Песок или цементно-песчаная смесь под тротуарную плитку?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fed180, 31.07.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, и не может быть, универсальных решений. Все зависит от целого ряда местных характеристик.
    1. Грунт
    2. УГВ.
    3. Рельеф местности
    4. Глубина промерзания.
  2. fed180
    fed180
    fed180
    Итак. Получиться так. Слои снизу вверх.
    Геотекстиль
    Слой песка 30см
    Слой гравия 5-20 толщиной 15-20см
    Далее надо ли геотекстиль?
    Далее слой песка 2-4см
    Далее плитка 500х500х50.
    Надо ли между гравием и тонким слоем песка геотекстиль ?.
    Думаю так.
    Если не ложить геотекстиль, то со временем песок уйдёт между в гравий и будут провалы?
    Как думаете?
    Северный Олень, как думаешь? У тебя большая практика, как я понял.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fed180, https://www.forumhouse.ru/threads/269139/#post-10166689
  4. fed180
    fed180
    fed180
    Уважаемый Groundworkturf. Вашу фотку со слоями я видел. Но ответа нет.
    Ведь часть песка через щели в гравии из под плитки со временем с большой вероятностью уйдёт вниз! Вымоется водой через щели. Ведь щели в гравии намного больше, чем песчинки. А геотекстиль не даст уйти песку вниз!
    В чём я не прав?
    И нет ответа на главный вопрос
    . Зачем кладут ЦПС под плитку, если можно положить простой песок без цемента? Но всё равно большая часть людей кладёт ЦПС. Вопрос, зачем?
    Понимаю про зазоры между плитками. Тут надо ЦПС. Для того, чтобы не прорастала трава.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fed180, уважаемый, песок, частично уйдет в щели в процессе трамбовки с поливом. При указанной толщине слоя щебня (не гравия) наступает предел уплотнения песка (заклинивание) и вымыть этот песок можно только струей воды под давлением. Геотекстиль между песком и щебнем не нужен.
    @fed180, поверьте, я мог бы накормить Вас ссылками на нормативную документацию по проектированию дорожного полотна, но оно Вам надо?
    @fed180, где Вы нашли на моем рисунке ЦПС? Про большинство, использующее ЦПС под тротуарную плитку, Вы заблуждаетесь или путаете с брусчаткой. Под плитку, указанных Вами размеров, ЦПС не нужна.
    А вот здесь Вы абсолютно верно понимаете. :hello:
  6. fed180
    fed180
    fed180
    Спасибо Groundworkturf.
    Ещё вопрос.
    Кто то сначала кладёт гравий, а потом песок и далее плитку. А другая часть сначала песок, затем гравий и далее песок или ЦПС.
    В чем разница первого с низу слоя. Цемент или песок?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок под щебнем, на геотекстиле, нужен во избежании повреждения ГТ острыми краями щебня. Достаточно большой слой песка, в зависимости от надобности, необходим для повышения уровня участка. Вынутой почвой (торф, чернозем) повышается уровень. Песок замещает почву.
  8. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Вот таким образом выложены тротуары в одном из городов ЗАТО, в Челябинской области. Местность гористая. Почвы в основном глины.
    Документация была получена от производственного отдела организации, которая контролирует благоустройство города.
    На данный момент тротуары простояли около десяти лет. И продолжают служить до сих пор.
    Чтоб не быть голословным в ближайшее время выложу фото нескольких объектов.
    Может кому пригодится.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Про геотекстиль они еще не в курсе:)
  10. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Узнаю причины почему такая технология, напишу. Мне так думается просто кто-то из начальства порешал " нех... деньги зря тратить" (имхо). Выложил такую информацию для того, чтобы пообсуждать состояние дорожек, сложенных без геотекстиля. мне только нужно время, чтоб фото достать)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да и так понятно. Вы ведь написали, что десять лет эксплуатации. Уверяю Вас, что 10 лет назад они и слова такого (геотекстиль) не знали:).
  12. варкан1
    варкан1
    варкан1
  13. pashak131
    pashak131
    pashak131
    Минск
    Делать надо реклама, а то потом песок вымывается, плитка проседает и т. д.
    И еще рекомендую использовать геотекстиль. Плитка не проседает.
    Нельзя экономить на тротуарной плитке, если все сделать правильно она простоит и 10-20 лет!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот именно, правильно, но не так как Вы рекомендуете.
  15. Дмитрич3
    Дмитрич3
    Дмитрич3
    Геотекстиль сильно жирно будет, 1кв. м. примерно 50 руб.
    Я покупал черный укрывной (мульчирующий) плотностью 80-120 (точно уже не помню) за 20 руб погонный метр и шириной 3.5 метра, резал повдоль и стелил сложив вдвое, дорожки у меня 60 см. шириной. Прошлое лето отстояли/отлежали нормально, как перезимуют пока не знаю.
