Песок или цементно-песчаная смесь под тротуарную плитку?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fed180, 31.07.14.
  1. jeem21
    jeem21
    jeem21
    Результат то интересен, но песок еще привести нужно, а тут вроде как есть, что то на него похожее. А в чем отрицательность результата проявится?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andreyyyy, нужен защитный слой песка, толщиной 5 см, дабы не повредить мембрану щебнем. Затем, слой щебня, толщиной 5-10 см. Если высота излишняя, то можно уменьшить слой песка до 3 см и щебень слоем 5 см.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Результат не предсказуем, поэтому есть большой риск сэкономив на песке, получить напрасный труд.
  4. jeem21
    jeem21
    jeem21
    Непредсказуем результат всегда, накосячить можно по любому поводу. А вот никаких разъяснений, аргументов нет. Просто пустые слова ни о чем
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если вы съедите просроченную пищу, какой можно предсказать результат? Вариантов не так много, от поноса до больницы. За редким исключением результат не окажет влияния на Ваше здоровье. Я понятно объяснил?
  6. jeem21
    jeem21
    jeem21
    Тут то как раз результат предсказуемый - отравление. И не к месту он. говорю о материалах потерявших свои свойства для применения в том месте где эти свойства не нужны. А именно, то что застывает в разы быстрее - без разницы, я размешивать с водой не буду. Написал же, что вместо песка. То что в разведенном состоянии ровно не нанесешь, так я и наносить не собираюсь. Так что Ваш пример вообще никуда не годиться. Ни одного аргумента против, ни одного за.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @jeem21, Есть только один вариант, проверьте на практике, сели все будет удачно, Ваш опыт будет крайне полезен для форума, так как аналогичные вопросы встречаются не редко.
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Несколько лет назад публиковал фотоотчет в этой теме об укладке плитки только на песок. По прошествии времени и морозных зим все хорошо.
    Поэтому выделю три важнейших действия, которые я проделал и которые помогли:
    - не жалеть песка, засыпать приличный слой;
    - хорошенько проливать и...
    - ...послойно трамбовать.
  9. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Сделал отмостку вокруг дома
    -выбрал плодородку 20 см.
    -пенопласт 15 см
    -установил бордюр.
    -засыпал песком с проливкой и трамбовкой 15 см.
    -уложил плитку
    перезимовала норм. 2-3 плитки просели, наверно где-то плохо пролил, песок ушел между пенопластом швы не затерты ничем, поднял подсыпал, будем посмотреть.
  10. Sergic61
    Sergic61
    Sergic61
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! При планировании участка получились перепады по высоте до 50 см.
    Частично установлены поребрики на уплотненный и протитый послойно песок (снаружи буду уплотнять грунтом).
    Ростовская область, вода уходит медленно, вода глубоко (погреба сухие).
    Тротуарная плитка будет использоваться для пешеходных нагрузок и в то же время служить отмосткой у трех строений и все их соединять.
    Высоту между тропинками и отмостками естественно буду поднимать черноземом.
    Отвод воды организован с помощью приемников и дренажного колодца, из которого организован полив.
    Вопрос следующий: можно ли сделать основание для плитки из песка без использования щебня или отсева и пленок? Естественно, с проливом и трамбовкой, далее ЦПС и сама брусчатка.
    Заранее спасибо!
  11. Sergic61
    Sergic61
    Sergic61
    Ростов-на-Дону
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sergic61, теоретически, можно. Но лучше щебень. Понятно, что гранитного у Вас нет, но приличный известняк найти можно по доступной цене.
  13. Sergic61
    Sergic61
    Sergic61
    Ростов-на-Дону
    да почему, гранитный у нас есть. вопрос тогда по пирогу, по фракциям и по пленкам, как в моем случае лучше быть?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sergic61, щебень, это хорошо. А какой слой чернозема у Вас до грунта?
  15. Kewl
    Kewl
    Kewl
    Добрый день!
    Задача замостить в открытой беседке плиткой пол ~30 кв. м.
    Грунт - глина/суглинок. УГВ высокий.
    В рекомендациях часто встречается такая последовательность слоёв:
    - щебень фракции 20-40
    - сверху щебень фракции 5-20
    - сверху отсев 0-5
    Так может и правильно, только щебень у нас продают машинами, и покупать 3 разных фракции и хранить остатки желания нет. Аналогично с песком 2х типов.
    Можно ли выбрать один вариант щебня и один песка?
    Например снизу вверх:
    - геотекстиль
    - песок 15 см (или 10см достаточно?)
    - ЭППС 3-5 см (3 см. хватит?)
    - геотекстиль
    - щебень 10 см. (если выбирать один, то какой лучше, 20-40 или 5-20?)
    - песок (5 или 10 см?), тот же, что и внизу - если брать один, то какой лучше, мытый или нет?
    - плитка 30х30см или 20х10 - ещё не решил (в каком либо из 2х вариантов нужна ЦПС?)
    Спасибо.
