Колодец 10 колец в глине, засуха, мало воды
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Arkh, 01.08.14.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А мы вроде бы все аспекты проблемы затронули, Arkh.
    Если там есть вода (и не сильно глубоко) - тогда конечно есть смысл пройти техническими кольцами.
    Если глубже - иногда скважина бурится прямо в колодце.
    Можете, кстати самостоятельно "пощупать" - садовым буром к примеру или попытаться забивать трубу поглубже.
    Но у людей опыт углубления не на Вашем участке, а на своих собственных... Вы даже не обозначили где Ваша резиденция. :)
    У нас в деревеньке за Рузой вообще вся деревня без колодезной воды осталась - так бывает.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Севернее Новинки-Бегичево?
    А что там за лужи вытянутые?.. одна сухая?
    Тогда, когда подпор грунтовых вод минимален и мало верховодки - традиционно середина лета (когда сухо) и середина зимы (когда морозно).
    Обычно те колодезники, которые местность знают - знают и про это что нибудь.
  3. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Когда воды меньше всего.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Когда завинчен кран... вообще ее нет в этом случае - ни горячей, ни холодной.
  5. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Снт Южное, д. Бегичево, до Стремилово 7 км, до д. Высоково 5 км. До р. Нара 900 м. Там 3 поля в снт. Мой участок на 3 поле. В 25 м от границы участка еще ниже от того места где хочу рыть второй колодец есть низина в которой по весне стоит, вернее даже течет слегка вода. Сейчас там почти сухо. От имеющегося колодца до той ложбины около 40м. Вот...Какие СНиПы по строительству колодцев? - сколько минимум до границы участка? до дороги? до жилых строений? до септика? Подскажите. Спасибо.
  6. Hance
    Hance
    Hance
    Аналогичный вопрос
    Бригада прокопала колодец на 12 колец (13-сверху) - ориентировались по глубине соседних колодцев
    прошла "мокрый" слой, шло немного воды, потом уперлись в сухой слой
    По всей глубине глина, ближе к низу вкрапления известняка
    закончили, сказали, что вода будет набираться
    за 2 дня воды набралось 20 см
    а у соседей были ключи
    я уже с ними рассчитался, но думаю могу позвать еще раз их или других
    можно ли и сложно ли углублять колодец сейчас
    колодец сделан открытым способом, т. е. вырыли, потом опустили
    думаю, несложно продолжить копку закрытым способом - подкопку под кольцами и опускание колец под тяжестью столба
    пока колодец еще не "прилип" к грунту
    вот старый колодец углубляют кольцами меньшего диаметра, а этот ведь можно просто опустить
  7. Hance
    Hance
    Hance
    И нужно ли будет при рытье закрытым способом скреплять кольца? все или только нижние?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У других будет в несколько раз дороже.
    А углублять надо...
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Скорее всего не искали эту воду и промахнулись мимо водотока - это предположение.
    Либо действительно вода есть глубже, но нужно теперь не промахнуться с ее качеством.
  10. Ланберт
    Ланберт
    Любознательный
    Ланберт
    Любознательный
    Господа, а если вызвать цистерну-водовоз кубов на 5 и залить в колодец? Есть щанс, что вода сразу не уйдет и сохраниться пару недель, до дождей?
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Если копали для этого... То можно попробовать и испытать глину! на проницаемость.
  12. Hance
    Hance
    Hance
    В общем набирается по 10-15 см в день. Может это нормально для молодого колодца (глина)?
    Основной водоток действительно был выше, прошли, уперлись в водоупор и дальше не пошли.
    Т. е. дно - водоупор.
    Его чего теперь надо прокачивать?
    Или это совсем ненормально и надо идти дальше?
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Идти дальше! Иначе зря выброшенные на ветер деньги. И не тяните с копкой, а то кольца прилипнут и их трудно будет осаживать!
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    +100 Но нужно и меру знать!
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
