1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Каркасник от Карельского профиля на УШП в Тосно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Amon, 31.07.14.
  1. Amon
    Amon
    Amon
    Небольшое продолжение темы:
    Разгребли пространство, где когда-то будет лестница, выровнили там пол, зашили последние стены на первом этаже гипроком.
    Ну и установили камин и короб для него.
  2. Amon
    Amon
    Amon
    Ну а вообще, живем и кайфуем в новом доме! :cool::victory:
    Еще раз СПАСИБО Владимиру Таллину и всем УШПистам за наше счастливое настоящее!
    ЗЫ: Народ, прививайтесь от гриппа! Хотя бы в будущем. Это же что-то невообразимое творится, можно просто ходить по всем квартирам подряд и через одного выписывать больняки. И самое интересное, что не видел еще ни одного заболевшего гриппом, который бы от него привился.
  3. Falken
    Falken
    Falken
    Тамифлю то помогает или нет? :)]
  4. Amon
    Amon
    Amon
    Помогает, да только не найдете вы его. Все сожрали:ogo::ogo::ogo:
    И показание к применению у него только одно - грипп. А люди у нас начинают его принимать по каждому чиху. В итоге, когда он нужен, его нет. Или другой вариант - от бесконтрольного приема начинают появляться резистентные штаммы вируса (как и с антибиотиками).
    Так что не лечитесь сами, и не спрашивайте советов в аптеках, а то там частенько такого наслушаешься, что уши вянут.
    Все, замолкаю, а то тут форум немного не профильный;)
  5. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    @Amon, доброго Вам.
    Подскажите, какой именно вид пароизоляции указанного Вами производителя использовали (толщина, армированный)?
    Задувать вату под плёнку предложили эковатчики или Вы, а они согласились? Какой плотности была задувка в стены и в перекрытия? Вата не осела со временем? Плёнка больше не рвалась?
    Сам хочу утепляться ватой, но не хочу изнутри использовать доп. слой листового материала под это дело, а все монтажники вроде так рекомендуют при сухой задувке.
  6. Amon
    Amon
    Amon
    @ALEXHAM, Пароизоляция Elkatek 150 S. Изначально планировалось использовать влажно-клеевой способ, но так как дело было близко к зиме и надо было срочно утепляться, эковатчики предложили сухой способ.
    Теперь о выявленных проблемах этого способа - пленку, как ее ни натягивай, все равно раздувает, но пленка не рвется. Крайне желательно прижимать пленку брусками чаще, чем делал я. У меня каждые 600 мм, надо было либо через 300, или делать еще и горизонтальную обрешетку. Или, как вариант, сразу прижимать ее листовым материалом. За счет того, что пленка раздувалась со сременем, вата осела в широких секциях. В секциях по 400 мм и меньше, не осела вообще. Насчет плотности задувки не скажу, но приличная. По крайней мере, при сверлении отверстий в стенах под трубы вентиляции, эковата сохраняла свою форму.
    Самое неприятное, что обнаружил просадку я не сразу, и кое где уже успел зашить стены гипроком, так что пришлось вырезать куски гипрока и закладывать пустоты мин ватой.
    Пустоты были по 150-200 мм.
  7. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    @Amon, спасибо за инфо.
    Вот что же эковатчики не знали, что так может произойти? Нет слов, одни эмоции:mad:
    Это хорошо, что Вы не сразу зашились и была возможность поправить. А если бы сразу?
    У меня каркас тоже от КП, повторюсь, листовой материал изнутри не хочу ставить, двойную обрешётку тоже.
    Как думаете, если в качестве усиления плёнки пароизоляции (у меня будет Delta dawi gp) использовать горизонтальную "обрешётку" из упаковочных лет набитых на стойки с шагом 30 - 50 см., будет держать вату от распирания?
    И ещё, плотность задувки позволяет утопить в стену (вату) подрозетник на пару см. не нарушив п/и?
  8. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @ALEXHAM, лента упаковочная не спасет, если только ооочень часто набивать. dawi gp хорошая пленка. ПИ не даст вам ни чего утопить, она очень плотная.
    Мин вату не охота резать?
  9. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    @Sever187,
    Ну я как бы имел ввиду утопить не в саму плёнку, а вообще в слой утеплителя, ведь если выперло наружу, можно и внутрь чуть-чуть вдавить, надо всего пару сантимов.
    Неохота, но по причине моей микимаусофобии:)]
    У нас их хватает, боюсь дырок понаделуют. Эковата в этом плане самый верный способ, не любят они её.
  10. Amon
    Amon
    Amon
    Думаю, что вариант с лентами может сработать, только их тоже обязательно прижимать брусками к стойкам. Подрозетник можно спокойно утапливать, только при закручивании устновочных винтов (которые прижимают лапки), они выпирают сзади подрозетника и могут порвать ПИ. По-этому, между подрозетником и ПИ лучше что-нибудь проложить. К примеру, сложенную в 2-3 раза какую-нибудь толстую мембрану.
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Именно так в свое время и делал. Потом парок в перекрестном утеплении еще подпер эковату.
    Так что ей и сползать некуда.
  12. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    @SportMaster, Почему так много дырок под задувку?
  13. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Три отверстия вертикально - как раз, что бы задувалось равномерно по все высоте проема между стоек.
    Вот фото, почти самого верха (за ригилем не посмотреть). Если на предыдущем (2) фото вата вываливается из разреза ПИ, то теперь она держит форму.
  14. Amon
    Amon
    Amon
    Продолжается отделка 1-го этажа:
    Положили плитку на последнем участке пола - в холле.
    Поклеили обои на кухне и покрасили их, закончил отделку окон.
    Наклеили на короб камина и на стену, где будет телек, гибкий камень. Осталось вставить рамку из мрамора.
  15. Amon
    Amon
    Amon
    Ну и заканчиваю отделку 4-й стены кухни:
    Зеркало будет оформлено в виде окошка.
    Супруга тем временем осваивала жидкие обои в гостинной. Судя по роликам в инете все легко и просто, а на практике как-то не очень. То ли мы что-то не так делаем. Обои взяли просто белые и получается, что видны малейшие неровности при нанесении, а как начинаешь разглаживать в одном месте, портишь рядом и т. д...
