Водонагреватель. Газовый или электрический?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем starper, 15.11.06.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Промывка теплообменника (при наличии его "зарастания") - часть штатного обслуживания колонки. Конечно, снижение протока - тоже повод туда "заглянуть", но было ли в данном случае это снижение? Пока что, на это ничего из озвученного не указывает. А просто так - без повода разбирать аппарат наверное не лучшее "развлечение".
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    потеря давления - это не снижение протока ? Вы как-то на глаз разницу определяете ?
    Вот тут и добавить нечего. Если потеря напора/разбора ГВС это не повод заглянуть в обменник - то я и не знаю, какие тогда нужны поводы
    Наверное, тупо отсутствие ГВС вообще - но об этом я писал выше
    Да, Вы правы - нечего его разбирать вообще
    Выкинуть и купить новый
    Профилактику придумали трусы и нищие
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, не знаю..., для меня "снижение разбора/протока ГВС" - это было одно значение, а потом стало меньше. Пока что, тут не озвучивалось снижение протока ГВС со временем. Просто замечено, что он меньше, чем у ХВС (не стал меньше - просто меньше). А меньший проток (напор) после нагревателя, чем до него, вполне естественен даже с абсолютно новым теплообменником, т. к. путь воды больше и поворотов на нем больше, да ещё и трубки в водонагревателе обычно тоньше водопроводных...
    Да, снижение протока ГВС, по сравнению с тем, что было раньше (без снижения протока ХВС) - вполне достаточный повод для проверки теплообменника, но пока про такое снижение протока ГВС в обсуждаемом случае ничего не говорилось.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    начнем сначала
    так понятнее стало ?
    да, но, к примеру, по моему опыту разницу не сильно видно. ее видно, когда давление слабое на ХВС - но автор бы указал на это. хотя допускаю и эт вероятность.
    потому что оно было изначально - при покупке квартиры
    просто читайте внимательнее исходное - и многое прояснится
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы не замечали разницу, напора ХВС и ГВС (с водонагревателем) а я замечал, хоть мой опыт, уверен, меньше Вашего... Бывает...
    Так что, хоть читаю внимательно, но о наблюдаемом в обсуждаемом случае снижении со временем напоре именно ГВС ничего не увидел, т. к. такой информации тут нет, есть только Ваше предположение (допускаю, что верное).
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    из чего такой вывод - из этой фразы ?
    не сильно видно - это значит в Вашем понимании не замечал ?
    ну хоть так - ладно, остановимся на этом
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Просто на калькуляторе посчитайте расход на одну точку - 166мл./сек - для сравнения это по объему одноразовый пластиковый стаканчик в общепите. И Вы этот стаканчик горячей воды хотите поделить на две точки водоразбора, а то и на три и ждете каких-то чудес?
    Тут или колонку менять на более мощную (со всеми согласованиями) или смириться и включать разбор на точках по очереди. Чтобы не было так, что Вы душ принимаете, а жена решила на кухне одновременно посуду помыть и все в непонятках, а где же горячая вода? :hello:
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Самое главное "заужение" в системе с любой механической колонкой - это ее гидроблок. Самые большие потери именно на нем. Гидросопротивление пропорционально кубу протока... И чаще всего именно в гидроблоке либо в фильтре на его входе возникают засоры.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    квадрату было же ? поменяли ?
  10. bondar100
    bondar100
    bondar100
    @Константин Я., Спасибо, колонка не гаснет при работе. Значит, проблема в мощности.
  11. bondar100
    bondar100
    bondar100
    Попробую посмотреть разницу на глаз между входящим давлением в колонку и выходящим.
    Вау, а нужно согласование при замене колонки? С газовиками? А а противном случае штраф или еще хуже?
  12. bondar100
    bondar100
    bondar100
    Мне разбирать колонку жаль времени. Проще заменить.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, как Вы планируете посмотреть "на глаз" давление на входе и выходе колонки? :faq::aga:
    Я понимаю, ещё напор на глаз оценить на выходе смесителей...
    Но, как говорил, не вижу особого смысла, тем более, если планируете менять колонку. Да и так, напор ГВС и ХВС на смесителе вполне может заметно отличаться (даже без влияния колонки) просто из-за разной длины труб, разного количества их поворотов, "особенностей" смесителя... Не говоря уж про возможные наплывы в соединениях, если водопровод из ПП.
    Касательно замены колонки - обычно есть договор на газоснабжение и абонентская книжка (даже если нет у Вас, то есть данные у газовиков), в которых указана модель установленного газового оборудования. Самовольная установка оборудования (в том числе, и замена) грозят отключением газа до устранения нарушений. Но, в проекте может быть заложена и большая мощность оборудования, чем по факту установлено...
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Квадрату скорости и кубу протока...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В Дарси нет куба и нет протока
    Вы на что опиратесь ?
