Водонагреватель. Газовый или электрический?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем starper, 15.11.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Решается. Колонкой со стабилизацией температуры независимо от протока. Таких сейчас достаточно много (практически все модели с закрытой камерой имеют стабилизацию)
  2. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    модуляция пламени?
    электроподжиг насколько хорош / экономит? как я понимаю они надежнее и выключаются когда нет потока
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да. Часто смешанного типа - секционированная горелка плюс плавная модуляция подачи газа и воздуха.
    Электроподжиг хорош всем, нет горящего запала, быстрый розжиг, возможность работы с секционированной горелкой с предварительным смешением (большинство модулируемых именно такие)
  4. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Посмотрел газовые проточники с модуляцией стоящие до 10тыс - почти не существуют (От 15тыс скорее
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    За бесплатно и обычных не бывает :) За комфорт надо платить. Бойлеров газовых за 10 тыс тоже не бывает.
  6. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    И еще половина откровенного китайского говна. Почему? А потому что ЯДмаркет годится только чтобы отравиться :) Вообще их действительно не так и много, много и не надо. На халяву ЭТО не будет. Нужно отдавать себе отчет, что это не "нева" с розжигом от спички. Это сложный высокотехнологичный аппарат и реальная его стоимость начинается от $500. А отечественных их не существует. Нева-транзит на то и "транзит", что давно транзитом переехала в китай.
  8. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Просто даже поискал - нет форсунок на замену - как тогда поступать.
  9. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    В общем почитал - как вариант Mora Vega 16E.
    Есть все - электроподжиг, модуляция и мощная - не китай. Есть форсунки.
    Конечно мощная - реально ставить 2 баллона в котельной или так себе идея?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нельзя баллоны в котельной. Только в шкафу на улице. Работать будет. Нужно всегда иметь минимум один полный запасной баллон, так как иначе можно остаться намыленным без горячей воды. Заканчиваются они внезапно.
  11. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    На Mora Vega 16E нужно 2 баллона же сразу?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Желательно, но не по емкости, а по условиям испарения. Один зимой замерзнет.
  13. Wisteria
    Wisteria
    Wisteria
    Здравствуйте! Доброго всем времени суток.
    Прошу помощи! В какой раздел правильно задать мой вопрос даже не знаю…
    Такая ситуация: летняя дача, родители живут с марта по ноябрь, летом количество проживающих колеблется от 2 до 6. Водопровод общий на ДНТ, давление хорошее, перебоев с водой нет. Хотим обустроить в отдельно стоящем строении ванну\душ и туалет. Площадь там приблизительно 16 кв м.
    Планировали мы это дело еще два года назад, и прикупили водонагреватель Термекс 200л, душевую кабинку недорогую, прочую сантехнику. Но силы и деньги отвлеклись на обустройство домика, баня мобильная стояла, в общем только в этом году будем заниматься.
    Были мы бодрые начинающие дачники…. А теперь знаем, что наших 5 квт в межсезонье хватит только на конвекторы и бойлер для кухни. А летом тоже не всегда тепло, прямо скажем. И получается, что надо как-то отапливать помещение и греть воду.
    Есть мысль поставить маленький твердотопливный котел, чтобы он нагревал бойлер косвенного нагрева.
    Если объединить всю горячую воду - электрический накопительный бойлер + бойлер косвенного нагрева + радиаторы\полотенцесушители = горячая вода и тепло?
    Может такое получиться?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вот еще одни "топящиеся электричеством"... В дачном доме, если нет магистрального газа должна быть ПЕЧЬ или ТТ котел. Какие конвекторы? От котла можно получить и отопление и ГВС. Но система эта недешевая - котел, теплоаккумулятор, косвенный бойлер, арматура, автоматика. Поэтому остается по старинке - топить печь. Фактически работает она точно так же как и ТТ котел с теплоаккумулятором, только слегка проще по конструкции и не требует возни с водой, так как запасает тепло в кирпичной кладке. Насчет быстрой мобильной ГВС в душевой - газовая колонка на пропане лучший вариант. Надо - включил, тут же получил горячую воду. Выключил - она ничего не потребляет. Количество горячей воды не ограничено. Не нагружает хилую электросеть.
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Мне 5 кВт хватало на дом 70 метров ПМЖ и горячую воду и прочие радости. Котел на 3 кВт работал до -30 хватало в -35 уже холодновато было. Но конечно до 6 тыс доходила оплата. К чему я это все. Может чуток утеплить дом.
