1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Каркасник от Карельского профиля на УШП в Тосно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Amon, 31.07.14.
  1. Amon
    Amon
    Amon
    Не быстро. Вчера около 6-ти часов одно ведро мучал пока камень на цоколь выкладывал.
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    а утеплитель в угол набивали до отказа? У меня стены 20см, я кладу 2 слоя по 10см, а он при укладке сжимается и остается 4-5см воздушная прослойка.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В швы его же пользовать планируете?
  4. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    так может забить его больше, чем 20см-чтобы выступал? ;) добавить немного обрезков.
    Там по факту все равно 19,7 см должно быть.
    Мне, например, тут вообще в голову мысль пришла, что в эти места можно ЭППС было забить, но я свои углы уже собрал давно, а вату на тот момент аккуратно разравнивал, чтобы не было пустот.
  5. Amon
    Amon
    Amon
    Я эковатой утеплял. В углах просверлил отверстия 100 мм, через них задули эковату, потом закрыл кусочками ОСБ.
  6. Amon
    Amon
    Amon
    Камень вплотную друг к другу укладывается, швов нет.
    Фотки будут позже.
  7. Amon
    Amon
    Amon
    Фотки цоколя:
    Занялся отделкой фасадов. Покрыл доски обрешетки невымываемым неомидом. Прикрутил отливы. Начал крепить Этернит.
  8. Amon
    Amon
    Amon
    Насчет "разделки" фиброцементного сайдинга. Вот что сказано в инструкции:
    Рекомендации по режущему инструменту:
    Ручная циркулярная пила или стационарная машина с высокооборотным лезвием марки ETERNIT (поставляется по запросу) или Leitz-Service (диаметром: 160, 190, 225 и 300 mm)
    • Лобзик с твердосплавными вставками T141 HM Bosch (поставляется по запросу)
    • Ручная пила с твердосплавными напайками
    Бошевские пилки для лобзика найти не проблема, заказал в 220 вольт. Где найти пильный диск Leitz-Service ума не приложу. По-этому тоже в 220 вольт заказал бошевский универсальный диск Multimaterial ECO для пиления "цветных металлов, алюминия, полимерных, эпоксидных и других материалов". DSC_2811.jpg DSC_2819.jpg По идее, должен бы пилить и сайдинг. Или я не прав?
    Установил его в торцовку, попробовал пилить, а он не пилит! Еле-еле сделал 3 реза, снял его и увидел такую картину DSC_2809.jpg DSC_2812.jpg
    Там два вида зубцов - обычные прямоугольные и многогранные. Так прямоугольные стали почти как многогранные. Не знаю, из какого пластилина сделан диск, но как мне кажется он не должен был испортиться за 3 реза.
    Поставил старый Зубровский диск для дерева, которым я пилил все подряд в течении почти года, в том числе и гвозди. Пилит без проблем, и после нескольких десятков резов хуже не становится.
    Вот как-то так. Как думаете, получится вернуть деньги за диск? А то 1,5 штуки выкидывать жаба душит.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Жаба не подводит в таких случаях...попробовать обязательно нужно.
    Что за каменья? Откуда, почем?
    Именно такие хочу...только посветлее...
  10. Amon
    Amon
    Amon
    Ссылка на камни. Брал вместе с Этернитом в РХС.
  11. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    это надо в отдел продаж Leitz (немецкий производитель инструмента-неплохого,кстати,но достаточно дорогого) обратиться. При желании можно поднять связи, но из текста я понял, что все обошлось малой кровью.
  12. Amon
    Amon
    Amon
    Ну да, пока пилю зубровским диском, полет нормальный:super:
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Можно было еще дальше пойти по ссылкам Ала и самому каменья изваять, но..наверное на один цоколь даже формы не окупятся..:aga:
  14. Amon
    Amon
    Amon
    Наверное можно было, но где же на все время найти?
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Amon, Еще вопросец. Песок карьерный использовали в клее?
