Песок или цементно-песчаная смесь под тротуарную плитку?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fed180, 31.07.14.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Для дорожки садовой дренажную трубу укладывать и колодец копать ? Нет ! Себе планировал вот так, но чем ближе сезон то набегают сомнения в подтапливании дорожки, хотя участок у меня сухой, угв на глубине 3м, суглинок (пучинистый), далее песок. У соседей дорожки без утеплителя и у всех по весне волны и проседания. Забыл геотекстиль указать первым слоем снизу .
  2. Алексхакасия
    Алексхакасия
    Алексхакасия
    Абакан
    Добрый день! Прошу совета. Территория природный пгс. Выравнена и утрамбована. Можно ли сделать следующим образом:
    - выставить бордюры
    - зысыпать по маякам цпс - 50 мм
    - выложить брустчатку
    Правильно ли я понимаю, что геотекстиль под цпс укладывать не надо?
    Грунты не пучинистые, природный пгс.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Fayct, где я сказал, что на слой щебня? Вы абсолютно правы, ЭППС кладут на грунт, затем застилаюп П/Э пленкой и заливают армированную плиту, по аналогии с УШП.
    В Вашем случае, щебень, присутствующий в отсыпке, необходимо выровнять для устранения колейности и утрамбовать. Затем выполнить вышеизложенное.
    На залитую плиту укладывать брусчатку на слой ЦПС (3 см вполне достаточно). Модно даже на раствор ЦПС.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Магадан, создаст. Я изложил выше правильный подход к вопросу.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Алексхакасия, у Вас сказочные условия. Не надо вам ни геотекстиля, ни, тем паче. пенопласта.
    Смело укладывайте брусчатку на ЦПС по трамбованному ПГС. Удачи!
    По исполнению, прошу Вас выкладывать результаты, это очень полезно для участников форума:hello:
  6. Алексхакасия
    Алексхакасия
    Алексхакасия
    Абакан
  7. Алексхакасия
    Алексхакасия
    Алексхакасия
    Абакан
    Спасибо! Буду ждать весны!
  8. Fayct
    Fayct
    Fayct
    @Groundworkturf, спасибо за совет. Вводная немного изменилась. Высоты подъема площадки не хватает. Могу поднять основание максимум на 30 см. Плитку пришлось купить толщиной 80мм. В данных реалиях вижу такое основание:
    1. ЭППС 50 мм
    2. Пленка
    3. Щебень 5-20 10см
    4. ЦПС 1 к 3 50 мм
    5. Плитка 80 мм.
    Как Вы думаете, достаточно прочно для парковки двух авто легковых?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Fayct, чем не устраивает рекомендованный вариант с плитой 100 мм по ЭППС? В таком случае, можно брусчатку либо на клей либо на раствор ЦПС. По толщине проходит.
  10. Fayct
    Fayct
    Fayct
    @Groundworkturf, т. е. я кладу эппс 5 см, пленку, на нее щебень 10 см, сверху плиту 10 см и брусчатку на тонкий слой раствора. Все верно? Или вы имеете ввиду вообще без щебня?
    Переживаю, что 10 см плита тонкая будет...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не нужен щебень по пенопласту, сразу плита. Плита расчитана профессиональным конструктром. Если сомневаетесь, увеличивайте толщину плиты на 50 мм.
  12. Fayct
    Fayct
    Fayct
    Ну вот, теперь я окончательно запутался. Если я положу эппс на глину, а сверху бетон залью, то вода отводиться от этого пирога не будет получается... Или я вас не понимаю. Прошу дать подробную инструкцию чайнику
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Fayct, я предполагал, что Вы выровняете и утрамбуете имеющийся в основании щебень, который буде служить как усилением основания, так и дренажом под ЭППС. Хорошо создать уклон того щебня по рельефу, не менее 1% (1 см на метр). Затем на утрамбованный укладываете ЭППС, устанавливаете опалубку, арматуру и заливаете плиту. Далее, по мере набора прочности бетона, кладете брусчатку.
  14. Fayct
    Fayct
    Fayct
    К сожалению под тем щебнем нет геотекстиля и он вероятно может уходить в грунт, что приведет к не хорошим последствиям. Или я не прав?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я думаю, что он уже ушел в грунт под нагрузкой. Если на него сделать плиту, распределяющую нагрузку, то дальше не уйдет. Тем не менее, неплохо увеличить слой этого щебня, по мере возможности.
