Водонагреватель. Газовый или электрический?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем starper, 15.11.06.
  1. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Можно и б у наверное найти, а потом и в космос на них летать можно будет. а электричество у нас 3.5 стоит. метан значит почти в два раза дешевле получается
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там еще давление 200 кг/см2, если жахнет при перекачке с грузовика, грузовик и вся остальная установка превратится в частную космическую станцию :). В пропановом баллоне давление не более 16 - в 10 раз меньше.
  3. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    В том то и дело что эти баллоны считаются более надежными, можно говорят с 10 этажа скинуть и не чего с ними не будет. А так как они стоят на машинах то даже при лобовом столкновении в машине остается целым блок двигателя и газовый баллон, а вот с пропановыми баллонами много случаев взрывов, так как их можно чуть ли не в гараже сделать !
  4. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Мы в армии такие баллоны сдавали в поверку каждый год, их там накачивали избыточным давлением, в специальной камере, для проверки на прочность. Каждый баллон (сосуд высокого давления) имел номер выбитый на корпусе, и был строгий учёт и это при том при всём, что в баллонах был не метан / пропан а простой воздух! Я, Видя эти процедуры не рискну возить их в зиле.
  5. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Можно на камазе ! у него кабина повыше ! уже ближе к луне :aga: там в этих баллонах для разных газов толщина стенок разная
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Серега088, Корродирует потихоньку и готово. Взрывались машины с ними, иногда даже безо всяких ДТП. Видел фотку автобуса, а точнее рамы от него, остальное все улетело при взрыве метановых баллонов. И с автомобилей их все же почему то поснимали со временем, заправка наверное тоже гиморная - шланги высокого давления, даже если шланг хлопнет, куском резины голову сбреет :)
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Перекачивать ни чего не надо. Можно подключить ИЛИ высоким ИЛИ сразу низким давлением.
    Баллон сам по себе не жахнет. А если и жахнет. то метан легче воздуха. уйдет вверх и все.
    Метан сам по себе ГОРАЗДО безопаснее пропана. Даже небольшая утечка не приводит к возгоранию или взрыву.
    У нас легковые такси с метаном в багажнике ездят .. и ни чего. А уж автобусов с ними..процентов 50. И все увеличиваются.
    Все сертифицировано для применения на Автомобильном транспорте.
    Опрессовка - раз в пять лет. Срок службы 25 лет. У меня лично стоят баллоны с истекшим сроком. Делали опрессовку на сервисе (официальном).. Дали добро. НО срок опрессовки сдвинули установили два года.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Взрываться может все что угодно. Там было какое то нарушение ТБ. Скорее всего баллон открутился и начал болтаться. пока не сломало трубку.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    ну если так. то я бы замутил. Правда с моими "аппетитами" мне пришлось бы с 8 баллонами на заправку ездить раз в неделю.
  10. terator
    terator
    terator
    Бугульма д.Зел.Роща.
    Дороговато получается.
  11. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Вот о чем я и говорю! грузоподемность зила 5 тон то есть можно загрузить и закрепить баллонов 100 и тогда не надо будет ездить раз в неделю, а раз в три месяца
  12. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Я посидел на форумах где машины на метане. там у них расход в два раза меньше чем на бензине. но посмотрел по стоимость метана на заправках то получается что на заправках метан дороже почти в три раза чем в трубе ! на заправках 12 руб куб а в трубах 4.8 руб куб
  13. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Серега088, А он там именно в кубах или все таки в килограммах? Дороже - понятно, сжать его до 200 бар, при этом из природного газа куча всякой каки отделится, все это надо профильтровать... Вся эта система заправочная высоким давлением - дорогое удовольствие, требующее постоянных проверок и обслуживания, иначе на воздух все взлетит.
  15. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    В кубах ! там если мне не изменяет память в одном баллоне 12 кг газа ! поэтому их так много надо
