1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Каркасник от Карельского профиля на УШП в Тосно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Amon, 31.07.14.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Amon, УШП по сетке? При монтаже не могли частично повредить трубу? У меня пока других предположений к сожалению нет.
  2. Amon
    Amon
    Amon
    @трубодел, что значит "по сетке"? ЭППС, трубы ТП, потом сетка.
    Если бы повредил, то при опрессовке увидел бы.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    По сетке ходили в момент заливки? Контролировали? Нормальное давление разрыва Pex трубы около 60 бар (на холодную), если была например глубокая царапина (например на 30% от толщины стенки) то при опрессовке 6 бар труба выдержит без проблем, при разморозке напряжение в этом месте могло превысить. Всё это мои предположения, так ранее с таким не сталкивался. Хорошо бы получить этот отрезок трубы после демонтажа для исследования.
  4. Amon
    Amon
    Amon
    Ходили, конечно! Не по воздуху же летать! Если буду вскрывать, напишу.
    Кто-нибудь знает, как проще раздолбать бетон толщиной 100 мм, армированный сеткой 150*150*6 мм?
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Amon, Если труба лопнула в результате заморозки, это будет первый случай в практике наших потребителей. И хоть заморозка не допускается, все равно неприятно.
    Судя по всему, вам придется вскрывать стяжку. По возможности, сделайте это аккуратно и покажите нам фотографии труб крупным планом.
    Также, если не сложно пришлите отрезки поврежденных труб почтой или через ТК.
    Расходы по транспортировке - наши.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По-этому всем и говорю...Заливать плиту ПОД ДАВЛЕНИЕМ...
    Один наш УШП, ист отписался как-то...Сильно благодарил...
    Перед заливкой обнаружил заводской брак...Успел быстро
    поменять петлю...
  7. al185
    al185
    al185
    Не может полиэтилен просто так лопнуть, заморозкой проверен не раз. Д. б. некие скрытые причины.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Amon, Как долго вы наблюдали падение давления? может и правда лед остался и немного пропускал воздух, и давление так и не выровнялось.
    Это подготовленная диверсия мышей. Дождались заливки и рванули трубопровод.
  9. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    опрессовывать надо воздухом, или сразу пропиленгликолем.
    У меня 2 месяца после заливки прошло, ТП до сих пор 1.5 бар держит воздуха (на заливке было 2)
  10. Amon
    Amon
    Amon
    По ходу дела придется вскрывать - самому интересно.
    Трубы были под давлением. Более того, давление не спускал вплоть до подключения котла.
    А куда он его пропускал?
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Может все-же прокачать одну самую грустную петлю теплой водой подкрашеной? Потом заполнить теплоносителем и опрессовать попытаться? Сломать всегда успеете.
  12. Amon
    Amon
    Amon
    Естественно, попробую еще раз, только позже. Пока есть более насущные проблемы - подготовить дом к задувке эковаты. Надеюсь через неделю.
  13. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Балгаркой и отбойником.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Садись. Два. :aga:
    Самый простой и быстрый способ, это узбеками долбить. :super:
  15. Amon
    Amon
    Amon
    Главное, чтобы эти узбеки ниже ЭППС не провалились:aga:
