1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Каркасник от Карельского профиля на УШП в Тосно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Amon, 31.07.14.
  1. Amon
    Amon
    Amon
    Приехпала первая из двух финских дверей DSC_1814.jpg . Эта пойдет в котельную. Вторая приедет может через месяц - пойдет на крыльцо.
    Привезли окошки! DSC_1820.jpg :super::victory::hello:
    Их уже почти установили, но фоток пока нет. Тем более, что в панорамном окне нет одного стеклопакета - расхерачили на фабрике при установке. Обещали завтра довезти.
    Ну и привез на багажнике своей бедной тойоты будущий ТА с уже врезанными ТЭНами. Ехать было прикольно - 50 км/ч с другого конца Питера. Еще и ветрило вдувал такой, что думал улечу вместе с еврокубом. DSC_1819.jpg
    Запихивали его через оконный проем, пока еще не вставили окна:)
  2. Amon
    Amon
    Amon
    Ну а теперь о печальном.
    Пару недель назад были морозы. Котел работал, отапливал г. Тосно Ленинградской области... Пока не вырубили электричество. Минут на 15, не больше. А мороз был -10. Где-то что-то прихватило, эл-во дали, но в котле сработала автоматика и при отсутствии достаточного потока воды, ТЭНы не включились. И все это в мое отсутствие. Вот первые результаты: DSC_1818.jpg DSC_1817.jpg
    Пи...ц подкрался незаметно:mad::mad::mad: И в коллекторе разорвало один воздухоотводчик.
    Потеплело, я заказал новый нагревательный элемент в котел, теперь уже на 6 кВт, а не 4. И с соседом заварили старый. Все подключил, дал давление, а оно не держится!
    Короче, в ходе разборок до сегодняшнего дня выяснено, что из 7 контуров ТП живы остались только 3:mad::(:mad::(.
    И теперь хрен знает, что делать дальше. Лопнувшие контуры я заглушил, оставшиеся 3 работают, подача даже разогрелась до 22 градусов.
    Либо попытаться найти где лопнуло и отремонтировать. Где-то вычитал в инете, что можно попробовать дать в трубу очков 8 воздухом и слушать, где шипит. Говорят, слышно хорошо. А если лопнуло не в одном месте? Да и трубы лежат прямо на ЭППС, то есть под арматурой.
    Или делать новые ТП и стяжку.
  3. Amon
    Amon
    Amon
    А, вот нашел фотку где дым видно! И оконные проемы готовые видно. DSC_1828.jpg
    Да, и доделал кровлю на эркере!
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...Я не понимаю ничего...:( Это еще не морозы...:no:
    Что дом без окон и дверей? Почему так быстро успело разморозить пол? :faq::(
  5. Amon
    Amon
    Amon
    Вот и я был уверен, что с трубами ТП ничего не случится...
  6. al185
    al185
    al185
    2209301 (1024×685)
    @Compipe, ? ?
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Amon, Здесь важно понимать: Отопление только ТП или есть радиаторы?
    ТРуба Pex и не такие стрессовые ситуации выдерживает. Лопнуть не должна.
    Через что еще может уходить давление в системе.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот это я верю...:hello: Тем более она в бетоне...Там ей ОЧЕНЬ трудно порваться...она должна
    бетон порвать...а потом уже и сама лопнуть...Единственное, если она в сторону ЭППС, а лопнула...
    т. к. она лежит на пенопласте...:(
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Попробуйте опрессовать каждый из 4-х контуров отдельно. Может и правда все ОК?
  10. al185
    al185
    al185
    от коллектора через новые фитинги.
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Допускаю, что в контурах просто до сих пор замерзшая вода и по-хорошему их нужно отогревать.
    Но потеря давления - это странно.
  12. al185
    al185
    al185
    Это ессно - замерзшая вода не давит...
    Ощущение - паника напрасная, иначе "потеря давления" уже вылезла бы на поверхность в виде замочек.
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Я вообще не специалист в ТП, но попробовал бы для начала продуть каждый контур,(проверить на пробки, на разгерметизацию воздухом, если все о. к.,залил незамерзайку),это однозначно проще, чем по новой ТП перезаливать, да и вдруг воздух под давлением видно будет, где травит (если травит)
  14. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Сомневаюсь что трубы могли лопнуть, практически уверен что такое не возможно. Какие то мероприятия ещё проводили после восстановления системы после заморозки? После каких действий перестало падать давление, только после перекрытие трёх контуров ТП?
  15. Amon
    Amon
    Amon
    Трубы Компайп, только ТП, радиаторов нет. Трубы 100% лопнули, так как в некоторых местах появились мокрые пятна на бетоне. Давление падать перестало после перекрытия поврежденных контуров.
    Ледяных пробок быть уже не может, т. к. уже дней 10 плюсовая температура круглосуточно.
    Когда проверял контуры по отдельности в двух из них давление улетало катастрофически быстро - за несколько десятков секунд с 2 очков до нуля и еще два контура еле нашел - давление падало в течение часа-полутора.
    Проверял много раз - все, что выше плиты - все сухое.
