1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Каркасник от Карельского профиля на УШП в Тосно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Amon, 31.07.14.
  1. Amon
    Amon
    Amon
    Ну и кухня: DSC_2522.jpg DSC_2523.jpg
    Пока на коробках и без нормальных стен и на голом бетоне, но все равно лучше, чем у родителей!
    В гардеробе на скорую руку собрал перекладины из Джокера (хромированные трубочки). Потом жена хочет какую-то навороченную систему хранения.
  2. Amon
    Amon
    Amon
    В Аквафоре. Покупали еще в декабре. Что-то около 40 тыр.
  3. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @Amon, а подсветка в зеркале реально освещает лицо или так, для декора ?
  4. Amon
    Amon
    Amon
    Ну а пока топим печку чтобы электричество поэкономить. Этой ночью попробовал прогреть ТП на сколько можно. Температуру утром смотреть было некогда, но было жарко и влажно (вентиляции пока нет). В 6 часов вечера при выключенном ТП температура теплоносителя около 23 градусов.
    Проект по внутреннему газоснабжению сделан, пока у сметчиков.
  5. Amon
    Amon
    Amon
    Освещает - и очень ярко.
  6. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Подсветку на зеркале самостоятельно делали или готовое ?
  7. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @Amon,
    А не подскажете, это у вас на фото у WaterBoss какая модель 400, 700 или 900?
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Купили себе в гардеробную Elfa, пока частично... Хорошая система, но дорогаааааяяяя...
    Недавно брал в икее похожую систему Альгот во встроенный шкаф в санузле. В разы дешевле и не глобально хуже. Т. е. хуже, конечно, но не в разы, как цена.
  9. Amon
    Amon
    Amon
    Не, готовое. Заказывал здесь.
  10. Amon
    Amon
    Amon
  11. id135173186
    id135173186
    id135173186
    Здравствуйте, не подскажете как проект называется? И во сколько примерно в все это обошлось?
  12. Amon
    Amon
    Amon
    @id135173186, Лоукса 157
    157 - это метраж, но у них на сайте ошибка в размерах, фактически получилось 210 метров.
    Сам домокомплект - 700 тыр, остальные материалы еще около 2 млн - это пока. Надо еще примерно столько же.
    С учетом работы (все сам:)) - бесценно! :cool:
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Amon, может я пропустил, но не вижу, был ли ответ от компайп по поводу трубы?
  14. Amon
    Amon
    Amon
    Нет, еще не ответили. Хорошо, что напомнили, сейчас спрошу.
  15. Amon
    Amon
    Amon
    Прислали ответ из Компайпа. Вот копия:
    Добрый день!
    Извините за задержку с ответом, так как пришлось очень много времени уделить анализу произошедшего.
    Дело в том, что труба, которую вы нам прислали на испытания полностью соответствует заявленным характеристикам. Мы провели полный комплекс испытаний, который мы проводим при производстве трубы. Провели термогидравлические испытания, проверили степень сшивки размеры, и всё остальное. Так же подняли всю документацию по приёмке партии той трубы, взяли образцы с текущего контроля схожие по времени с вашей трубой, и тоже не нашли отклонений.
    По этому мы решили провести научную работу по поводу воздействия льда на трубу во время заморозки. Вот что пишет наш начальник лаборатории, кандидат химических наук.
    Ход рассмотрения:
    Образцы трубы со сквозными трещинами имеют желтый цвет, внутри и снаружи имеются плохо смываемые загрязнения (следы бетонной стяжки). Образцы имеют множественные царапины. Трещины, приведшие к протечке сквозные, рваного характера. На обоих предоставленных образцах имеются по две трещины напротив друг друга, деформация трубы в области трещин незначительна.
    В ходе рассмотрения данного случая, были изучены материалы по приемо-сдаточным испытаниям партии, записи в журнале текущего контроля, а также образцы трубы Compipe PEXb20х2 от 13.09.2013 с текущего контроля и образцы готовой продукции.
    Образцы трубы, взятые на исследование из текущего контроля до и после времени производства представленного образца, не имеют отклонений и соответствуют нормативной документации.
    Образцы готовой продукции Compipe PEXb20х2 от 13.09.2013 по результатам приемосдаточных испытаний соответствуют ГОСТ 52134-2003 (отчет № 75 от 15.09.13 приложен к протоколу).
    Два образца, предоставленные в ЛИТЦ покупателем (образцы трубы без трещин), были испытаны согласно ГОСТ Р 52134-2003. Результаты испытаний приложены к протоколу (отчет №1Р от 18.03.15). Образцы по испытанным показателям соответствуют ГОСТ Р 52134-2003.
    В результате рассмотрения предоставленных материалов можно с уверенностью сказать, что данное явление не является системным, а имеет единичный характер. Вид трещин (синусоидальная форма, отсутствие деформации трубы) свидетельствует о хрупком разрушении, инициатором которого, стала низкая температура, приведшая к замораживанию воды в трубе. При температурах ниже 0оС вода меняет агрегатное состояние, объем льда при этом в 1,1 больше объема воды. Полимерные трубы могут выдерживать многократные циклы замораживания в случае, если имеют возможность продольного и поперечного увеличения объема. В бетонной стяжке такие увеличения не возможны. Если контур замкнутый, то давление многократно возрастает, а стенка трубы находится под действием растягивающих напряжений, что может привести к разрыву стенки трубы. При температуре -5оС, при внутреннем диаметре трубы 16мм давление составит порядка 75МПа = 750 бар, -3оС - 45МПа, -20оС - 300МПа.
    Трубы PEXb имеют температуру эксплуатации 20-90оС, что отражено в техническом паспорте изделия. Запрещено замораживание воды в трубах, тем более под давлением. Если есть вероятность замораживания системы теплого водяного пола, то следует слить воду и продуть систему.
    Также ещё по этому поводу.
    От себя добавлю:
    Не разорвет систему без воды, с остаточной водой после продувки. Возможно, не будет протечек при медленном понижении температуры, если система не замкнутая – в этом случае возможен уход лишнего объема воды и давление не будет возрастать или возрастет незначительно. Вероятность протечки гораздо выше, если труба была уложена при температурах ниже 5оС, труба не была выдержана в помещении при температуре +10оС до укладки, трубы имели повреждения до заливки раствором (в том числе заломы, трещины, царапины, включения), труба до укладки хранилась под воздействием UV лучей, труба длительно подвергалась воздействию сильно хлорированной воды.
    Подробнее о заморозке труб можно почитать в этой статье
    https://www.c-o-k.ru/articles/osobennosti-povedeniya-napornyh-truboprovodov-pri-zamerzanii-v-nih-vody
    Тем не менее, мы чувствуем за собой вину, в том, что выкладывали на форуме результаты испытаний по заморозке труб, и можно сказать что ошибочно обнадёжили людей в безопасности заморозки полимерных трубопроводов с водой. По этому, мы готовы, и даже хотим частично возместить вам понесённые вами расходы. Конечно мы понимаем, что в вашем случаи проблематично полностью заменить трубы в полу, но тем не менее у нас есть опасения, что в полах не осталось участков трубы которые могут выйти впоследствии из строя.
    По этому мы вам предлагаем компенсировать стоимость всей трубы (либо отправить новую), которая находится сейчас у вас в полу. Конечно это не покроет всех ваших затрат, но хотябы частично компинсирует ваши потери.
