1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Каркасник от Карельского профиля на УШП в Тосно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Amon, 31.07.14.
  1. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    Здравствуйте. Вопрос по фасаду: можно покрупней фото углов, и отделки окон ? Стыки панелей чем -нибудь замазывали? Спасибо.
  2. Amon
    Amon
    Amon
    Ну прям завалили вопросами;)
    По порядку:
    1. Вентиляция приточно-вытяжная с рекуперацией тепла. Только только запустил вентиляцию на первом этаже. Пока комфортно при работе рекуператора на минимуме.
    Распред коробки, трубы, потолочные коробки от Helios. Труба внешним диаметром 75 мм. Расчитана на 30 кубов в час. Соответственно, где расчетная объемная скорость воздуха больше, прокладываются 2 трубы, где меньше - одна.
    Это приток и вытяжка на кухне. Вытяжной диффузор закрыт фильтром.
    Сейчас Т на улице около 0. Т вытяжки около 23 гр., Т приточки после рекупа около 20 гр.
    2. Про холодильник - установлен среднетемпературный холодильный моноблок от Polair.
    3. Места входа и выхода пока никак не изменились. За те несколько дней работы вентиляции.
  3. Amon
    Amon
    Amon
    К раме прикручивал алюминиевый п-образный профиль, покрашенный порошковой краской, в него вставлялся распиленный вдоль кусок белого сайдинга. Оставшаяся часть шла как наличник. Причем конкретно протупил, когда покупал профиль - взял 10*10*10 - а это его внешние размеры. Соответственно внутрь сайдинг не лез. Приходилось каждую полоску сайдинга подтачивать болгаркой. Надо брать 12й профиль.
    Фото углов:
    Использован штатный профиль.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    На этой страничке нету Helios воздуховодов:faq: Колитесь..и про рекуператор тоже.
  5. Amon
    Amon
    Amon
    @gopalov69, А на той страничке и не должно быть:) Там только решетки.
    Вентиляционные комплектующие от Helios здесь. В самом низу ссылка на каталог "Комплектующие KWL". Смотрите "Система гибких воздуховодов FlexPipe® FRS".
    Рекуператор Mitsubishi LGH-50RX5-E.
  6. Amon
    Amon
    Amon
    Просто красил штатной краской.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Основательный подход...Сколько кубов вентилируете?
  8. Amon
    Amon
    Amon
    Если честно, не считал. Сначала думал, что замучаюсь настраивать, а когда включил, понял что на средней скорости ощущается постоянное движение воздуха по дому, не понравилось. Оставил на минимальной скорости, позакрывал все окна. Чувствуем себя дома очень комфортно, шума нет, диффузоры подкрутил на глазок и забыл.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Т. е. ваши примерно 600м3 вентилируются 150кубовым рекуператором на минимальной скорости и все ОК? Ничего не запотевает и никто не задыхается?
    Просто стою перед выбором с похожими параметрами дома и порядком достала вентилляторная гигантомания.
  10. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Могу и ошибатся, но модель вроде 500м3
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Не ошибаетесь...это меня гугль попутал.
    @Amon, Сорри..Тогда вопрос снимается.
  12. Amon
    Amon
    Amon
    Модель расчитана на 500 м3 на максимуме и вроде на 350 на минимуме. Пока вентилируется только первый этаж. Никто не задыхается, правда нас только двое:). За неделю работы вентиляции влажность в доме упала с 60 до 53%.
  13. Amon
    Amon
    Amon
    За последние 2 месяца не особо много сделали, что-то лениво. Положили плитку и зашили стены гипроком на кухне.
    Подготовили стены в гостинной под жидкие обои.
    Прикупили мебель в прихожую и установили шкаф купе.
  14. Amon
    Amon
    Amon
    Украсили крыльцо
    И нарядили елочку.
  15. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
