Водонагреватель. Газовый или электрический?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем starper, 15.11.06.
  1. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    Новоуральск Свердловская область
    @BlackPanther, подскажите по поводу этих колонок Neva 4511E (сж), Neva 5514Е (сж) именно под сжиженный газ. Стоит брать? И по поводу дымохода...как правильно и какой устанавливать?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так она ничем не отличается под пропан и под метан. Колонка в принципе неплохая, только говорят свежие экземпляры долгий розжиг 5-6 сек (видимо что что в прошивке поменяли). А в целом - вполне за те 11 - 12 рублей что за нее просят. Только она на одну точку. Дымоход самый обычный такой же как и у других открытых моделей - выше конька крыши выводить надо и зонт ставить сверху против осадков и ветра. Из нержи/сэндвичей/встроенные можно использовать.
  3. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    @BlackPanther, коаксиальный не подойдёт?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    К неве 4511 коаксиал? Колонка к коаксиалу стоит несколько дороже :) Но зато его можно просто вывести через наружную стену и не думать об обратной тяге, перепадах температуры при использовании нескольких точек и прочих подобных неприятностях. Да и воздух из комнаты она жечь не будет.
    Но за комфорт придется платить...
  5. bondar100
    bondar100
    bondar100
    Здравствуйте, уважаемые друзья!
    Купил квартиру с газовой колонкой Бош w10 kb23 соединения 1/2".
    Проблема в низком напоре горячей воды после колонки. Холодная имеет нормальный напор.
    Разводка после колонки идет на 5 точек - получается разветвленная система, гребенки нет.
    Душ принимать сложновато - напор небольшой, а температура горячей воды около 40 градусов.
    Из вариантов, которые рассматривал:
    1. Повышающий насос. Однако не уверен в эффекте, поскольку его нужно ставить до колонки, а до колонки давление вроде бы и так нормальное.
    2. Замена колонки на более мощную. Но не уверен в эффекте, да и дымоход нужно будет расширять.
    3. После газовой колонки поставить электрический водонагреватель с накопительной ёмкостью 30-40 л? Он бы осуществлял догорев. Не уверен, будет ли выше напор, но хотя бы вода будет горячее.
    Если есть опыт или соображения на эту тему, поделитесь, пожалуйста.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если колонка во время работы не отключается по перегреву (работает постоянно на полную мощность), то повышение протока - не вариант, т. к. температура ГВС станет ещё ниже.
    Упрощённо говоря - мощность нагрева равна количеству литров с секунду умноженных на разницу температур на входе и выходе.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ищите заужения: диаметр разводки, забит обменник и тд
  8. bondar100
    bondar100
    bondar100
    @Roaroma, А как определить, забит обменник или нет?
    Может, в колонке еще фильтр есть на входе?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А смысл? Ну, предположим, найдет заужение и даже сможет его "расширить" - получит увеличение напора, но понижение температуры (которой и так не хватает). Придется уже вручную "заужать" краником на точке разбора, чтобы потеплее бежала.
    Повторюсь, если колонка не останавливается по перегреву, то там всё сбалансировано - проток (максимальный разбор) ГВС через все имеющиеся заужения полностью и с запасом перекрывает возможности колонки.
    Вот если будет установлена более мощная колонка, с отводом тепла от которой не будет справляться система ГВС, тогда и появится смысл "расширения" заужений.
    Разве что, имеет смысл посмотреть фильтр - не забит ли, а то, если забит - это "как-то неаккуратненько". :)
  10. bondar100
    bondar100
    bondar100
    @Константин Я., согласен с вашими доводами про поток vs температура.
    Вспомнил, что у меня душ с термостатом (если это важно) и из него хуже всего льется.
    Но при малом потоке горячая вода все-таки теплая, а не горячая. Если бы дело было в забитом фильтре, то шел бы почти кипяток (все две рукоятки на колонке на максимуме).
    Нашел, что у моей колонки
    • производительность 10 л/мин.
    Этого мало на 5 точек из которых одновременно может работать 2-3.
    Наверное, мне нужно поменять колонку.
    Не подскажете, что есть из надежного на 2 точки? Так, чтобы не на один год.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    разбираете систему по элементам и выясняете, где заужение - потеря давления
    поменяет колонку - если ее не хватает, еще что-то делает
    но Вы правы - зачем все это ? пусть живет и так - сразу видно, что человек дурью страдает
    работает - не трожь, а то еще хуже станет. течет еле еле и теплая уже хорошо, а то ишь буржуи проклятые, все им мало
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Солдат должен стойко переносить тягости и лишения (с)
    вот когда вообще перестанет вода литься - тогда и надо разбираться. а раньше - нини.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для начала, проверьте - не останавливается ли колонка при разборе ГВС. Если останавливается, значит может греть больше и/или горячее, чем в данный момент от неё забирают. Насколько помню, у неё и свой регулятор температуры есть, может и смеситель зажимать... Но если колонка не останавливается, то решение проблемы одно - увеличение мощности. Какую колонку взять - не подскажу (не владею статистикой отказов).
    Кстати, некоторое повышение удобства пользования водой при малом протоке можно получить используя душевую лейку с более мелкими отверстиями и более эффективные аэраторы на "носиках" смесителей.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я не предлагал не разбираться, а предлагал разбираться последовательно, начиная "от печки" - может ли колонка греть больше, чем сейчас от неё отбирается через все заужения (как естественно имеющиеся, так и "неправильные"). Если не может, то все поиски заужений бесполезны - их устранение практически ничем не поможет. Причем, бесполезны эти поиски и если будет установлена более мощная колонка, до тех пор, пока (если) не будут выявлены её остановки по перегреву.
    Зачем "расширять" пассивную часть системы, если активная всё равно не может нагреть больше? Деньги впустую без результата потратить? :faq:
    А более слабый напор после колонки, чем до неё, вполне естественен, т. к. воде приходится проходить больший путь с бОльшим количеством поворотов. Вопрос разве что в количественной оценке (которая пока не озвучена).
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну как не поможет ...
    если забит обменник - то его можно почистить и жить дальше
    но если его не чистить и ждать пока зарастет - то потом его и не почистишь, только новый, на замену
    но он же дешевый, всего тыщ 7 стоит плюс работа - это же копейки !
    можно два раза в день менять - утром и вечером.
    Вы правы - незачем
    грязь до 3см - не грязь, а больше - сама отваливается (с)
