Нужен пример монтажа ТП без сетки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lucky1982, 31.07.14.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Бетон ВСЕГДА должен укладываться (а не заливаться!) полусухим методом. Если стяжку "заливают" то это уже сразу понятно, что это халтура, и стяжка потрескается. Посмотрите видео, как работают формовщики на заводах ЖБИ. Льют они бетон или как? ;) Если Ваши "строители" этого не понимают, не лучше ли и дешевле нанять бетонщиков со своей бетоносмесительной станцией, бетононасосом, виброрейками и "вертолетами"?
    Материал нужно "чувствовать". Если эти "чувствование" подсказывает, что нужно греть феном - значит нужно греть феном. Если не нужно греть - значит не нужно греть. Чтобы не перегреть, опять же нужно "чувстовать" материал. Можно же осилить прочитать техдок о минимальном радиусе изгиба!
    Да и у производителя трубы уже написано, с каким радиусом изгиба и с помощью каких приемов можно гнуть трубу. Не нужно изобретать велосипед, а нужно прочитать решебник.
    П. С. Очень странное опасение высказали. "Согласятся ли на это мои строители"...
    Так это ВАЩЕ ужас! Может пора поставить их на "место"? Кто "брюхо", а кто "хлеб"? И кто за кем должен "ходить"? Пословица есть такая: "Хлеб за брюхом не ходит!".
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Думаю что не надо. :) Труба отлично гнется и ложиться безо всякого фена. :)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :):super:
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вы даже не спросили с каким радиусом закругления, и какая труба, какой марки, какого диаметра, есть ли у спрашивющего монтажные пружины (наружняя или внутренняя).
    А следовательно Ваши слова просто пустомельство. Извините, но это факт.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]Не спросил. А что это меняет? :aga: Шаг укладки ТП? :aga:
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Уже просил Вас лично мне не задавать вопросов почему вода мокрая. Но вы сами меня вынудили ответить: "Потому, что таковы законы теор. меха и сопромата. И остальные законы банальной Ньютоновской физики". Тут не надо вникать в Теорию Относительности Эйнштейна. Всё тут гораздо проще. ;) И "очарованные" кварки здесь ни при чём. :)
    П. С. Вы в детстве с веточками и прутиками играли? Чувствуете до какой степени "можно гнуть палку", чтобы она не сломалась?
    Эти чувствования интуитивным путем (Ньютоновской физики, термеха и сопромата) должны закладываться в мозги человека ещё в дошкольном возрасте. И для этого не нужно заканчивать высшее учебное заведение.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Inchin, понял все. Вы умный. А зачем фен при укладке ТП? Вы его хоть раз сами его использовали? :)
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    :ogo:
    Извините, но опять вынудили отвечать вопросом на вопрос: "Вы хоть раз техдоки производителя трубы, которую укладываете читали?".
    Уже который раз говорю про допустимый радиус закругления. Может Вам задуматься о смысле этого понятия?
    Как рыбе зонтик будет нужен фен, если радиус закругления трубы 150мм, при наличии монтажной пружины и при укладке трубы диаметром 16 мм или менее.
    Но это не значит, что мне в своей практике не приходилось использовать фен. Но это не относится к рассматриваемому конкретному случаю.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Словоблудие удалил, зерно оставил. :):hello: Вот и ответ на вопрос. :)
  10. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Уточняю: о цене мы уже договорились. Но у них-то в головах именно что "заливка". Если они оценят мой вариант как более трудозатратный, появится обоснованный повод просить прибавки. А не хотелось бы её давать.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну это уж решать Вам как решить с ними это вопрос.
    Но бетон не "заливают", а укладывают. Потому, что он на вид и ощупь как сырой песок. И "залить" его невозможно. ;) И готовят такой бетон не лопатой, а бетоносмесительной станцией, или хотя бы в бетономешалке, или с помощью специального миксера. А не совковой лопатой в корыте. ;)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, Владимирович, давненько Вы из-за компьютера не выходили. Там на объектах, все еще*заливают* бетон и стяжки. И не трескается. При правильном обращении в процессе становления.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Лично сам бетон укладывал, а не заливал.
    Трескается. И бухтит. И вся плавающая стяжка коту под хвост. Но вынуждены жить как уже им сделали ваши "коллеги на объектах". Пока теплый пол не потечет и не придется его отключать навсегда.
  14. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ага, особенно когда привозной, из миксера льют :)
    И ничего не трескается, не бухтит. М300 как никак :)
    з. ы. представил себе картину выкладывания 8-ми кубов бетона из миксера и укладывания его в стяжку, как тут некоторые теоретики советуют:)
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @molodec, карты передернули. Не нужно сравнивать качество промешивания и эластичность бетона из автомиксера, и из под лопаты гастарбайтера, который приготавливает бетон из песка, цемента и воды в обычном корыте обычной совковой лопатой.
    И по вашим же фото видно, что бетон из миксера скорее выкладывают подачей автомиксера (разравнивают кучи лопатами), чем льют. Так что вы только лишний раз подтвердили мои слова.
    Как бы кучи стояли такие высокие, как на последнем фото, если бы бетон заливали, а не укладывали? В голову не приходило? ;) Налейте-ка такую кучу жидкой сметаны, чтобы она горкой полуметровой высоты стояла и не растекалась! Посмеялся бы. :)
