Водонагреватель. Газовый или электрический?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем starper, 15.11.06.
  1. макс0579
    макс0579
    макс0579
    А ты дом отапливать собираешься? Поставь в камин водогрейку с ТЭНом и терморегулятором, вот тебе круглый год горячая вода.
  2. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Господа! Запутался :(
    На данный момент у меня есть только электричество. Водяной ТП. Электрический котел с регулировкой теплоносителя "от нуля". И это как бы в будущем запасной аварийный вариант, а основным отоплением планируется газ (газовый котел).
    И вот на данном этапе возник вопрос, какой брать бойлер. То ли это комбинированный бойлер. То ли это косвенник с ТЭН-ом. То ли проще вообще повесить небольшой простой электрический бойлер, а потом, вместе с газовым котлом, поставить косвенник.
    В идеале хочется, чтобы "один котел выключил, другой включил и все работает само", т. е. иметь возможность перехода с газа на электричество без всяких сложностей и перекрытия кучи кранов.
    Посоветуйте кто сталкивался, пожалуйста!
    ЗЫ. Смотрю на дражице. Не понимаю только, какой именно будет лучше.
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Аналогично. Буду весной строить. Эл-во уже есть, газ - в перспективе.
    Временно хочу электрокотел: ТП (1этаж) + радиаторы 2этаж.
    По ГВС вариантов 2:
    а) электробойлер
    б) бойлер косв нагрева
    В поселке у всех по варианту а). Здесь на форуме советуют- однозначно б)
    Какая у вас мощность котла и отапливаемая площадь?
  4. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    У меня котел смешной мощности 4.8квт (исходя из текущих 220в\5квт), в дальнейшем для поддержания +t в аварийном режиме. Хотя еще есть мысль при получении 15квт поставить нормальный эл. котелок и вовсе забить на этот золотой (я о подключении) газ. Но газ все же дешевле в итоге окажется, через годы.
    Площади ~110м2, каркасник 20см (парок) в стенах, 40см (эковата) в потолке, УШП.
    Если "по классике" с вариантом а) все понятно - дешево и сердито. А вот как бы вариант б) замутить универсальный. Еще ведь температура теплоносителя низкая у меня, ТП же. Чего там косвенно наргеется через змеевик...
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Если котел потом будет двух контурный то один контур на тп другой на горячую воду
    Или если одно контурный то перед тп поставить трехходовой клапан
  6. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    А если 2 контура, нафига тогда вообще этот бойлер? Котел же может проточку греть. Другой вопрос, что вот если газ в трубе (или на планете) кончится, тогда бы этот бойлер не помешал.
    Или с бойлером второй контур будет реже включаться? Не понимаю эту систему до конца пока... (
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    2контурный не получится из-за жесткой воды.
    Говорят от одного котла можно делать одну температуру для ТП, другую для радиаторов и бойлера косв нагрева
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Так 4.8кВт хватает для обогрева дома?
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Чтоб про точку нагреть нужен котел большой мощности, а так у тебя 10 к ватного хватит.
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Почему нет ? У него расчетные теплопотери 40 ватт с м2 при - 20 гр.
  11. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Да. Но это если или котел двух контурный или перед тп стоит трехходовой клапан для понижения температуры и в систем тп свой насос через гидрострелку.
    Правда я это представляю чисто теоретически, надеюсь практики скоропостижно разьяснят.
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Главный вопрос- что лучше для ГВС: косвенник или электробойлер
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Одно дело расчетные потери, а другое - отзыв по реальной жизни
  14. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    будет вам отзыв) вот европейская зима кончится в СПБ... самому интересно
  15. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Даже если будет на 25% процентов выше, то не 40 а 50 ватт т е не 4 а 5 квт на дом, это ничего не изменит. В хорошо утепленных каркасниках больше теплопотерь не бывает.
