Водонагреватель. Газовый или электрический?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем starper, 15.11.06.
  1. bondar100
    bondar100
    bondar100
    Спасибо буду узнавать.
    А что такого? Я имел в виду давление на подводящем шланге при отключенной от него колонке. Скорость наполнения ХВС с подводящего шланга, который подводит к колонке составила 0,3 л/сек (шланг аж из рук стремится вырваться на волю). А вот из колонки уже скорость 0,1 л/сек.
    Такое может быть при исправной колонке?
    При этом вода теплой температуры, на ощупь не более 40 градусов.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А, так это уже не на глаз и не совсем давление... :) Но так, да, показательно.
    Точно не скажу, но на мой взгляд, падение великовато. Возможно действительно уже проблемы с теплообменником. Да и мощность, исходя из протока и температуры (если достаточно точно определили), получается всего около 11-12кВт, а должно быть 17кВт (если правильно помню), что тоже может быть следствием заросшего теплообменника.
  3. bondar100
    bondar100
    bondar100
    Как думаете, чинить (промывать) или менять - что лучше?
    Как почитаю отзывы на Яндекс-маркете про новоделы - волосы дыбом. Даже Бош уже не Бош.
    С другой стороны, эта колонка тоже не известно сколько протянет.
    Не могу определиться.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ценники посмотрите на работу/материалы - может внесут ясность
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как уже сказали - смотреть надо на затраты и сопоставлять с эффектом. Никто, кроме Вас, не знает сколько и за что Вы готовы платить...
    Но так, взгляд с одной стороны - если достоверно измерили проток и температуру и теплообменник действительно сильно зарос, то его чистка (если получится) или замена дадут прирост производительности по ГВС примерно 50%, а замена всей колонки на более мощную может дать и в два и в в три раза больше горячей воды (есть на 32кВт). Не думаю, что примерно полуторократное увеличение производительности существенно улучшит ситуацию с ГВС, а вот двух-трехкратное - это уже заметно. Вопрос только - сколько Вы готовы за это заплатить и есть ли возможность у газовой трубы питать такую колонку.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А как насчет пересогласования проекта при замене "на более мощную"? Не все так просто. Это дополнительные деньги и немалые. Плюс могут еще и на лапу захотеть типа "нет свободных мощностей", это же рашка...
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так Вы, видимо, не дочитали - там и про деньги было сказано...
    А выше и про мощность по проекту... :)
  8. bondar100
    bondar100
    bondar100
    Вот, господа, удивительно - позвонил я в мосгаз, спросил, что нужно, чтобы заменить колонку в моей квартире на вдвое мощную - ответили, что ничего не нужно, ставьте любую, делайте что хотите.
    Такие дела.
    А потом репортажи про "хлопки" газа смотрим по телевизору.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Только разговор этот надеюсь вы записывали? Иначе потом они придут и заговорят по другому :) Когда штрафом и отключением газа запахнет :) А уж если у кого то реально бахнет и эта колонка сохранится при этом - можно и "крайним" за весь дом стать без проблем :)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как связаны хлопки газа и мощность колонки ?
    дымоходы там обычно с запасом
    и разговоры горгаза пишутся, вопрос в том, что некоторые стираются.
    и вообще (может кому пригодится): у нас в городе двоих посадили, 3 года и 3.5.
    у человека угорел ребенок, он нашел телефон тех, кто вешал колонку
    и суду было пофиг, что прошло 5 лет и там ремонт был пару раз
    вот такие дела
  11. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    В случае замерзания воды в теплообменнике, при котором теплообменник остаётся целым, пусть даже его немного ведёт, даст ли электрическая колонка/котёл защиту от разрыва трубок из-за быстрого нагрева и роста давления, как происходит на газовых колонках и котлах ?
    Достаточно ли плавный нагрев электричеством, чтобы успеть постепенно растопить лёд ?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если вода встанет в теплообменнике, целым он не останется. Подобное уже было и не раз.
  13. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Т. е. электрический котёл/колонка так же в случае включения при замёрзших трубках приведут к очень быстрому нагреву, росту давления и разрыву ? А может есть какие-нибудь с функциями типа плавный старт ?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Накопительный электрический просто сгорит если внутри будет лед, проточник банально не включится, так как не будет протока при замерзших трубах.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Старт на пониженной мощности обеспечить не сложно сложнее контролировать нагрев и возможное закипание воды в водонагревателе со льдом (даже на пониженной мощности). Штатные системы безопасности рассчитаны на работу нагревателя с жидкой водой, а не замёрзшей.
    Правильнее будет обеспечить режим незамерзания нагревателя.
