1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Калькулятор по расчету состава бетона для одного замеса в бетономешалке
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем MaximGvozdev, 01.08.14.
  1. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @MaximGvozdev,
    Так поэтому и добавляю если вижу жидкий раствор или густой сильно.
    Если жидкий - бетон не прочный
    Если густой - на мой взгляд есть опасение что при трамбовке воздух не выйдет и будут множество пор, пустот и последствия будут хуже чем при жидком бетоне ...
    Я брал недавно бетон с отличного завода марки 350 - был очень подвижный, воды мало и после вибратором выходило - около 2 мм при толщине 230 мм .
  2. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @MaximGvozdev, вопрос не про калькулятор, с ним всё ясно, но тоже про бетон, более близкой темы не нашёл. Бетон в-20, п-4, оказался недостаточно подвижным и водила на 9 кубов влил по его словам ещё 500 л. Как считаете, какая итоговая марка получилась. По проекту необходима в-15.
  3. просто волк
    просто волк
    просто волк
    На каждый 1 м3 бетонной смеси пришлось ок. 55 л воды дополнительно, что увеличило в/ц на 0,12-0,16. На В15 не вытянет, максимум В10. Это при гарантированном начальном классе бетона.
  4. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    @MaximGvozdev, Отличный калькулятор по бетону, я пока лучше не встречал. Всё подробно, открыто и с пояснениями. Остальные Ваши калькуляторы так же хороши, не забрасывайте это полезное для людей дело. Искренне спасибо Вам и успехов!
    Из пожеланий, хотелось бы чтоб была возможность, не только пользоваться Вашими калькуляторами через онлайн интернет, но и скачать себе на компьютер такой же, не всегда удобно для этого браузер запускать, да и не дай Бог вдруг что ни будь с Вашим сайтом, или инетом в самый неподходящий момент случится. И ещё, было бы совсем хорошо, если бы ваш калькулятор по бетону мог учитывать и другие добавки кроме С3, для меня лично в первую очередь гидрофобизирующие и упрочнители интересны, хотя и не только они.
    :hello:
    Полагаю, что говорится об этом видео про расчёт самомесного бетона М300 из цемента М500
  5. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Вадимус, спасибо! Калькуляторами собираюсь заняться уже весной. Сейчас пока другие проекты делаю. Возможно, потом сделаю приложение под андройд, которое всегда можно будет скачать и носить в телефоне. По поводу ваших предложений сделал запись. Весной по возможности все буду внедрять.
  6. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    Это вообще будет отлично :super:
    :hello:
  7. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    П. С.
    @MaximGvozdev, и ещё один очень важный и нужный параметр хотелось бы видеть в вашем калькуляторе, это возможность посчитать цену за куб бетона. Это очень удобно при подборе проекта бетона. У других калькуляторов подобное встречаю и это очень хорошо помогает, но почему то Вашему я доверяю больше и он более обширен, открыт, нагляден и удобен, но у Вас не хватает именно указанного мной важного параметра. По возможности постарайтесь его туда добавить пожалуйста, а если это будет ещё и под андроид заодно, то вообще сплошное удобство получится.
    Отпишитесь в теме об изменениях, если таковые будут, буду ждать.
    :hello:
  8. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    @Вадимус, спасибо. Думал об этом. Единственное, что скорее всего стоимость материалов нужно будет вписывать самому. Все ж цена для разных регионов и производителей разная.
  9. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    Дык это самой собой разумеющееся. Это очень, очень и очень удобная опция получится! На других калькуляторах (на андроиде) уже опробовал, но вот они меня по другим параметрам вызывают недоверие, в отличии от вашего.
    :hello:
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @MaximGvozdev, отличный калькулятор, очень помогает в строительстве :super:
    Не могли бы Вы сделать распечатку не в виде страниц из браузера, а в виде конкретного перечня позиций и их значений?
  11. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    @yury_by, да постараюсь сделать. Сделал запись у себя в заметках. Сейчас пока меняю дизайн сайта и затем уже хочу приступать к правкам.
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Хочу залить площадку под машину и некоторые вопросы появились. Из какого соображения выбирать подвижность бетона? и пластификатор указывается в КГ, а если он жидкий, то как количество пластификатора как перевести из кг в литры.
  13. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Добавил возможность изменять насыпную плотность цемента. По умолчанию стоит 1.3 кг/л (1300 кг/м3).
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @MaximGvozdev, недавно заливал столбики, рассчитывал бетон при помощи калькулятора. Вот незадача - под рукой оказался лишь ПГС, который лень было сеять. В графе "мелкий заполнитель" указывал "средний песок". В результате после трамбовки смеси вручную и высыхания на поверхности был виден гравий, то есть явно не хватило мелкого заполнителя. Можно ли добавить в расчет среднестатистический ПГС? :hello:
  15. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    @yury_by, дело в том, что калькулятор работает по алгоритму расписанному под калькулятором. Я хотел сделать и для пескобетона и для допустим ПГС, но нет методики расчета. Могу только предположить, что ПГС имеет допустим соотношения песка 30% и гравия 70%. Можно высчитать не изменяя методику в калькуляторе сколько необходимо добавить того же песка либо гравия, чтобы сохранились пропорции компонентов согласно алгоритму. Но тут нужно знать процентное соотношение песка и гравия в ПГС.
