Водонагреватель. Газовый или электрический?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем starper, 15.11.06.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Напишите в личку?
  2. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
  3. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Про схему с отдельным небольшим электрическим бойлером еще пришла мысль, что это не практично с точки зрения эксплуатации - если его раз в год потом включать, воду в нем держать нельзя, т. е. попользовался - перекрывай подачу холодной, сливай остаток. геморрой
    было бы отлично, если б кто-то знающий/опытный дал свои комментарии по поводу вопроса в старт-посте
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Пока оптимальный вариант такой:
    бойлер косв нагрева с ТЭНом
  5. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Цена только так себе :) Дражице-напольник около тридцатки. Хотя может мне хватит и маленького.
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Зато ээ будет тратиться только летом, а зимой нагрев косвенный от газ котла
  7. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    И все же про это косвенный нагрев: я верно понимаю, что суть в том, что бойлер греется тем же теплоносителем, что и система отопления? С помощью внутреннего змеевика? Тогда в случае отопления теплыми полами, у которых t носителя в СО смешная, фиг этот бак воды вообще нагреется?
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Не так.
    Котел (с аппаратурой управления) может выдавать на ТП 40гр, на радиаторы - 50гр, на БКН - 70гр.
    Любому потребителю - свою температуру
  9. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Это какой-нить 3-ходовой клапан или как там это правильно называется? Если у котла контур один, по которому он гоняет жидкость, в самом-то котле температура тоже будет одна. Получается, греть надо сильно, до температуры, нужной для нагрева косвенника, а для подачи на ТП уже наоборот остужать, видимо, подмешивая холодную воду...
    Или нужен таки 2-контурный?
    Или я вообще не понимаю, как эта штука работает
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    2контурный хорош, но лично мне он не подойдет из-за жесткости воды.
    А греть надо да, до макс температуры. ТХК разбавляет 2 потока и в контуре ТП вода поддерживается с нужной температурой.
    Греть сильно БКН - вопрос творческий. Зачем нужна температура например 70гр? Где-то на форуме один чел греет БКН до 48гр и его это устраивает. Не забывайте про то, жесткую воду нельзя сильно нагревать.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ДВА 77, Прогревать бойлер надо во избежание разведения в нем всякой живности. Двухконтурник как раз и не надо греть до максимума на ГВС - ведь вода с температурой более 40 нужна очень редко. Это в бойлере чем горячее вода, тем больше можно из нее получить воды с температурой потребления.
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Это естественно, но не постоянно же, а раз в неделю.
    А любит двухконтурник жесткую воду?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ДВА 77, С жесткой водой все просто - нельзя греть выше 45. Без разницы где и чем. Чтобы прогревать бойлер раз в неделю надо городить таймеры всякие и т. п. А когда он всегда на 65-70, то в нем и запас тепла больше. Но при жесткой воде это никак - зарастет моментом.
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Так спор то о чем?
  15. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    С косвенником летом газовым котлом пользоваться не получится, выходит? Ерунда какая-то...:(
