Песок или цементно-песчаная смесь под тротуарную плитку?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fed180, 31.07.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kovilb, не ролики надо смотреть, а сразу на форум:)
    Если малой кровью, то убрать песок и геотекстиль, сделать расклинцовку мелким щебнем без геотекстиля, ессно. Затем отсев или гравелистый песок, выравнивающим слоем. Далее, ЦПС и плитка.
  2. kovilb
    kovilb
    kovilb
    Белгород
    Мелкий это 5-20? Какой толщиной? Мне, получается, нужно будет заменить 10 см песка слоем мелкого щебня и отсевом?
    Почему все таки рекомендуете ЦПС? Слой же будет водонепроницаемым и в этом случае швы придется делать также водонепроницаемыми, так?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kovilb, мелкий. это 5-20, он нужен для расклинцовки крупного щебня. Слой 5 см. Отсев, по мелкому щебню, это идеальный вариант.
    ЦПС рекомендуется для автомобильных нагрузок. Но, при идеальном основании, вполне можно и на отсев, с затиркой швов мелким песком.
  4. kovilb
    kovilb
    kovilb
    Белгород
    А если цпс, то как качественно, без ущерба для внешнего вида плитки, заполнить швы цпс?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kovilb, заполните швы сеянным песком, никакого ущерба качеству плитки.
  6. Vittel1
    Vittel1
    Vittel1
    Подскажите, пожалуйста, по укладке клинкерной плитки (ЛРС коричневая) на отмостку (бетонное основание). Все же стоит использовать специальные смеси для укладки брусчатки или можно использовать ЦПС (М300), а швы просыпать /заполнять затирочной смесью?
    заранее спасибо за ответ
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно использовать ЦПС, но швы лучше сеянным песком, дабы не испортить брусчатку затирочной смесью.
  8. Vittel1
    Vittel1
    Vittel1
    Случайно не сталкивались какой фирмы ЦПС сейчас идет более качественный (чтобы в мешке не был только один песок как многие пишут потребители) :)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не сталкивался.
  10. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Не пойму необходимость гравия в "пироге" пешеходной дорожки.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Tixon834, Необходимость щебня/гравия в пироге подушки регламентирована характеристиками грунта, уровнем ГВ, рельефом и пр. факторами.
  12. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Почва - плодородка, далее плотный суглинок (вылитое в яму ведро воды будет впитываться более часа). УГВ низкий (септик 5 колец-воды нет).
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Tixon834, при таком раскладе, можно сделать достаточно бюджетно. В основании песок, желательно гравелистый и на него плитку.
  14. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Вот и я об этом тоже думаю.
  15. baraboha
    baraboha
    baraboha
    Добрый день!Подскажите обязательно ли укладывать дренажную трубу под бордюр, ведь если она заилится убрать бордюр будет проблематично. Можно ли уложить ее снаружи бордюра?
