1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Каркасник от Карельского профиля на УШП в Тосно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Amon, 31.07.14.
  1. Amon
    Amon
    Amon
    Ну да, обычный, из Шапок.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    С ситом 2х2 не заморачивались?
  3. Amon
    Amon
    Amon
    Купил металлическое сито в Вимосе за 100 рублей.
  4. Widra555
    Widra555
    Widra555
    Орехово-Зуево
    Тоже покупали комплект у Карельского профиля. Брали Ринтала 150. Всё потнравилось. Собирается очень просто. Просторный дом с удачной планировкой. Высокий потолок. Отличное качество стропильной системы. Из неприятного минуса часть обвязочных досок были кривые, но не сильно. Ну и высота оконных проёмов великовата, но я поставил над окнами роллеты, так что лишние 200 мм ушли в дело. Спасибо компании, что на стадии подготовки строительства дали несколько очень ценных советов по устройству фундамента и ростверка, а также кровли, благодаря которым у нас все получилось как надо. Знакомым советую теперь обращаться к ребятам.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Нет ли у вас фото фасада с роллетами?
  6. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    @Amon, Во первых каркас а вернее как он сделан. На первый взгляд всё хорошо ригель, хидер все дела.
    Но если посмотреть СП то в оконных и дверных проёмах ощущается нехватка стоек. На это можно ответить что над оконными проёмами есть врезные ригеля как у финнов но он работает только на всю длинную стены а не на отдельные панели.
    Ещё громкое название комплект при котором привозят пару кубов доски на фронтоны и т. д в отличии от других производителей которые поставляют так же готовые панели а ты просто собираешь по хорошему проекту именно под конкретный дом а не обобщённую инструкцию которую проектом не назовешь.
    Ещё один момент это расстояние между фермами в 1200мм наверное у них работают лучшие инженеры не то что во всяких Каналах и т. д где максимально 600мм.
    Ещё моменты по подшивкам с боков ОСВ написано просто подшить там где расстояние между фермами в 1200мм без каркаса и поперечин. Я бы мог так сделать но я предпочёл сделать каркас. И такая ерунда как скрепление между собой двух частей ферм.
    Об этом в инструкции ни слова как и чем...Пришлось использовать на это три 195 доски.
    И я собрал не один дом и пишу не для того чтобы облить грязью очернить честное имя КП а для того чтобы за те немалые деньги что они берут выпускали конкурентно способный продукт с гордым названием Домокомплект а пока это с приставкой Не...
  7. Amon
    Amon
    Amon
    @mitya 36, Да, местами тоже соглашусь.
    Про пиломатериалы на фронтоны - так даже лучше. По крайней мере для меня - остались несколько лишних досок - раз, смог оперативно изменить проект - два (вместо балкона на 2-м этаже перенес стену наружу и вставил большое окно).
    Про расстояние между фермами согласен, пришлось для обрешетки использовать доски 40*100.
    Про скрепление между собой частей ферм расписано в инструкции очень подробно и со схемами.
    Каркас для зашивки с боков ОСБ тоже делал, ничего криминального в этом не вижу.
  8. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    @Amon, Ну да там чуть чуть и тут немного. Пока пипл хавает они так и будут делать недо. А покупая вы уже оплачиваете их работу и недешёвый материал.
    И даже уменьшив шаг в перекрытии и сэкономив доски всё равно пришлось докупать.
  9. Amon
    Amon
    Amon
    @mitya 36, я не большой спец по строительству домов, но я остался доволен работой КП.
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    в вашей теме писали, что у финов такая штука прокатывает, при наличии двойной верхней обвязки, которая у КП имеется
    Ну как бы да, расстояние местами великовато, но ведь не с потолка взято, значит переносит нужные нагрузки, а увеличение числа ферм ударит по карману клиента.
    ПС Проект Кемь по цене не имеет аналогов у любого др производителя
  11. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    ПС Проект Кемь по цене не имеет аналогов у любого др производителя[/QUOTE]
    Не соглашусь имеет даже при комплектации с нижним перекрытием, фронтоны из готовых панелей.
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    можно посмотреть?
  13. Macromicro
    Macromicro
    Macromicro
    Amon, подскажите по монтажу окон. на какую глубину устанавливали окна?
    Как Вы закрепляли фальшчетверти в проемах? Оборачивали ветрозащитой и края прибивали степлером?
    Никак не могу разглядеть на фотографиях)
  14. Amon
    Amon
    Amon
    Устанавливал в середину проема. Сначала прибивал полоску ветрозащиты, затем фальшчетверти из ЭППС приклеивал на клей и фиксировал в 4-3 местах саморезами с шайбами. Потом оборачивал их ветрозащитой и фиксировал ее к внешней поверхности стены.
    Ой, только вместо слова "проем" читать "стена".
  15. Macromicro
    Macromicro
    Macromicro
    Ширина ЭППС должна быть чуть больше чем толщина шва т. е 3-4 см, верно понимаю? Клей специальный для ЭППС использовали?
