Песок или цементно-песчаная смесь под тротуарную плитку?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fed180, 31.07.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, там другие нагрузки, щебень обязателен.
  2. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Собрался выложить брусчатку на заезд (он же автоплощадка) перед домом. И возник вопрос подойдёт ли основание для этого? Я 3 года назад засыпал въезд отсевом. В реалии это мелкая крошка перемешанная с песком. Площадка за 3 года так уплотнилась, что даже тяжелая техника не оставляет следов после себя. Хотел прямо на это основание и класть брусчатку, предварительно подравняв её песком. Но нашел требование к основанию, чтобы оно хорошо пропускало воду. А вот с этим у моего основания не очень. Сам не пойму почему, но вода почти не уходит. Если вылить ведро воды, оно растекается огромной лужей. Вопрос, пойдет ли такое под укладку брусчатки?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пойдет, если обеспечить уклон, водосток с покрытия брусчаткой.
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Бригада плиточников предложила такой пирог под садовую дорожку: песок-щебень 5-20-геотекстиль-ЦПС-брусчатка. Что то пирог какой то нестандартный, что скажите? Я думаю добавит ещё геотекстиль в основание.
  5. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Вчера посмотрел как дорожники готовят основание под дорогу. Специально остановился и поговорил с мастером. Чашу (корыто) под полотно выкапывают очень глубоко. Где-то даже до 2-х метров. Далее идет отсыпка крупным песком. Затем слой щебня. И на него уже будут класть асфальт. Однако щебень - это не просто щебень, а смесь крупного с мелким. Я сначала подумал, что экономят, везут что подешевле. Однако мастер сказал, что смесь готовится специально для расклинивания. Крупные камни до 60мм, а мелкая крошка от 5 мм аж до пыли. После трамбовки полотно получается совершенно ровное и гладкое. Можно и без асфальта гонять.
    Такое основание под брусчатку годится? :)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @avrwww, все мои рекомендации базируются именно на это принципе. Расклинцовка крупного щебня мелким, но, на дно траншеи геотекстиль обязателен.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Rov777, возможно Вы не правильно поняли специалистов по укладке плитки/брусчатки. Геотекстиль укладывают в основание, в качестве разделителя грунта и инертных отсыпки. Геотекстиль поверх отсыпки не несет никакой смысловой нагрузки.
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я хочу положить двойной геотестиль один на грунт, второй на разделение сред Цсп и гравиль. Имеет ли смысл так делать?
  9. yula37
    yula37
    yula37
    Тверь
    Геотекстиль не дает песку уходить в почву, а под щебень или гравий не вижу смысла, геотекстиль будет порван при трамбовке щебня.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Rov777, не имеет:
  11. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Так всё таки какие функции выполняет геотекстиль?
    Чтобы песок не уходил? Тогда почему дорожники не используют геотекстиль?
  12. yula37
    yula37
    yula37
    Тверь
  13. mama44
    mama44
    mama44
    Москва- Ульянино (Раменский район)
    Добрый вечер. Планирую дорожки садовые + площадка под автомобиль.
    Яма -30 см, песок, геотекстиль, песок и щебенка уже на месте. Лежит все. Вопрос по дальнейшим действиям. Я не хочу бордюр, хочу просто лемезит на ЦПС выложить. Супруг говорит, что камень "разъедется ". Перед ЦПС мне надо будет щебенку засыпать песком, проливать, виброплитой проходить и выравнивать ? Или прям на нее (щебенку) ЦПС можно засыпать?
  14. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    @Groundworkturf, бодрый день.
    Можно получить дополнительную консультацию?
    В данный момент как раз занят постройкой дорожек, зоны отдыха и стоянкой под автомобили.
    Для себя решил такой порядок действий:
    1. копаем окоп для стрельбы стоя с лошади, до песка или суглинка (40-60 мм, в зависимости от толщины плодородного слоя)
    2. укладываю них окопа дренажной тканью.
    3. укладываю бронированный провод для уличного освещения (лучше, если он будет в ПНД)
    4. отсыпаем песок 10-15 см, проливаем и трамбуем, проливаем и трамбуем
    5. укладываю дренажную ткань
    6. отсыпаю щебнем фракции 20-40мм - 25-45 см
    7. засыпаю сверху тонкий слой песка, проливаю и трамбую, досыпаю песок (если ушёл, опять проливаю и трамбую) и опять трамбую
    8. устанавливаю бордюры
    9. отсыпаю ЦПС и укладываю брусчатку с наклоном 1 - 1,5 см на м. п. в сторону наклона участка
    10. моем брусчатку
    11. обмываем дорожки и зону отдыха.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vits4, здравствуйте!
    Тут ошибка закралась, сантиметры, а не миллиметры. Но сути не меняет, все верно.
    Грунт еще сырой, не просох или УГВ высокий?
    Хорошо бы расклинцевать щебень фракции 20-40, слоем щебня фракции 5-20 (толщина слоя 5 см).
    В остальном все верно. Особенно понравился пункт:
