Песок или цементно-песчаная смесь под тротуарную плитку?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fed180, 31.07.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Митрич1978, если есть реальный уклон, то будет не лишним.
  2. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Уклона практически нет
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда и смысла нет в этой трубе. Отсыпка, сама по себе, является дренажом. Труба, при наличии уклона, могла ускорить фильтрацию.
  4. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Если делать один сантиметр на метр, в принципе получиться все, там длинна всего 15 метров.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При таком уклоне, нормально. Вопрос в том, что в конце стока. Есть куда воду спускать?
  6. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Да есть, в канализационный колодец, у меня туда ливневка выведена.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда это идеальное решение.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andrey84d, с какой целью?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Возможно и будет некоторое усиление, но создаст препятствие проникновению воды.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уклон/разуклонка, обязательное мероприятие при устройстве дорожек/парковок.
  11. xamster
    xamster
    xamster
    Спасибо. Буду в отпуске через месяц. Думаю как раз займусь этим. А пока доделываем отмостку. Осталось бордюры в выходные поставить и просыпать швы отмостка.jpg отмостка1.jpg
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @xamster, еще и уровень газона, примыкающий к отмостке, надо поднимать, но это исключительно ИМХО.
  13. xamster
    xamster
    xamster
    Да и буду присыпать...если честно когда заливали отмостку чуток накосячил...высоко сделал...надо было см на 5-7 ниже...земля есть, так что после установки бордюра буду пытаться немного приподнять уровень земли...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @xamster, Опять же ИМХО, будет красиво, если сделать плавный переход с понижением, при недостатке плодородки. Есть разные мнения по высоте газона, относительно дорожек отмостки и пр. Мне нравится, и считаю удобным для скашавания, когда газон в уровень или чуть выше дорожки/отмостки.
  15. Sergei201079
    Sergei201079
    Sergei201079
    Groundworkturf, добрый день! Подскажите, пожалуйста как правильно сделать! МЗЛФ утеплен экструдией и сделана гидроизоляция, пазухи засыпаны речным песком с трамбовкой на длину экструдии (1200) еще в том году, сейчас решили делать отмостку из вибропрессованной брусчатки шириной 1м с учетом ширины бордюра, цоколь отделан панелями, УГВ низкий вода после даже недельных дождей, практически не стоит. Стоит ли засыпать слой щебня, предварительно сняв слой песка и под щебень стелить геотекстиль или же эта лишняя трата? И как правильней установить бордюр (геотекстиль-щебень-раствор-бордюр), либо (песок-раствор-бордюр)? Очень нуждаюсь в вашем совете!
