1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Каркасник от Карельского профиля на УШП в Тосно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Amon, 31.07.14.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Amon, Не заметил, Вы отместку утепляли?
  2. Amon
    Amon
    Amon
    @gopalov69, Да. обязательно. Только не совсем по букварю. Толщина 50 мм и на 600 мм от дома. Только в районе скважины 100 мм и на 1200 мм от дома.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ага, а вот здесь уже есть отмостка или уже потом? DSC_2787.jpg Вроде тут мм 50.
  4. Amon
    Amon
    Amon
    Стрелка показывает на деревянную рейку для поддержания камня, пока не приклеился. Под ней с уклоном от дома черный геотекстиль, который почти не пропускает воду, а еще ниже ЭППС 50 мм.
  5. Amon
    Amon
    Amon
    Продолжение про стенку на кухне:
  6. Amon
    Amon
    Amon
    Подходит к концу отделка в гостинной
    Вставили рамку из мрамора в камин. Сняли нанесенные жидкие обои со стены и покрасили декоративной краской Sabbia Micro Pearl.
    Дверца в дымоходе:
  7. Amon
    Amon
    Amon
    Ну и полным ходом идет подготовка к лету:)
  8. Amon
    Amon
    Amon
    Небольшое продолжение. Всвязи со сменой места работы, времени на дом практически нет, но что-то потихоньку делаю.
    Собрал временную лестницу на 2-й этаж.
    И так как наступила жара, решил запустить таки геоконтур. Собрал гребенку, подключил это дело к охладителю, поставил циркуляционный насос. Насос подключил через термореле RT-12-30, датчик температуры поставил перед рекуператором в коллекторе выходящего воздуха, Т установил 26 градусов. Если Т превышает 26, то насос включается и вода из геоконтура охлаждает приточный воздух.
  9. Amon
    Amon
    Amon
    За неимением места от верхней точки охладителя до потолка пришлось установить боковой воздухоотводчик.
    Так эта сволочь вообще не работала. Сколько я воды вылил в канализацию, чтобы выгнать воздух из системы, не пересчитать.
    Да и сам рекуператор дал прикурить. Охладитель у меня стоял до рекуператора. Воздух, конечно, охлаждался, но тут же нагревался до исходных величин в рекуператоре. Несмотря на режим "байпасс". Не знаю, это особенность моего рекупа или так у всех, но разница в режимах совсем небольшая.
    Так что пришлось внести изменения в саму вентиляционную систему - перевесил охладитель после рекупа.
    И установил прямой воздухоотводчик. Для этого собрал вот такую загогулину из более толстой трубы.
    Теперь воздух, приходящий в дом имеет температуру от 16,5 до 18,5 градусов в зависимсти от Т за бортом. На фото датчики на входе в дом и после охладителя:
    В доме стало намного комфортнее, но не совсем. Все равно жарковато. Теперь надо думать, как убрать из дома то, что нагревает воздух. В первую очередь, думаю, что надо переделать холодную комнату - дополнительно утеплить и может быть даже установить другую холодильную установку - с уличным блоком.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Amon, т. е. 16-:-18 С, подаваемые в дом, это для Вас "жарковато"?
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я что-то прозевал?
  12. Amon
    Amon
    Amon
    Все равно не хватает, чтобы охладить дом. Сейчас держится около 24-25 градусов, днем в жару поднимается до 26.
    Ничего не прозевал;). Я изначально рассказывал, что вокруг дома закопан геоконтур, а перед рекупом установлен охладитель/нагреватель. Только сначала я предполагал использовать его именно как "нагреватель" зимой в сильные морозы. Но зимой рекуператор показал себя с ооочень хорошей сторны. Приходящий воздух ниже +17 не опускался в любые морозы.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Amon, значит воздухообмен мал. У меня, на одном только рекуператоре, без всяких охладителей, держит температуру в доме +21 ночью и + 23 днем (фото показаний делал, но что-то отыскать не могу).
  14. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Такой эффект дает чисто рекуператор ? Какая температура была днем на улице ? Забор воздуха просто через стену или через подземный трубопровод ?
  15. Amon
    Amon
    Amon
    Извините, не поверю. В доме слишком много источников тепла (телевизоры, компьютеры, плита, газовый котел, холодильники...), которые подогревают его. К тому же когда на улице +30, каким образом воздух в доме охлаждается? Насколько я понимаю, речь идет о каркасном доме, а не о каменном.
