Хитрый клапан или удобный слив воды из дома/бани
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем ВодоУслуги, 01.08.14.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Эта проблема не только у Беламоса.
    Место стыковки желательно немного шлифануть и убрать 2-3 мм.
  2. ayd88
    ayd88
    ayd88
    Примерил клапан Джилекс Фокус к трубе 117 и адаптеру Wwsistem.
    Входит данный клапан только если перевернуть его на 180 градусов.
    Как думаете получится ли это, опустив насос на глубину 35 метров, а потом вращать за трубу, чтобы прошел клапан, затем обратно.
    Учитывая, что зазор между клапаном и адаптором 1мм,. Да ещё и в темноте, около 1,7м в трубе. А если придётся поднимать насос, то тоже будут проблемы.
    1258AD4E-46E8-491B-A582-D07D81FF5832.jpeg E608E759-8CB3-4A51-8B3D-E3898D5D97FB.jpeg
  3. ayd88
    ayd88
    ayd88
    Вот так не проходит:
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @ayd88, Вы забыли для натурного эксперимента поставить клапан на отрезок трубы. Очень рекомендую! Седелка при монтаже не смыкается полностью своими плоскостями. Так обязательно должно быть, иначе не будет обжиматься уплотнительное кольцо.
    П. С. Кратко: поставить не получится. Установленный ниже адаптерного фитинга клапан довольно серьезно мешает перемещению верней части трубы при установке. Попасть при этом "папой" в "маму" довольно напряжно. Из личного опыта. Обсадная труба 160 мм. насос 4".
  5. ayd88
    ayd88
    ayd88
    Придётся ставить автоматический Debe
  6. ayd88
    ayd88
    ayd88
    Клапанов Debe в продаже нет, да и не хотелось, ставить такого типа.
    Пришлос изобретать самим. Благо что-то видел здесь на форуме: в тройник вкрутили кран небольшой 1/2. Ручка у крана под винт на него головку и карданчик, даальше тяга из медной трубки. Размер конструкции около 7см, в 10 трубу скважины, мимо адаптера прошел легко.
    55CA8A15-5D13-4FAA-BB9B-59703C38AC6D.jpeg D4F58013-D45A-40F8-9C8A-09E830CAD739.jpeg D0DA5D2C-DF6E-47F9-90C9-1E1B9D9A3FD9.jpeg 454722F9-C52E-42C4-B6C4-77342E5866AE.jpeg B18E19C6-F101-45B9-8E32-35E0813EAB8E.jpeg
  7. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Скажите, автоматический сливной клапан должен находиться в воде или над водой?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Необходимо понимать, что если клапан в воде, то из трубы сольется до уровня зеркала в колодце/скважины.
  9. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Дорого дня планирую сегодня ставить клапан от джилекс. Есть некоторые сомнения по его работоспособности через 2-3 года, ну да ладно посмотрим.
    Скажите стоит смазать каким-нибудь вазелином или сантехнической какой смазкой прокладки, для большей ходимости ?
  10. снт27
    снт27
    снт27
    Мой служит более 4х лет. Выглядит как новый. Смазка не нужна. И возможно опасна. Заслонка опускается под собственным весом. Вес маленький, может залипнуть. Я кстати ее металлической гайкой подгрузил.
  11. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
  12. снт27
    снт27
    снт27
  13. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Поставил этот клапан в в трубу 127x5 влез без проблем. Будем наблюдать.
