Песок или цементно-песчаная смесь под тротуарную плитку?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fed180, 31.07.14.
  1. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    @Groundworkturf, и вода высоко и дожди только что прошли
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vits4, в таком случае, лучше дождаться просыхания грунта до отсыпки. Утрамбовать просохший грунт и делать отсыпку.
  3. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
  4. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    :hndshk:Крутого заварил:)]:)]:)]
  5. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    @Groundworkturf, добрый день! В процессе планирования дорожек возник вопрос: если мы используем бордюр, то под него нужен цемент, я так полагаю. Значит мы делаем корыто, кладем геотекстиль, щебня см 15, потом по бокам ставим бордюры на раствор и пространство между бордюрами заполняется песком, цпс и плиткой. Я правильно считаю, что бордюр ставится так же на щебень? А от какого размера плитки бордюр можно уже не использовать?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Укроп, здесь нужен системный подход. Если хотите газон в уровень с бордюром, то на геотекстиль, под бордюр слой щебня нужной толщины, от 5 см. На щебень, на раствор ЦПС, устанавливаете бордюры. Снаружи укрепляете их щебнем на растворе, дабы не выдавило отсыпкой. Затем внутрь, между бордюрами, отсыпаете песок и щебень. После этого песок с трамбовкой, выравнивающим слоем и брусчатку на ЦПС.
  7. nigh person
    nigh person
    nigh person
    Казань
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на сколько мм втрамбуется плитка после прохода виброплитой? Укладывать буду на ЦПС 30 мм, под ЦПС все стандартно- хорошо утрамбованный песок и щебень.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @nigh person, с виброплитой аккуратнее, на нее надо приспособить резиновую накладку. На сколько будет осадка, зависит от качества укладки брусчатки.
  9. nigh person
    nigh person
    nigh person
    Казань
    Да, про резиновый коврик понятно. А качество укладки, вы что имеете ввиду? У меня основа хорошо утрамбована. Теперь я беру 3 см ЦПС и выравниваю по маякам. Потом укладываю вибропрессованную брусчатку, простукивая резиновым молотком. Вроде все верно написал. Так вот, по вашему опыту, при таких исходных какова усадка после виброплиты? Почему спрашиваю подробно, мне бы понять на сколько выше бордюра класть брусчатку.
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Приветствую :hello:
    Есть твердое прочное основание под пешеходную дорожку из сеяного песка, засыпанного между бордюрами, а также между бордюром и фундаментом (фотографии). Трамбовка осуществлялась ногами :) Представьте, что по этой дорожке ежедневно кто-то топчется, и так на протяжении месяца-двух. Сейчас лопату не вбить, то есть за прочность основания я не беспокоюсь.
    Пока рассматриваю три варианта укладки плитки "Кирпичик" (210х105х60 мм): на песок, на сухую ЦПС и на раствор. Что под раствор, что под ЦПС думаю выбрать соотношение 1 к 10.
    1) На песок - как-то не очень, на мой взгляд хлипко :no: Также сложности с выравниванием основания.
    2) На сухую ЦПС - надежно, но те же самые сложности с выравниванием.
    3) На цементно-песчаный раствор, как мне кажется, проще всего. В наличии есть бетономешалка. Предположим, у меня бугристое основание. Выкладываю влажный (не жидкий, а твердый, упругий) раствор толщиной 2-3 см, ровняю кельмой/доской/правилом, на него укладываю плитку, где требуется - постукиваю киянкой. Вуаля :) Мне нравится этот вариант.
    Что скажете? Ход мыслей верный?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не кладут брусчатку на раствор по песчаному основанию.
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Groundworkturf, ориентировался на рисунок со 2-й страницы. Как будет правильно?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yury_by, так на рисунке и щебень фракции 20-40 и отсев присутствует, затем ЦПС и брусчатка.
    Для грунтовых условий автора рисунка, достаточно хорошее основание.
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Groundworkturf, я за "к. пыль < 5 мм" принял песок :)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это местная терминология. Означает отсев гранитный фракции 0-5 мм.
