Песок или цементно-песчаная смесь под тротуарную плитку?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fed180, 31.07.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sergei201079, не нужен Вам геотекстиль при столь низком уровне ГВ, лишние зарраты.
    А вот бордюр надо устанавливать на небольшой слой щебня на раствор ЦПС. С наружной стороны сделаете обваловку плодородкой и устроите красивый газон, изнутри брусчатка на песок или на ЦПС.
    Надеюсь, помог:hello:
  2. Sergei201079
    Sergei201079
    Sergei201079
    Спасибо большое за оперативность и за совет, помогли очень!
    А в пироге отмостки щебень нужен? Или достаточно песок-цпс-плитка?
  3. Sergei201079
    Sergei201079
    Sergei201079
    Глубина засыпки пазухов фундамента песком 50см
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sergei201079, если песок хороший и достаточно утрамбован, то щебень не нужен.
    А какое это имеет отношение к отмостке?
  5. Sergei201079
    Sergei201079
    Sergei201079
    Прямое, т. к. 50 см засыпан песок вокруг фундамента по периметру под бедующую отмостку.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В таком случае, лучше доуплотнить отсыпку тонким слоем (5 см) мелкого щебня фракции 5-20. Лучше перебдеть.
  7. Sergei201079
    Sergei201079
    Sergei201079
    Я вас понял, спасибо за совет!
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Я остался доволен укладкой плитки на сеяный песок. На участке осталось два десятитонника мытого песка, который планировал использовать для заливки фундамента. Скорее всего буду заказывать готовый бетон, поэтому вопрос - не "поплывет" ли брусчатка на мелкодисперсном основании из мытого песка?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yury_by, это от грунта и УГВ зависит.
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Groundworkturf, до 7-ми метров УГВ не обнаружен :) Песок быстро отдаст воду, я уверен.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда не уплывет Ваш песок:)
  12. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Подскажите карьер, в котором можно купить отсев за 350 руб. Вопрос не праздный, я сам хочу положить отмостку на отсев.
  13. xamster
    xamster
    xamster
    Подгорное или старо Дмитровский район
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    :hello:
    Окончил дорожку (как принято говорить - первая очередь завершена). Пока выходит в никуда, но это лишь временное явление. В следующем году разбросаю землю и продолжу. Возле фундамента организован уклон наружу для отвода дождевой воды, в остальных местах строго горизонтально. Подъем на склон (видно вдалеке) укладывал "полукругом", то есть центр дорожки выше краев на 1-2 мм, тоже для отвода воды в бока.
    Обошел дождеприемник.
    Как-нибудь подсыплю земли и укреплю склон. Все равно через какое-то время плодородный слой будет поднят.
    Так что мой вердикт - под брусчатку идеально подойдет сеяный утрамбованный песок :um: Швы просыпал стяжкой в мешках - очень понравилось.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yury_by, очень прилично получилось. Но я бы рекомендовал сделать обваловку плодородкой.
  16. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
