1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Каркасник от Карельского профиля на УШП в Тосно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Amon, 31.07.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А ты им объясни, что там лежат яйца...в скорлупе...и их надо достать целыми...:)]
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А если поломаете, то придется менять на ваши.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    мое предположение конечно оптимистичное ... примерно так в контуре 50 м. на расстоянии 10 метров с каждой стороны образовалось по пробке, итого 30 остается без льда но воздух туда проходит не без проблем, т. е. пресссуем а там все потихоньку давление выравнивается.
    Узбеко зубило самое то
  4. Amon
    Amon
    Amon
    Компрессор добуду, попробую найти пробоину) А пока срочно натягиваем пароизоляцию - эковату задувать... А то с субботы уже морозы обещают.
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Приятного конечно мало... Это первый случай на форуме, что у кого то в УШП труба замерзла?
    Если бы у МЕНЯ такое случилось (не дай Бог конечно) и я был бы уверен на 100 проц, что кранты трубе, долбить бы наверно не стал, толку то? Поставить фитинги? тоже не самый лучший вариант для ремонта, хрен его знает, что с ними будет через несколько лет... Сделал бы новые полы !) Трубу купить, поплакавшись "Компайпу" в жилетку, со скидочкой) И стяжку см 5 по УШП, полусухую ... Попадос конечно на деньги, но мне кажется, что дешевле, чем вскрывать старое... Но это Я ЛИЧНО так мыслю, помидорами не кидаться!)
  6. al185
    al185
    al185
    При точной локализации повреждений вполне реально. Пресс-фитинги при этих условиях будут вечно.
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Маленький пневмоотбойник грызёт бетон только в путь, причём делает это достаточно аккуратно. Узбеки ... не самый лучший вариант, ИМХО.
  8. Amon
    Amon
    Amon
    Попробую восстановить может быть один-два контура, но те контуры, в которых давление вообще не держится, наверное, даже трогать не буду - там явно не одно место повреждения. Придется делать заново.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Находим место пробоя (если есть). По 30-40 см вдоль трубы (на расстоянии 5 см с лева и с права) болгаркой с диском по камню. Потом перфоратором аккуратно и место на пресс фитинг. Опрессовка без заливки. Заливка места вскрытия после опрессовки.
    Работает, проверено. :) Был в прошлом году клиентик, не поверил в ПС стяжку, потребовал срез сделать. Срез то сделали, но за одно и трубу срезали:)]
  10. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    И что же он там надеялся увидеть? Трубу, небось.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А ХЗ. Голова то дурная. Просверлил отверстие под перегородкой и начал ковырятся саморезом в нем. Не понравилась консистенция. :aga: А нахрена просверлил? Правильно. Что бы на анкера прикрепить пререгородки. Не верит в проверенный финский способ на пену и не большие дюбеля. ;)
  12. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Бедолага. Вписался в блудень. Никакой страховки от подпрыгивания стен.
  13. Amon
    Amon
    Amon
    Спасибо! Теоретически уже понятно, главное на практике применить...
  14. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Они и старые, еще довольно новые. Но это им не помогло.
    Может есть какие-нибудь технологии восстановления - подобие герметиков для автомобильных колес.
  15. Amon
    Amon
    Amon
    Это что-то типа такого?
