Песок или цементно-песчаная смесь под тротуарную плитку?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fed180, 31.07.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @nigh person, затрудняюсь ответить, так как виброплитой для укладки брусчатки не пользовался. Где-то в темах встречалось, надо поискать. Я думаю, не более 1 см на осадку.
  2. nigh person
    nigh person
    nigh person
    Казань
    @Groundworkturf, а под машину вообще обязательно ли трамбовать или можно обойтись? Я не к краилову веду, а о целесообразности и необходимости трамбовки брусчатки.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @nigh person, как думаете, брусчатку, которая уложена в 19 веке и до сих пор стоит, трамбовали вибротрамбовкой?
  4. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    1. 200х200 класть на песок или ЦПС? Вибропрессованная 200х200х60 - это уже тротуарная плитка или ещё брусчатка? От какого размера уже можно класть на песок без использования ЦПС?
    2. Вопрос про геоткань. У меня сейчас основание из ПГС трехгодичной отсыпки. И уже во многих местах на этом основании проросла трава. Снимать уплотненный ПГС не хочется. Как избавиться прорастания травы? Сосед предложил положить геоткань.
    3. Как не испортить верхний прокрас плитки серым песком? В центре продажи брусчатки сказали, что просыпать швы надо только чистым песком. Иначе цементом испорчу цвет брусчатки. Цемент попадет в поры вибропрессованной брусчатки и поверхность станет грязно серого цвета с разводами. Видел ролик в сети, как один умелец предлагает заполнять швы не сухой смесью, а уже слегка схватившейся. А как правильно?
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Расковырял в одном месте пирог, который соорудили строители на въезде в гараж. Снизу вверх: бетонная подготовка - ПГС (сантиметра 3-4) - плитка "кирпичик" толщиной 80 мм. Как я понял, ПГС необходим для выравнивания поверхности.
  6. Mns33
    Mns33
    Mns33
    Можно класть брусчатку на пескобетон (основание монолитная плита)? Вопрос может и глупым покажется, но я что то запутался.
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Сегодня разобрал часть тротуара. Пирог прост до безобразия: утрамбованный ПГС - плитка "кирпичик" толщиной 60 мм. Два года - полет нормальный.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mns33, конечно можно.
  9. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Отыскал, укладка тротуарной плитки по-немецки
    Вот так выглядит крупно то, на что они кладут плитку.
    А вот это уже у нас так кладут.
    На второй странице темы есть схема укладки на отсев к. пыль <5. Сюдя по фото выше это вовсе не пыль. Больше похоже на гранитную крошку. И этот вариант мне нравится больше всего. Основание получится плотное, воду отводит от плитки отлично, и само водой не вымывается. Также легко разбирается, если что-то нужно починить. Какие будут мнения?
  10. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    А вот так кладут китайцы, и опять на что-то очень похожее на гранитную крошку.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ничего необычного/оригинального, стандартная укладка для пешеходной нагрузки.
  12. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    В ролике китайцы кладут широкие дороги для движения автомобиля. На участке стоит лэндкрузер, он видимо и будет ездить по этим дорожкам. Я почему так акцентирую внимание на это? Потому что хочется уйти от ЦП смеси под брусчаткой. Насмотрелся я у соседей на такой вариант укладки. Плитка вся в высолах. Даже красная вибропресованная плитка после года эксплуатации неотличима по цвету от серой.
  13. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Вот ещё ролик, и опять без ЦПС.
    Такое основание предлагается в ролике.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так разницу, между немецким и китайским роликом увидели? У немцев плитка, а не брусчатка. Толстое основание из не трамбованного, а просто выровненного мелкого щебня. У китайцев, трамбованное виброплитой основание и тонкий слой мелкого щебня для выравнивания основания под укладку брусчатки.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лично я, вообще против ЦПС, особенно для дорожек и пр. с пешеходными нагрузками. Если основание выполнено правильно и ровно, по маякам, то уложенная плитка/брусчатка будет нести большие нагрузки без проблем. У меня дорожки, выполненные на основании по моему конструктиву, выложены плиткой 300*300*30 мм. При таких минимальных габаритах, плитка спокойно выдерживает не только пешеходную, а и велосипедную, мотоциклетную и пр. нагрузки.
