составляющую ЕЦ".
    А потому можно чуть "расширить" диаметры труб обвязки. До Ду32, например..:close:
  3. botanic
    botanic
    botanic
    Воронеж
    Уважаемый @Lyko, скажите пожалуйста можно ли подключить теплые полы не после насоса, а перед ним? Просто в процессе монтажа получилось как на рисунке
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Практической" разницы не вижу. :ogo:
  5. botanic
    botanic
    botanic
    Воронеж
    Спасибо Lyko за быстрый ответ, как только закончим и опробуем систему обязательно отчитаюсь.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С "нюансом" - если собираетесь пользоваться ТП с отключенной СО, трубу подмеса надо перенести
    перед врезками ТП, по ходу воды.
  7. botanic
    botanic
    botanic
    Воронеж
    Вот и сделали мне отопление, правда с не большими отклонениями от утвержденной на форуме схемы, а именно изменено подключение радиаторов рядом со стояками на 1 этаже и немного искривился стояк подачи.
    Также небольшие изменения в обвязке котельной, то, что показано пунктиром, сделается при установке газового котла, когда подведут газ.
    Надеюсь, изменения не сильно повлияют на эффективность системы.
    И так для воплощения системы в металле были приобретены трубы ВГП 57х3.5 в количестве 70 метров и отводы со сгонами,
    Остальные трубы были в наличии
    Радиаторы закуплены давно и ждали своего часа
    В котельную прикупил термометры watts, разница в показаниях 0.5*
    Фото самого процесса мало, выкладываю что есть.
    Смонтировали лежаки на первом этаже
  8. botanic
    botanic
    botanic
    Воронеж
    Еще фото:
    трубы ложились на прямоугольный прут 10мм вбитый в стену и приваривались, уклон сделали немного побольше 5мм на метр. Стояки со второго этажа решил вмуровать в стену.
    В котельной:
    Кран на главном стояке
    Бойпасный узел с насосом
    стояки обратки
    Сварщик за работой :)
  9. botanic
    botanic
    botanic
    Воронеж
    Не обошлось без приключений, когда уже обвязывали котельную, загорелся баллон с газом на улице. Походу травил редуктор на одном из них и искра с болгарки прилетевшая за 10 метров от места резки труб воспламенила. Первое время все растерялись, спрятались за домом, что делать никогда в такой ситуации не были. Нужно было срочно охлаждать баллоны, хорошо что был сделал вывод воды на улицу и был длинный шланг, но в тот момент отсоединенный от скважины. Пока подсоединял шланг, ребята пытались затушит песком. Благо все обошлось, если бы не стали тушить точно рванули. Итог два редуктора со шлангом вышли из строя и немного закоптилась стена тамбура.
    Фото готовой системы
    Главный стояк над котельной не получился строго вертикально, когда обсуждали систему на месте, просил сделать как можно вертикальней эту загогулину, но они сварили как проще им, срезать и переделывать не стали.
    потом он утеплится и спрячется за коробом.
    Лежак в с/у и коридоре на 1 этаже
  10. botanic
    botanic
    botanic
    Воронеж
    Разводка труб в зале
    трубы для подключения радиатора тамбура и отвод в подвал заглушили
    На кухни
  11. botanic
    botanic
    botanic
    Воронеж
    Выход стояка на 2 этаже
    Расширительный бак сделали с небольшим запасом на 40 литров, трубу для контроля не сделал, можно как в автомобиле щупом проверять. Если протечек не будет, много не должно испарится через резьбу в крышке.
    Лежаки в с/у и холле
  12. botanic
    botanic
    botanic
    Воронеж
    В комнатах
    IMG_0439.jpg IMG_0438.jpg IMG_0440.jpg IMG_0442.jpg IMG_0443.jpg IMG_0444.jpg IMG_0446.jpg IMG_0445.jpg
    Все радиаторы подключены кранами с американками и уголками фирмы Валтек.
  13. botanic
    botanic
    botanic
    Воронеж
    Трубы в котельной
    т. к бойлер необходимо было поднять над котлом, сделали для него подставку. Под бойлер как раз вошел гидроаккумулятор для водоснабжения
    IMG_0455.jpg IMG_0456.jpg IMG_0457.jpg IMG_0459.jpg IMG_0461.jpg IMG_0462.jpg
    При пуске системы присутствовать не получилось, со слов мастеров все радиаторы в доме горячие, после включения насоса градусов на 70, из расширительного бочка очень активно начал выходить воздух. Жара стояла в доме страшная, особенно в котельной, так как на улице в это время градусов 20 было.
  14. botanic
    botanic
    botanic
    Воронеж
    На прошлых выходных попробовал топить, на улице похолодало до 2 градусов, в это время вода в системе была 12 градусов, а на котловом термометре 7.
    Где-то минут через тридцать с момента растопки началась циркуляция, на котле 30, на подаче 32, на обратках 15 при чем левое крыло сначала немного отставала на градус от правого
    При сорока градусов обратки выровнялись
  15. botanic
    botanic
    botanic
    Воронеж
    Разогнал котел до 84 градусов, на подаче 72, обратки по 61.
    Подключил насос на первой скорости, погонял пол часика, результаты следующие: 85 на котле, 74 на подаче и обратки 68.
    Подбросил дровишек и решил посмотреть работу системы в аварийном режиме, отключил насос и циркуляция пошла через обратный клапан, минут через десять активного горения термометр оказался в красной зоне, а сам котел начал издавать какие-то не понятные звуки типа тр-тр-тр-тр. В это время на термометрах котла и подачи было вот что
