Бюджетные тротуарные плитки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем yoker, 31.07.14.
  1. XaMbI4
    XaMbI4
    XaMbI4
    Астрахань
    Был в гостях, наблюдал такую методику изготовления плиток - квадратный ящик из досок в размер по потолочной пенопластовой плитки, высота - на свое усмотрение. Вниз кладется потолочная плитка с желаемым рисунком, ставится короб из досок и заливается раствор. Форма и плитка предварительно смазывается чем- нибудь склизким ;) чтобы плитка проще отделялась от формы. Рисунок на плитке получатся очень четкий и ровный.
  2. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Хорошая идея для создания рисунка на плитке. Для моего случая можно увеличить ширину стальной полосы на толщину потолочной плитки (где-то 10 мм) и создавать плитки с рисунком на любой вкус.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Идея хорошая, размер сомнительный. 60х60 нужно плитку толстую делать и над подсыпкой думать. Колкая получиться плитка. Если в подсыпке попадёт камень, то расколоть при ходьбе на раз.
    С таким успехом можно крышки от тортов для рисунка использовать.
  4. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Если только для площадки под автомобиль, А для пешехода вполне...
    В посте 12 плиткам более 10 лет - ни одна не раскололась.
    Песок нужно просеять...
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не смею настаивать... "Опыт-сын ошибок трудных.."(с)
  6. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Теория - теорией, а практика -практикой.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот и я про то же.
    Плиткой 60х60 выложены были площадки на мягкой кровле здания для удобства подходов к точкам обслуживания. После месяца было расколото примерно 20%.
    Поэтому применение такого размера плиток требует более тщательного подхода.
  8. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Вы о чем? :faq:
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    К
    Колются плитки очень даже легко. Хватает веса обычного человека.
  10. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    У меня есть живой пример - фотографии моего участка, где плиткам больше 10 лет...
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я рад. Потому спорить не стал. У каждого свой опыт.
  12. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    А я спорить вообще не люблю. :hello:
  13. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Классная тема! Спасибо автору.
    Можно же подрезать пенопластовую плитку с сохранением центральной симметрии, хучь 50х50, хучь 40х40.
    А если проармировать сеткой, например 5х5, в размер плитки?
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Можно. Это будет лучше.
    Если сетку возьмёте с диаметром арматуры не меньше 3,5-4мм смысл есть. Толщину самой плитки нужно сделать не меньше 50мм. Лучше 60мм.
  15. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    А при вынимании плитка не ломается, что то мне боязно каждый раз. Сам неделю выдерживаю, правда толщина 50 и размер 500х500. А пленкой накрываете? В последем замесе почему то бетон сильно пылит, может кто подскажет почему? Причем пылит только с верхней стороны (от куда закладывался раствор), а с других сторон нет.
