Песок или цементно-песчаная смесь под тротуарную плитку?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fed180, 31.07.14.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Mesye, думается мне, геотекстиль между песком и щебнем не только не нужен, но и вреден, так как песок по щебню расклинил бы его. Ну да ладно.
    У меня стандартная плитка кирпичик ~10х20 см не проваливается. Хожу и вожу груженые тачки. Въезд для автомобиля укладывал не я, но там тоже только песок. Толщину не знаю, трамбовался точно. Так через него (въезд) манипулятор с газосиликатными блоками заезжал, и хоть бы что.
  2. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Геотекстиль хотел положить, чтоб песок в щебень не уходил... (или не очень идея?)
    Плитка похожая на эту, в принципе можно совместить.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mesye, плохая идея, вредная.
  4. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Даже не просто бесполезная, а вредная? А чем, если не секрет?
  5. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Да просто не хочется долго водой вмывать песок в щебень. Он же со временем, как я понимаю, если им не заполнить пустоты в щебне- уйдет туда. Щебень не особо крупный, в основном там от 5 до 40 мм камешки. Вот и хотел постелить геотекстиль, чтоб без провалов...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mesye, если коротко, то потеря заклинивающего эффекта. Подробнее, здесь.
  7. Саратов
    Саратов
    Саратов
    Groundworkturf, прошу совета.
    Требуется замостить двор примерно 120 м2. Скат от центра площадки на две стороны заметный. От предыдущего хозяина досталось основание из тощего бетона по всей площади двора. Бетон выкрашивается. Одна из причин, я думаю, в том, что они щедро посыпали бетон солью. Но бетон не пучится. Хочу покрыть плиткой 300*300*30. Возможно сделать это, не срубая существующее покрытие? Собираюсь по границам площадки уложить плитки (или мелкий бордюр плашмя) на раствор, остальную площадь просто на песок толщиной 2-3 см. Большую высоту слоя не могу положить, цоколь и так низкий с одной стороны. Понимаю, что под плиткой будет скапливаться вода от дождя или тающего снега. Вопрос
    1. Жизнеспособна такая система?
    2. Лучше песок или ЦПС? Или класть на раствор? Но боюсь, что зимой лед будет подрывать плитку.
    3. Песок выбирать речной или горный (карьерный). В цене разница незначительная.
    4. Фракция песка имеет значение?
    5. Не придумал, как уложить ограничивающие плитки со стороны скатов, чтобы обеспечить сток воды, но запереть песок?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Саратов, Здравствуйте!
    Вполне возможно. Не вижу смысла в удалении существующего бетонного основания.
    Вполне жизнеспособна.
    Лучше на песок. Если что-то не устроит или будут неровности. то всегда можно корректировать без особых проблем.
    Лучше карьерный.
    Главное, что бы не мелкий пылеватый песок.
    Наверное подсыпкой из мелкого щебня.
  9. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Добрый день подскажите, сделал снование песок (3-5 см) геотекстиль, гравий 5-40 (к сожалению был в наличии на участке только он и в целях экономии использовал его - см 10-15) и песок см 10 - все слои трамбовал.
    Хочу класть брусчатку, но без бордюра - нужно ли крайнюю плитку класть на ЦПС или на финишный слой песка (2-3) достаточно будет - не расползется (УГВ далеко - участок на возвышенности)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Scouti8, Здравствуйте.
    Можно и без бордюра, если укрепить борта временными ограничителями из досок с прибитыми колышками и обваловать плодородкой с трамбовкой, для создания газона, который укрепит брусчатку.
  11. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    А можно уложить плитку (Толщина 60) 2 см углублено в песок и ров (0 уровень) -далее еще на 2см выпирающего из грунта с двух сторон отсыпать (землей+песок+посеить газон)
  12. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Просто с досками какая то фигня получается, потом их вынимать надо. Хотел пластиковый бордюр поставить -но блин дорого:((
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Scouti8, это не можно, а именно так и нужно сделать. Классический газон должен быть на два сантиметра выше дорожек, площадок и т. п.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так не надо их вынимать, пусть они будут вровень с площадкой, а газон выше на два сантиметра. Уверяю Вас, травой зарастет со временем и эти доски и даже брусчатка в пределах нескольких сантиметров.
  15. MaxFr
    MaxFr
    MaxFr
    Добрый день. Помогите советом. На данный момент выполнены след подготовка
    1. Где проходит отмостка утрамбованный грунт, пеноплекс, плантер, щебень 20-40 - 10см, щебень 5-20 - 5 см
    2. Где предполагается парковка утрамбованный грунт, геотекстиль, щебень 20-40 - 20-25 см, щебень 5-20 - 5 см.
    Будет брусчатка карпичик 200 на 100, 70 мм высотой. Под брусчатку оставлено 9-10 см от уровня бордюра.
    Вопрос в следующем. Необходимо ли насыпать ещё песок, пролить его и утрамбовать чтоб он забил все пустоты в щебне или сразу ложить на цпс. Конечно же её тоже утрамбую, но без проливки она хорошо не зайдёт в щебень. И вдруг потом просядет. Или вообще положить на песок и не морочиться. Щебень утрамбован хорошо. Следов от тыжелого автомобиля не осталось
    И чем затереть швы брусчатки чтоб воды впитывалось по минимому и не испачкать её.
