1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Каркасник от Карельского профиля на УШП в Тосно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Amon, 31.07.14.
  1. Amon
    Amon
    Amon
    Поздравляю! ;)
  2. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    @ALEXHAM,Для исправления неровностей надо крепить панели сначала друг кдругу по вертикали контролируя их по высоте между собой и только потом крепить к нижней обвязке.
    Если при сборке по вертикали всё ок а по горизонту небольшая щель можно подкорректировать путём забивания клина под нижнюю обвязку а после прикручивания убирать и так на каждой панели.
    В итоге лесенки по верхам панелей практически нет.
  3. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    @mitya 36,
    Спасибо.
    Лесенка у меня не очень большая) на стену - 2-3 стыка с перепадом по высоте макс. 5-6 мм.
    Это мне теперь всё разбирать получается надо? А верхней обвязкой не выровнять?
  4. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    @ALEXHAM, Думаю что обвязка снивелирует эти перепады.
  5. Macromicro
    Macromicro
    Macromicro
    @Amon, как у Вас утеплены стены мансарды? по внешней стене или по ногам ферм ? Если по первому варианту, то как крепили пароизоляцию?
  6. Amon
    Amon
    Amon
    По внешней стене. Так и крепил - обходил каждую стропилину и проклеивал скотчем.
  7. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    а какой скотч? очень часто попадается фольгированный для бань, а вот чего попроще-нет.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Возьмите скотч delta multi band, или
    Мастику delta liquixx
  9. Amon
    Amon
    Amon
    Или Pro Clima Uni Tape или Tyvek не помню как называется
    Все они очень дорогие, но клеят насмерть.
  10. Amon
    Amon
    Amon
    Давненько не отчитывался...
    Приехал в гости тесть, тут же припахали класть плитку в прихожей;)
    Ну а я продолжил обшивать фасад, параллельно сделав крышу над крыльцом.
    Привезли из Астрахани (были там в отпуске у родственников) флюгер. Заказали у кузнеца.
  11. Amon
    Amon
    Amon
    Дом теперь снаружи выглядит так:
    Обшиты пока две стороны.
  12. Amon
    Amon
    Amon
    Временно отвлекся на крышу террасы и холодную комнату.
    Привез поликарбонат 10 мм и сэндвич панели из которых делают откосы в окнах.
    При скорости больше 50 км/ч машина взлетала:)]. Была, конечно мысль долететь до дома быстрее, но что-то страшновато было.
    Постелил на крышу террасы поликарбонат, теперь на террасе стало сухо, и при этом светло:super:
    Фоток только нет.
    Приобрели холодильный моноблок.
    "Прорубил окно в Европу!";) Это дырка для моноблока.
    Утеплил внутренние стены холодной комнаты остатками ЭППС, уличные стены зашил ОСБ и обклеил все стены и потолок сэндвич-панелями.
    Замумукался с углами. Сначала предполагал углы закрыть специальным профилем для стеновых панелей, промазывая все пазы силиконом P1081-600x600.gif
    В первый угол вставил нормально, а дальше это стало просто нереально - вставлять панель размером во всю стену одновременно в паз плинтуса на полу, в уголок, промазанный силиконом и при этом приклеивать панель на стену на клей для пенополистирола.
    Вернул в магазин оставшиеся профили и купил вместо них обычные пластиковые уголки.
    Приклеил панели на стены и попытался приклеить уголки на силикон. Получилась какая-то хрень - края уголков почему-то немного загибаются вовнутрь и получаются некрасивые щели. Пришлось и от этой идеи отказаться. Оторвал уголок, счистил силикон, пропенил углы. Завтра обрежу излишки пены и наверное просто замажу углы силиконом. Как-то так...
  13. Amon
    Amon
    Amon
    Подключили газовый котел, теперь у нас МНОГО горячей воды! А то 100 литрового бойлера с кипятком жене не хватало помыться:ogo:. Теперь греет бойлер косвенного нагрева на 200 литров, который еще и вылить весь невозможно. Газовый котел нагрел его в первый раз (вода из скважины) до 60 градусов за 35 минут:super:
    До бойлера газовщик порекомендовал взять медяху - там нагрузки очень большие, а на отопление провели ПВХ Genova, благо их у меня много осталось от старого дома.
    Запустил циркуляцию горячей воды по таймеру утром и вечером.
    Насос потребляет всего 4,5 Вт, гонит воду ну ооочень медленно, но тут быстро и не надо, зато теперь полтенцесушитель горячий и вода в кране практически сразу теплая:super:
  14. Amon
    Amon
    Amon
    Ну и несколько наблюдений.
    Почему-то в доме окна запотевают снаружи, такого нигде не видел. Предполагаю, что из-за очень хороших теплоизоляционных свойств самих окон.
    Как-то в теме спрашивал, откуда в системе водоснабжения воздух. Так вот, увеличил давление в системе (настроил реле) и воздух пропал. Было от 1,3 до 2 атм, сейчас от 2 до 3,2.
    Зато стал ссать предохранительный клапан под электробойлером при его нагреве. Это было еще до подключения бойлера косвенного нагрева.
    А я еще думал, нужен ли расширительный бак в системе ГВС. Поставил, капать перестало.
  15. Amon
    Amon
    Amon
    Да, еще забыл сказать. Котел конденсационный, везде на сайтах продавцов газового оборудования рекомендуют ставить специальные нейтрализаторы конденсата, а то есть опасность того, что сдохнут бактерии в ЛОС. А стОят эти штуки как половина котла.
    Благо есть форум и где-то я читал, что в Германии для котлов мощностью меньше 100 кВт нейтрализаторы не ставят. Короче, пока я вставил слив просто в канализацию и посмотрю зимой что из этого получится. Есть предположение, что вся кислота из конденсата будет нейтрализоваться щелочными моющими средствами. Если же почувствую, что в ЛОСе не все в порядке, то сколхозю какокую-нибудь емкость с мраморной крошкой для конденсата.
    Кстати, я в ЛОС (Топас 8) никаких бактерий не добавлял, просто включил его в сеть и начал пользоваться - никакого запаха нет, вода выливается чистая. Правда, кто-то мне говорил, что так нельзя, но мне лениво с этим разбираться...
